Kết quả 1 đến 10 của 38
Chủ đề: mạng điện trong nhà
31-10-2009, 22:58 #1
mạng điện trong nhà
? Khi lắp đặt mạng điện kiểu ngầm, phải làm thế nào để sau này dây dẫn bị đứt ta có thể thay thế được? cách làm như thế nào?
-Bác nào biết xin giúp dùm em với!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- mạng điện trong nhà
01-11-2009, 09:06 #2
Thêm tiền
Khi đầu tư ban đầu chịu tốn kém 1 chút là sử dụng một ống chuyên dụng đi cáp ngầm! Sau này sửa chũa chỉ việc tách dây bị đứt ra là xong! Ngoài ra nó còn đẩm bảo tuổi thọ và an toàn trong quá trình sử dụng! xu thế bây giờ..
01-04-2010, 06:43 #3
Lang Thang trên mạng chôm được cái này các bác đọc xem :)
- Kỹ thuật lắp điện trong nhà
1. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần mà phải dùng dây dẫn có bọc cách điện chất lượng tốt. Cỡ (tiết diện) dây dẫn điện được chọn sao cho có đủ khả năng tải dòng điện đến các dụng cụ điện mà nó cung cấp, không được dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ vào các dụng cụ điện có công suất quá lớn để tránh gây hoả hoạn cháy nhà. Người sử dụng điện có thể tham khảo bảng phụ lục 1 để ước lượng dòng điện tiêu thụ của các dụng cụ dùng (Ảnh: LongAn.gov.vn)điện trong nhà và bảng phụ lục 2 để chọn cỡ dây dẫn điện đúng tiêu chuẩn.
2. Lắp đặt dây dẫn trong nhà thường đặt trên sứ kẹp, puli sứ hoặc luồn trong ống bảo vệ, ống này thường làm bằng nhựa.
3. Khoảng cách giữa 2 sứ kẹp hoặc 2 puli sứ kề nhau không nên quá lớn, đảm bảo sao cho khoảng cách giữa dây dẫn và vật kiến trúc (tường, trần nhà...) không nhỏ hơn 10mm.
4. Khi nối dây dẫn điện phải nối so le và có băng cách điện quấn ở ngoài mối nối (nhất là loại dây đôi).
5. Dây dẫn điện xuyên qua tường, mái nhà phải đặt trong ống sứ bảo vệ. Không được để nước mưa đọng lại trong ống hoặc chảy theo ống vào nhà.
Khoảng cách từ các sứ cách điện đỡ đầu dây dẫn điện vào nhà đến mái nhà không được nhỏ hơn 2m.
6. Cầu dao điện, công tắc điện phải đặt ở vị trí thao tác dễ dàng, phía dưới không để vật vướng mắc, chỗ đặt phải rộng rãi và đủ sáng, bảo đảm khi cần thiết đóng, cắt điện được nhanh chóng, kịp thời.
7. Cầu dao điện, công tắc điện thường được lắp trên bảng gỗ nhỏ, và được bắt chặt vào tường hay cột nhà, vị trí hợp lý nhất để gắn bảng gỗ là cách mặt đất khoảng chừng 1,5m.
Cầu dao điện, công tắc điện phải có nắp che an toàn. Nắp che có tác dụng đề phòng tai nạn về điện khi ta vô ý va chạm vào và tránh tia hồ quang điện phóng ra khi đóng, cắt điện.
8. Đường dây chính trong nhà và mỗi đường dây phụ cũng như mỗi đồ dùng điện trong nhà phải đặt cầu chì bảo vệ loại có nắp che.
Dây chảy của cầu chì bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng bảo đảm khi có chạm chập điện (nên nhớ rằng dây chảy không phải để bảo vệ người khỏi bị điện giật).
Dây chảy phải lắp đúng tiêu chuẩn quy định, thí dụ như trong mạch điện 1 pha (1 dây nóng và 1 dây nguội) thì bắt buộc phải đặt cầu chì trên dây nóng.
Nếu cả 2 dây điện đều là dây nóng (2 dây pha) thì bắt buộc phải đặt cầu chì trên cả 2 dây.
9. Ở những nơi ẩm ướt, đặc biệt trong phòng tắm, không đặt ổ cắm điện, công tắc điện, không kéo dây điện qua nơi này. Đối với phòng tắm giặt, chỗ đặt công tắc điện an toàn hơn cả là ở mé ngoài cửa phòng, kề khung cửa phía không có bản lề.
10. Nếu các cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện bị hư hỏng phải thay thế ngay, vì nếu không, mọi người rất dễ chạm phải các phần dẫn điện.
11. Cần phải giải thích và giáo dục trẻ em hiểu và không được đưa các dây kim loại, đinh sắt hoặc đút ngón tay vào ổ cắm điện.
12. Không bao giờ đóng, cắt cầu dao, công tắc... khi tay còn ướt vì nước ở bàn tay có thể chảy vào những bộ phận có điện trong cầu dao, công tắc và sẽ truyền điện ra làm người bị điện giật.
13. Tuyệt đối không được dùng ngón tay để thử xem có điện hay không mà phải dùng bút thử điện hạ thế hoặc để bóng đèn để xác định.
14. Khi điện trong nhà bị hỏng, nếu phần hỏng nằm phía trên điện kế phải báo cho chi nhánh điện cử công nhân đến sửa chữa, tuyệt đối không được gọi người ngoài không phải công nhân ngành điện. Nếu phần hỏng nằm phía sau điện kế bắt buộc phải cắt cầu dao điện chính rồi mới sửa chỗ hỏng.
15. Chỉ được phép sử dụng các thiết bị điện và khí cụ điện đã được nối đất, nối không bảo vệ an toàn.
15.1. Nối đất bảo vệ, tác dụng:
- Nối đất bảo vệ là dùng dây dẫn điện nối vỏ kim loại của thiết bị điện lúc bình thường không có điện với vật nối đất bằng sắt, thép chôn dưới đất.
- Nối đất bảo vệ được áp dụng trong mạng 3 pha có trung tính cách lý, có tác dụng làm cho dòng điện khi chạm vỏ - do lớp cách điện bị hỏng (chập mạch 1 pha), sẽ truyền xuống đất nhờ dây dẫn nối liền vỏ thiết bị với vật nối đất. Khi chạm vào vỏ thiết bị như vậy, thân người sẽ coi như mắc song song với vật nối đất có điện trở rất nhỏ do đó sẽ làm giảm trị số dòng điện đi qua người nên không còn gây nguy hiểm.
15.2. Nối không bảo vệ, tác dụng:
- Nối không bảo vệ là dùng dây dẫn điện nối vỏ kim loại của thiết bị điện lúc bình thường không có điện với dây trung tính đã nối đất của lưới điện.
- Nối không bảo vệ áp dụng trong mạng 3 pha 4 dây, khi có dòng điện chạm vỏ thiết bị, sẽ tạo ra dòng điện ngắn mạch 1 pha làm đứt cầu chì hay làm cho công tắc tự động ngắt điện ở đoạn mạch của mạng điện hay thiết bị hư hỏng với thời gian ngắn mạch nhỏ nhất. Để đảm bảo sự bảo vệ được liên tục ngay cả trong trường hợp dây trung tính bị đứt, cần thực hiện nối đất nhiều lần (lập lại) và nhất thiết phải nối đất ở cuối lưới điện.
Điên Nặng
The Following 9 Users Say Thank You to ducdung2198 For This Useful Post:
26-08-2010, 21:33 #4
Ðề: mạng điện trong nhà
bài viết rất chi tiết tk bạn có thêm 1 bản thiết kế nhà nữa thì hay quá
26-08-2010, 21:52 #5
muốn đi điện âm mà có thể thay được thì dùng ruột gà để chạy dây, các dây không được vướt quá kích thước của ống và phải đàm bảo có thể rút ra, rút vào được. chỗ các khúc cua thì đừng bẻ góc 90 mà bẻ góc cho nó cong cong giống hình oval ấy. rồi dùng dây mồi để luồn dây vào ống, khi sửa thì đứt đoạn nào thi rút ra và thy vào đoạn đó.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
26-08-2010, 21:59 #6
đi dây ngầm mình phải đi trong ống nhựa,theo mình thấy người ta thường đi dây theo kiểu lúp,thường không được đấu nối tại đèn mà chỉ đấu nối tại công tắc,ổ cắm để sau này hư dễ sửa chữa.
27-08-2010, 07:57 #7
Nguyên tắc đi dây ngầm là đi ống trước, luồn dây sau để còn rút ra về sau khi cân nâng cấp. Nếu dây và ống đi đồng thời thì mấy chỗ co bị kẹt không rút ra được
27-08-2010, 10:40 #8
sr anh cao văn hướng như anh bảo dùng ống ruột gà để chạy dây thì có mà chạy bằng niềm tin, khi luồn dây mồi ban đầu đã kho rồi nói gì lúc sửa chữa. bạn phải dùng ống ghen
khi sửa chữa bạn nghi ngờ dây nào bị đứt thì tháo nó ra bằng cách buộc vào đầu bên kia một sợi dây để khi kiểm tra xong bạn có thể nôi dây trở lại chỗ cũ đượcSửa lần cuối bởi ngoctoi789; 04-09-2010 lúc 20:48.
27-08-2010, 11:21 #9
Thực tế điện âm tường đa phần dùng ống ruột gà. Các đai ống ruột gà làm giảm tiếp xúc, lực đẩy và kéo sẽ nhẹ hơn
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
27-08-2010, 11:29 #10
