  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    Chủ đề: Inverter DC--AC
      Mặc định Inverter DC--AC
      mọi người cho mình hỏi về inverter DC -- AC
      mình muốn mua một bộ inverter để dùng cho 10 cái may fax Pana
      cong suat 1,2 A / máy. Theo mọi người thì mua cái công suất bao nhiêu VA là đủ ? Acquy mình có rồi loại 12V150Ah. mình chỉ cần dùng khi có sự cố mất điện trong khoang 1 tiếng là Ok. Mọi ngươi giúp mình nhé. Thank!
      Mặc định Ðề: Inverter DC--AC
      sao bạn không ra những chỗ bán để nhờ tư vấn trực tiếp lun. Nếu tư vấn mà chưa rõ hay hỏi mọi người như thế dễ giải quyết vấn đề hơn.
      Thân !!!!
      Chào bạn,
      Nếu như máy fax của bạn là 1.2 A => 10 máy có cs 12 A = 2640 W,
      Nhưng lúc máy khởi động mới là vấn đề, thông thường dòng khởi động lúc bật máy của máy in và máy fax là khá lớn ( Thông thường là gấp 2 đến 3 lần công suất định danh ), nên bác dùng inverter khoảng 6 KW, sử dụng ắc quy ngoài, thì mới đáp ứng được về thời gian cho bác,
      Cần tư vấn gì thêm bác có thể alo cho em
      Nguyen Van Tho
      HP : 0976 325 035
      0912 332 487
      Bộ nguồn viễn thông - Inverter DC to AC, Rectifier AC-DC, UPS, Battery charger, battery.....
      The Long ICT.,JSC
      Head Office : No 61/43 Co Nhue Street, Tu Liem Distric, Ha Noi City, Viet nam
      Tel: 04 6291 5900
      Fax: 04 37557991
      Email : contact@thelong.vn
      website :http://www.thelong.vn
      Trích dẫn Gửi bởi vantho Xem bài viết
      Chào bạn,
      Nguyen Van Tho
      HP : 0976 325 035
      0912 332 487
      The Long ICT.,JSC
      Tel: 04 6291 5900
      Fax: 04 37557991
      thế mà chết tiền à!
      mua ups 3kVA là quá ok rồi. lúc mất điện có phải khởi động lại đâu mà tính dòng khởi động vậy cha!
      Khi nhận fax chắc máy fax ko in à bác Bắc.
      cái 1,2 A là lúc nó in đấy chứ không phải ở chế độ chờ nó đã tiêu 1,2 A đâu bạn à! mà cái xác suất 10 máy cùng in một lúc là rất nhỏ! nên không phải cứ cộng dồn là ra công suất đâu!
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 385 lần, trong 255 bài
      Sao không mượn cái ampe kìm về kiểm tra xem dòng chạy toàn bộ các thiết bị là bao nhiêutrong các chế độ in ấn sau đó chon mua UPS cho phù hợp.
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      thì ngồi nói câu chuyện thế mà
    1. Trợ giúp - Hệ thống lạnh và điều máy lạnh dùng INVERTER
      Bởi tutihihi trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 14-09-2014, 11:23
    2. Trợ giúp - chế độ nạp của inverter
      Bởi giavien trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 19-03-2014, 20:48
    3. Thảo luận - ứng dụng inverter
      Bởi haitacden208 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 31
      Bài cuối: 13-03-2013, 08:07
    4. Thảo luận - Thông số Inverter
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 25-09-2012, 22:27
    5. Cần bán - Máy hàn điện tử (inverter)
      Bởi luotsong trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 21-03-2012, 20:27
