  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Bác nào rành về Recloser giúp em đoán bệnh với ạ !
      bên em lắp đặt một recloser (Camp5) loại bảo vệ dz22kV nhưng hiện đang cài đặt để bảo vệ lưới 10kV từ 15/10/2009 . Bình thường đóng cắt ngon lành, đến ngày 1/11 e muốn cắt điện để làm nhưng kiểm tra màn hình điều khỉên thì thấy hệ thống báo "clock set page" và lưu lại thời gian vào thời điểm 31/10 (ko chuyển ngày tháng). và khi thao tác cắt (bằng điện) thì ko thấy hiện tượng gì cả, em đã kiểm tra kỹ lại các cài đặt cơ bản vẫn thấy bình thường, nguồn cấp đủ. Mong các bác chỉ giáo! thanks very much
    2. Những thành viên đã cảm ơn evnthanhtuan vì bài viết hữu ích:
      Khi vào set clock thi bạn fai thay đổi ít nhất 1 giá trị trong đó
      em đang là sinh viên, vừa rồi em có gặp câu hỏi thế này: phối hợp hoạt động giữu recloser phân đoạn và FCO trên nhánh rẽ của lưới phân phối!!
      về cấu tạo cũng như nguyên lí của recloser và FCO thì em có nắm được, nhưng phối hợp hoạt động giữa chúng thì e chưa trả lời được!!!
      mong mấy huynh chỉ em với, hay có tài liệu gì liên quan cho em nghiên cứu cũng đươc.
      mail của em: thanhdungbk@gmail.com
      cảm ơn mấy huynh nhiều!!!
      Mặc định Ðề: Bác nào rành về Recloser giúp em đoán bệnh với ạ !
      Trích dẫn Gửi bởi thanhdungbk Xem bài viết
      Phối hợp hoạt động giữa recloser và FCO tức là phối hợp 2 thiết bị bảo vệ này để bảo vệ có tính chọn lọc.
      Chẳng hạn tại đầu một nhánh đường dây trung áp có đặt FCO phía trước (về phía đầu nguồn) có đặt recloser nếu phối hợp tốt giữa 2 thiết bị bảo vệ này thì khi sự cố trong nhánh rẽ thì chì của FCO phải nổ tách điểm sự cố trong khi recloser không tác động vẫn tiếp tục cấp điện cho đường trục không bị sự cố.
      Tùy theo từng loại role của re sẽ cài đặt được những bảo vệ khác nhau thông thường sẽ đặt.
      I>
      I>>
      I>>>
      Io>
      Io>>
      tương ứng với các cấp bảo vệ này là thời gian tác động , từ đó sẽ vẽ được đồ thị đường cong tác động của re.
      Với từng loại dây chẩy sẽ có đường cong tác động khác nhau.(tra catalo hãng). Với ví dụ trên phải chọn dây chẩy có đường cong tác động nằm dưới đường cong tác động của bảo vệ re.
      chào a .em muốn tìm hiểu về cách lập trình máy cắt camp5
      a hướng dẫn em lập trình được ko ah
      thank ah
      địa chỉ mail:quinhon1987@gmail.com
      Các bác ơi, cho em hỏi là có ai biết các hạng mục thí nghiệm cụ thể của Recloser ko? Cho em xin 1 bản với ạ, em đang cần gấp cho cái đề tài ở trường :((
      Mail của e: pleiku702@yahoo.com
      mấy bro giúp bạn ấy đi
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi pleiku702 Xem bài viết
      Thí nghiệm máy cắt + thí nghiệm rơ le F79 (có thể có F21...)
      1) Thí nghiệm cách điện
      2) Thí nghiệm cắt đồng thời ( chụp sóng)
      3) Thí nghiệm đóng,cắt theo tính năng bảo vệ (chu trình..)
      4) Phóng cao áp.
      và tùy thuộc vào các hạng mục thí nghiệm: Ban đầu # định kỳ # thử nghiệm sau hiệu chỉnh, sự cố...
      Hoạt động của sự phối hợp REC và FCO dựa trên nguyện tắc "Tăng tốc BVRL trước TĐL" Việc phối hợp này như sau:
      FCO nhánh rẽ được tính toán như một cấp bảo vệ có bậc thang trong hệ thống bảo vệ. Khi có ngắn mạch toàn bộ sơ đồ sau REC mất điện do BV cắt nhanh tác động cắt REC, sau đó REC đóng lại lần 1, nếu còn ngắn mạch duy trì, REC cắt lần 2 và khóa mạch đóng lại F79 (nếu REC được chỉnh định đóng 2 lần). Vậy trường hợp xuất hiện ngắn mạch trên nhánh rẻ FCO cũng đã tác động (tính chọn dòng bảo vệ, thời gian đứt của Fuss FCO (hay là đường đặc tính cắt của FussFCO) để phối hợp với chu trình đóng cắt của REC.
      Sửa lần cuối bởi thang KS; 26-09-2012 lúc 10:26.
      thangks@webdien.com
    10. #9
      Về vấn đề Recloser mình đang gặp phải trường hợp Mạch nạp cho Tụ Đóng (cắt) của MC hiện tại báo bị hỏng, do đó khi thao tác đóng cắt bằng tay hoặc từ xa đều không được, cho kiểm tra điện áp tại tụ thì điện áp được hơn 4 V (không biết lúc vận hành bình thường trước khi hỏng là bao nhiêu? và kiểm tra điện áp tại BU trong tủ được 27V (như thế là BU vẫn tốt), trong diễn đàn ai gặp trường hợp này rồi hoặc đã xử lý chỉ cho mình cách xử lý với và tiện thể ai có sơ đồ mạch in của CCEM-1 cho mình với nhé, quên mất loại: Recloser NULEC N36
    11. #10
    1. Trợ giúp - Xin tài liệu cho Recloser NU-LEC
      Bởi aladanh2000 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 08-03-2022, 22:42
    2. Thảo luận - tìm hiểu recloser
      Bởi nhockid trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 36
      Bài cuối: 29-03-2016, 11:10
    3. Trợ giúp - Xin tài liệu về Recloser
      Bởi yanbi22895 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 14-10-2013, 11:36
    4. Trợ giúp - recloser
      Bởi chicuong1411 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 03-10-2013, 16:24
    5. Recloser,LBS,FCO,LTD
      Bởi thinhdoan trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 09-03-2013, 15:32
