  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: xác định hư hỏng blok máy ( máy nén )
      bạn chuyển sang chế độ đo ohm.sau đó kiểm tra về trị số của từng giắc điện trên block theo trình tự từ nhỏ đến lớn là Rs<Rr<Rc trong đó là đề-chạy-chung.Đo thêm chạm vỏ có cách điện không.nếu khong theo thứ tự là block có vấn đề.neu không.chạy không tải,hoặc có tải xem dòng bao nhiêu.có ổn định không.nếu tăng dần đến khi block nóng rồi ngắt là hỏng rồi
    3. The Following 2 Users Say Thank You to vien8886 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      nói chung nếu không có thiết bị để sửa chữa + chuyên môn nên ra bác sĩ ngay . . .tò mò táy máy hỏng nặng thêm đó bạn . . .
      với máy nén 1 pha bạn đo 3 đầu dây trên đầu lốc theo 2 nguyên tắc : Rcr<Rcs<Rrs và Rrs=Rcr+Rcs . các đầu c, r ,s đc ghi ở ngay cầu đấu của lốc . nếu đáp ứng 2 nguyên tắc trên thì tạm ổn ( vì nếu chuẩn thì phải đo cách điên nữa) , còn lốc 3 pha thì đo điện trở 3 cuộn bằng nhau .
    6. Những thành viên đã cảm ơn tuanctgr vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 40 lần, trong 17 bài
      thử nén phải không chỉ cho đo đề trung chạy rùi bắtd9uo66i chuột vào đầu nén coi áp suất nén là bao nhiêu nếu từ 250=> 300 psi thì mua bloc mới 300=>450psi zài tốt 500psi trở lên bloc zài êm đc đấy phải thử lại ít nhất là 4 lần
      thứ 2 ; kiểm tra lúp bê kín hok nếu kín thì zài đc không thì bỏ đi hoăc đem binh lại lup bê
    8. Những thành viên đã cảm ơn nhocbentre vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Mình là Lệ bên công ty SEIKEN chuyên cung cấp điều hòa Frimec thương hiệu châu âu và phụ tùng máy nén chính hãng hitachi, giá tốt.
      Hãy truy cập website để biết về sản phẩm và giá tốt: http://maynenkhihitachi.wordpress.com/
      SEIKEN VIỆT NAM
      Website: http://gianhangvn.com/maynendieuhoacongnghiep
      Địa chỉ: 340 Lạc Long Quân, Tây Hồ Tây ,Hà Nội
      Miss Lệ - Mobile: 0936 809 688 /
      Tel: 0936809688 - 0936484731
    10. #7
      Được cảm ơn 40 lần, trong 27 bài
      dùng ampe kiềm đo nếu khi mới mở lên có dòng khởi động cao hơn dòng lv 4-5 lần là block còn vận hành tốt. Kiểm tra độ lạnh của đường ống đồng nếu ko lạnh nữa thì có thể do bị xì ga.
    11. Những thành viên đã cảm ơn lethanhbinh_evn vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi nhocbentre Xem bài viết
      Bạn nói chung quá, nó co theo công suất HP hay gas 22, 410a j k vậy?
      Kiến thức này sẽ giúpdc mình rất nhìu, xin chân thành cảm ơn
      HỆ THỐNG AN NINH CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
      BẢO TRỲ SỮA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN
      ĐT: 08 66607073 - 0979 502506
    13. #9
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      cái này đang nói thử áp chung cho lốc .còn muốn biết hơn nữa cú đi làm chuyên sâu rồi sẽ biết thôi
