    Kết quả 1 đến 10 của 13
      HCM
      Được cảm ơn 54 lần, trong 30 bài
      Mặc định các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Các cấp bảo vệ của thiết bị chống sét
      Bài viết này dựa trên những yếu tố kỹ thuật của thiết bị chống sét (chống đột biến điện). Sự lựa chọn thiết bị chống sét phù hợp cho đường nguồn đã được xác định dựa trên các yếu tố kỹ thuật của thiết bị chống sét.
      Yếu tố quan trọng
      Có hai yếu tố quan trọng của thiết bị chống sét trên đường nguồn là điện áp cho qua (let-through voltage) và cường độ dòng sét (Surge rating).
      Điện áp cho qua
      Theo tiêu chuẩn IEC 62305 thì điện áp cho qua là điện áp lớn nhất xuất hiện tại điểm kết nối của thiết bị chống sét khi xảy ra hiện tượng quá áp. Điện áp cho qua càng thấp sẽ tạo ra cơ hội sống sót lớn hơn cho thiết bị kết nối phí sau thiết bị chống sét.
      Tiêu chuẩn công nghiệp xác định dòng điện áp cho qua dựa trên sự kết hợp kiểm tra (test) thiết bị chống sét với hai dạng sóng (waveforms) tiêu chuẩn 3KA 8/20µs và 6KV 1.2/50µs. Cần phải thận trọng khi so sánh điện áp cho qua vì sự khác nhau của song xung và của điều kiện thử nghiệm được sử dụng.
      Cường độ dòng sét
      Cường độ dòng sét là thước đo của khả năng chịu xung sét của thiết bị chống sét. Một điều cần hết sức thận trọng khi so sánh cường độ dòng sét vì định nghĩa kỹ thuật thay đổi rất nhiều.
      Điều này rất quan trọng để hiểu về cường độ dòng sét. Theo tiêu chuẩn AS1768 thì dòng sét lớn nhất có thể xảy ra tại nhiều điểm để đi vào thiết bị như sau:
      Vị trí catalogues Ví dụ điển hình Dòng sét lớn nhất xảy ra Dạng song
      Cat C – khả năng cao Đường điện cao thế 70KA 8/20µs
      Cat C Đường nguồn tổng 20KA 8/20µs
      Cat B Đường ngồn nhánh 3KA 8/20µs
      Cat A Đường nguồn thiết bị 200A 0,5µs/100kHz
      Bảng 1. Cường độ dòng sét tối đa theo tiêu chuẩn AS1768
      Trong nỗ lực kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị chống sét, khả năng chịu dòng xung sét có thể lớn hơn nhiều lần cường độ dòng sét như trong bảng 1.
      MOV (Metal Oxide Varistors) là thành tố được sử dụng trong hầu hết các thiết bị chống sét cho đường nguồn điện. Số lần xung sét mà MOVs có thể chị được (không bị hư) phụ thuộc vào cường độ dòng sét (ví dụ ở bảng 2).
      Cường độ xung sét của MOVs với dạng sóng 8/20µs Số lần xung sét mà thiết bị thuộc Cat C có khả năng chịu được
      20kA 1
      40kA 5
      80kA 25
      120kA 60
      160kA 120
      200kA 190
      Bảng 2. Mối quan hệ giữa cường độ dòng sét và tuổi thọ của MOVs
      Như kết quả nghiên cứu về mối liên hệ giữa cường độ dòng sét và tuổi thọ (thời gian hoạt động) của MOVs trong phòng thí nghiệm và ngoài môi trường thực tế. Novaris đã thiết lập đề xuất cho lựa chọn thiết bị chống sét:
      Vị trí catalogues Ví dụ điển hình Dòng sét chịu được của thiết bị (8/20µs)
      Cat C – khả năng cao Đường điện cao thế 200KA
      Cat C Đường nguồn tổng 160KA
      Cat B Đường ngồn nhánh 40KA
      Cat A Đường nguồn thiết bị 8kA
      Bảng 3. Đề xuất chọn cường độ dòng sét chịu được của MOVs
      Các loại thiết bị chống sét
      Ở đây có hai loại thiết bị chống sét cho đường nguồn: thiết bị cắt sét (surge diverters) và thiết bị lọc sét (surge filters). Điểm khác biệt để nhận ra sự khác nhau giữa chúng là cách kết nối: thiết bị cắt sét mắc song song còn thiết bị lọc sét thì mắc nối tiếp với đường nguồn điện.
      Thiết bị cắt sét
      Thiết bị cắt sét được mắc song song với đường nguồn điện. Chúng mang đến một sự bảo vệ bằng việc kẹp dòng điện áp tăng vọt trên nguồn điện và chuyển gần như hoàn toàn năng lượng của dòng sét xuống đất.
      Dòng sét cho qua của thiết bị cắt sét là từ 700V đến 900V. Nó đủ thấp để bảo vệ các thiết bị không nhạy cảm với điện áp (như máy móc lớn, đèn,…), nhưng lại không đủ thấp để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm (như máy tính, PLCs, và các thiết bị điện tử,…).
      Hơn nữa, bởi vì thiết bị cắt sét được mắc song song (shunt-connected), nên điện áp cho qua chịu ảnh hưởng của chiều dài dây kết nối.
      Thiết bị lọc sét
      Thiết bị lọc sét được mắc nối tiếp với đường nguồn điện (series-connected). Chúng bao gồm ba giai đoạn bảo vệ.
      Giai đoạn Diễn giải Chức năng
      1 Line side surge diverter Chuyển năng lượng của dòng xung sét xuống đất và kẹp điện áp tăng
      2 Bộ lọc chậm Làm suy giảm điện áp tăng vọt;
      Cân bằng năng lượng của dòng sét giữa các đường dây và đường phụ tải của thiết bị cắt sét;
      Làm chậm tốc tăng điện áp;
      Cung cấp bổ sung bộ lọc chống ồn
      3 Dây phụ tải cắt sét Là giai đoạn kẹp điện áp cuối cùng và bảo vệ chống lại sự dội ngược điện áp được tạo ra bởi đường thoát sét.
      Bảng 4. Ba giai đoạn bảo vệ của thiết bị lọc sét.
      Thiết bị lọc sét có mức điện áp cho qua vào khoảng từ 200V đến 600V. Và là mức đủ thấp để bảo vệ tất cả các thiết bị. Bên cạnh đó, vì thiết bị lọc sét mắc nối tiếp nên điện áp cho qua không phụ thuộc vào độ dài của dây dẫn kết nối. Nhưng nó lại phụ thộc vào dòng tải của nguồn điện.
      Lựa chọn thiết bị
      Để có hiệu quả tốt nhất trong việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị chống sét, chúng ta sẽ tiếp cận theo giai đoạn (cấp bảo vệ):
      1. Cài đặt thiết bị cắt sét có chỉ số cắt sét 160kA tại đường nguồn tổng
      Nó sẽ chuyển gần như hoàn toàn năng lượng của dòng sét xuống đất.
      Nguồn tổng (Main switchboards) được định nghĩa trong tiêu chuẩn AS1768 tại category C, nơi dòng sét lan truyền lớn nhất với dạng song 8/20µs là 20kA. Thiết bị cắt sét với chỉ số cắt sét 160kA sẽ chịu được khoảng 120 lần xung sét với cường độ 20kA, như vậy sẽ có thời gian hoạt động lâu dài.
      Tất nhiên, chúng ta có thể dung thiết bị cắt sét có chỉ số cắt sét lớn hơn 160kA.
      2. Cài đặt thiết bị cắt sét có chỉ số cắt sét 40kA tại các đường nguồn phân phối
      Thiết bị cắt sét này sẽ tiếp tục chuyển nguồn năng lượng còn lại xuống đất và kẹp điện áp tăng để bảo vệ các thiết bị không nhạy cảm với điện áp.
      Nguồn phân phối (distribution boards) được định nghĩa tại category B của tiêu chuẩn AS1768, nơi có dòng sét đo được vào khoảng 3kA (8/20µs). Và với cường độ đó thiết bị cắt sét với chỉ số cắt lên tới 40kA sẽ có thời gian hoạt động dài lâu.
      3. Cài đặt thiết bị lọc sét có chỉ số cắt sét 8kA (có thể lớn hơn) tại đầu nguồn cấp cuối cho thiết bị quan trọng
      Thiết bị này sẽ tiếp tục kẹp điện áp tăng và cung cấp them bộ lọc để bảo vệ toàn diện thiết bị quan trọng. Đây là thiết bị để lọc những xung nhiễu điện có tần số - mật độ lớn mà thiết bị cắt sét không làm được.
      Nguồn cấp cuối (Final sub-circuits) được định nghĩa trong tiêu chuẩn AS1768 tại category A, nơi cường độ dòn sét thực tế đo được vảo khoảng 500A (0.5µs/100kHz). Với cường độ này, thiết bị lọc sét có chỉ số cắt 8kA sẽ có thể hoạt động bình thường trong thời gian dài.
      Trong đó:
      NC (non-critical): thiết bị không nhạy cảm.
      C (Critical): Thiết bị nhạy cảm.
      Nếu một nguồn phân phối gồm hầu hết là các thiết bị nhạy cảm thì việc cài đặt riêng biệt thiết bị lọc sétx 8kA trên mỗi tiểu mạch cuối cùng là không hiệu quả và chi phí cao. Thay vào đó bằng một bộ lọc sét 40kA có thể lắp đặt tại đầu đường ngồn phân phối chính. Điều này sẽ mang đến sự bảo vệ toàn diện các thiết bị nhạy cảm đầu cuối.
      Điều này được minh họa trong hình 3 dưới đây:
      Một cách khác để bảo vệ toàn bộ thiết bị đầu cuối (bao gồm các thiết bị nhạy cảm và không nhạy cảm với điện áp) là cài đặt một bộ lọc sét 160kA lắp đặt tại đầu nguồn tổng. Điều này được minh họa theo hình 4 dưới đây:
      vutranthuan.blogspot.com
    2. The Following 9 Users Say Thank You to vukhanhdu For This Useful Post:
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài
      Mặc định Ðề: các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Cho em hỏi các thiết bị này mua ở đâu? mua của hãng nào?
      HCM
      Cảm ơn bác QuangNam1 đã quan tâm,
      Em đã gửi tới gmail của bác các thiết bị để bác tham khảo.
      Thanks!
      ----vutranthuan.blogspot.com-----
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vukhanhdu Xem bài viết
      Yếu tố quan trọng
      Điện áp cho qua
      Cường độ dòng sét
      20kA 1
      40kA 5
      80kA 25
      120kA 60
      160kA 120
      200kA 190
      Thiết bị cắt sét
      Thiết bị lọc sét
      Lựa chọn thiết bị
      Trong đó:
      Cho em hỏi là trong thực tế, khi có một công trình thấp và một công trình cao hơn trong một phạm vi. Nhưng ta lại lắp cột thu sét phát xạ sớm ở công trình thấp hơn. Và bán kính bảo vệ vẫn đủ đảm bảo cho cả 2 công trình. Vậy thì...việc bảo vệ nó có đảm bảo ko ạ? Hay là bắt buộc phải lắp hệ thống thu sét ở công trình cao hơn ạ?
      4newstars@gmail.com
    6. The Following 2 Users Say Thank You to blackdragon For This Useful Post:
      HCM
      tất nhiên là được,
      Bạn tham khảo thêm phần này nhé: http://vutranthuan.blogspot.com/2012...e-sai_930.html
    8. Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi quangnam1 Xem bài viết
      Theo T được biết thì bạn nên mua của hãng Novaris (úc) hoặc SYCOM (Mỹ). Bạn có thể liên hệ với số này để hiểu rõ hơn: 0122 323 9662
    10. #7
      cung ty mình cung cấp thiết bị bơm , van PCCC. Cả nhà ai có công trình nào hay cần các thiết bị cho mình biết thông tin với nhé/ Mình chào giá các thiết bị để các bạn tham khảo thêm. Rất hân hạnh được hợp tác và làm việc với các bạn.
      Gửi mail cho mình nhé: thinkd@vuhoang-vn.com. SĐT: 0972 130 623
    11. #8
      Được cảm ơn 130 lần, trong 90 bài
      bài viết của chủ thớt quá khó hiểu, ng chưa biết đọc sẽ không hiểu gì hết, đề nghị chủ thớt viết vắn tắt cho dễ hiểu.
    12. #9
      Gia Lai
      Được cảm ơn 45 lần, trong 26 bài
      Bác chủ topic cho em hỏi chút được không ạ. Bác có thể nói rõ về thông số 8/20µs được không ạ. Cảm ơn bác nhá.
    13. #10
      Các bạn sẽ hối hận khi dùng những thiết bị cắt nhiều lớp như vậy, mấy thiết bị này trong các trạm BTS của viễn thông họ ko dùng nhé, nếu dùng các bạn sẽ gặp trường hợp thiết bị chống sét báo hoạt động tốt (nếu có đèn báo xanh) trong khi thiết bị cần được bảo vệ thì cháy đen thui lúc đó đổ cho sét đánh ko đúng kiểu ah
    1. Thảo luận các hiện tượng trong truyền tải điện
      Bởi gachoivoidien trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 194
      Bài cuối: 17-06-2016, 10:29
    2. Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
      Bởi goody2shoes_cr trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 49
      Bài cuối: 01-01-2015, 01:46
    3. Trợ giúp - hỏi về việc khám bệnh xem tình hình sức khỏe để làm trong truyền tải điện ạ
      Bởi em zai trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 14-10-2013, 20:47
    4. Trợ giúp - giúp em bóc khối lượng của các móng trong các hệ thống truyền tải điện với
      Bởi tttsnhnk1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 06-05-2013, 08:32
    5. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
