    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Tây Hồ - Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 29 bài
      Mặc định Công tơ ba pha gián tiếp - Hiện tượng bất thường
      Có việc này muốn hỏi anh em trên diễn đàn:
      Công ty tôi thi công 1 hệ thống điện hạ thế sau TBA phục vụ thi công cho 1 khu dự án tại HN, bao gồm:
      1. Hệ thống DZ hạ thế --> sử dụng cáp ABC 4x150.
      2. Các HT công tơ 3 pha cấp điện cho các nhà thầu: 3 pha 4 dây hữu công (EMIC, cơ), đo đếm qua TI 150/5A.
      Tuy nhiên: có hiện tượng này mà k giải thích được, trong tất cả các công tơ lắp thì có 1 nhà thầu (công suất sử dụng: 01 cẩu tháp, máy hàn,... P~ 100kW) mà sau hơn 1 tháng sử dụng --> đồng hồ chỉ báo 6 số (chưa nhân với tỷ số biến) ---> So sánh với công tơ tổng thì chênh lệch quá lớn ---> đau đầu để thu tiền điện.
      Tôi đã xuống trực tiếp kiểm tra: HT dây đấu nội bộ k sai, tuy nhiên chả hiểu sao lại như vậy, trong khi các nhà thầu khác công tơ vẫn chạy bình thường (Hòm công tơ có khóa, BQL là người giữ chìa).
      Công trình đang trong GĐ bảo hành.
      Có ae nào kinh qua vụ này, xin chỉ giáo!!! Thanks!
      Mặc định Ðề: Công tơ ba pha gián tiếp - Hiện tượng bất thường
      kiểm tra lại biên bản khi nghiệm thu rồi tính toán truy thu có vấn đề đâu
      Tây Hồ - Hà Nội
      Vấn đề k hẳn là chỉ dừng ở việc truy thu, mà BQL yêu cầu giải quyết vụ này triệt để. Tuy nhiên, nếu đấu dây sai thì đồng hồ k chạy ---> nó vẫn chạy, mà với P sử dụng như vậy, số điện như thế là quá vô lý ---> cách giải quyết, giải thick cho hiện tượng trên mới là vđề đang muốn hỏi.
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài
      Trích dẫn Gửi bởi habke Xem bài viết
      Bạn đã chắc chắc việc đấu dây không sai chứ??? nếu xảy ra trường hợp đấu sai cực tính cuộn dòng của pha B và C (tứ là đầu *TI pha B&C không đấu đúng đầu đầu của cuộn B&C) và đấu đảo vị trí 2 cuộn áp B &C/ trường hợp này nếu sử dụng 3p thì tải chỉ còn bẳng 0,67 công suất thực. Nếu vậy bạn phải nhân cho số đọc được trên công tơ với một hệ số điều chỉnh K=1,5 (cho mọi trường hợp cos fi) đó là trường hợp 3p đối xứng./ Nếu họ dùng riêng lẽ từng pha thì điện năng thất thoát trong trường hợp này là 33,3% so với sản lượng thực tế. Bài học này mình đã bị dính khi làm ở ĐL rồi đấy. Do mấy chàng nhà mình ăn rơ với thi công cố tình đấu sai, nhưng ở chổ bạn không loại trừ ăn cắp. vài điều cùng bạn. Các AE có ý kiến khác.
      thangks@webdien.com
      ban nên phân tích từng trường hợp cụ thể:
      pha A đấu đúng
      nhầm điện áp B và C (dây dòng B và C vẫn đấu cực tính) mất 100% điện năng !
      2. ngược cực tính dòng điện 1 pha công tơ đo 33,33 sản lượng.
      cái này có rất nhiều trường hợp đây chỉ là hai trường hợp thôi.
      mình đã viết thành một chuyên đề về các mạch sai và tính toán điện năng không được đo đếm bạn nào cần trường hợp nào cứ hỏi
      Xem lại công tơ đó đi .Có thể nó hỏng rồi
      Tây Hồ - Hà Nội
      Cám ơn các ý kiến đóng góp của ae!
      Tôi cũng có vài năm làm về nhị thứ nên việc đấu dây cho 1 hòm công tơ tôi nghĩ k có gì phức tạp lắm, ghi nhận ý kiến đóng góp của ae.
      - Công tơ k hỏng, vì đã qua kiểm định của TCT Điện lực HN.
      - Mr "Caothebac" có tài liệu thì gửi mail cho tôi theo địa chỉ "hanguyenbke@gmail.com" để học hỏi thêm, n/c cách xử lý. Ok nhé, sẽ cảm tạ 1 chầu bia, đợt này tôi hay qua cao thế mà.
      Ai còn ý kiến gì thì bổ sung hộ nhé!
      Rất cám ơn!
    8. #8
      Rất cám ơn!
      chuyện vặt mai gửi cho hôm nay không mang máy tính. toàn tài liệu giảng dạy cho a e vận hành mà.
    9. #9
      Được cảm ơn 431 lần, trong 140 bài
      Tại sao cứ khăng khăng là cái công tơ ghi điện năng thấp nhất là cái sai???? Nói các bạn đừng giận, đó là một lối mòn nên gỡ bỏ.
      Với một phụ tải 100 kW (gồm cẩu và máy hàn - những phụ tải có cos phi trung bình và hệ số sử dụng rất thấp) mà họ chỉ dùng một vài ngày trong tháng thì công tơ trên có thể đúng (180kWh).
      Nếu căn cứ vào thực tế sử dụng mà nghi ngờ cái công tơ đó thì bạn có thể sử dụng cách kiểm tra thô nhất: cắt toàn bộ phụ tải và thử khởi chuyển từng pha một bằng cách dùng một ấm đun nước cỡ 1000W mắc lần lượt vào từng pha. Đa số các trường hợp nếu mạch đấu dây sai thì sẽ có pha quay ngược. Mặc dù công tơ có chống quay ngược nhưng vẫn có thể phát hiện được. Một công nhân bậc 1 đã có thể làm việc này.
      Mà sao lại cứ khăng khăng mạch đấu dây phải sai, công tơ kẹt thì sao? Công tơ đã được kiểm định nhưng khả năng kẹt vẫn có thể xảy ra.
      Kiểm tra một hệ thống đo đếm điện năng có nhiều cách, muôn hình vạn trạng nó phụ thuộc vào khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế của từng cá nhân.
      Tin rằng bạn làm như cách trên đã giải quyết ổn thỏa vấn đề.
    10. #10
      Được cảm ơn 59 lần, trong 51 bài
      Tôi thấy rất hợp lý với cách Thảo Dân góp ý .... Tôi đồng quan điểm !!! Chưa chắc công tơ đó sai (hay đấu sai) ....
