    Kết quả 1 đến 10 của 15
    Chủ đề: Sạc cho ác quy
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Sạc cho ác quy
      Bạn không đưa ra thông số : Ắc quy loại gì, bao nhieu vôn, dung lượng bao nhiêu ..
      loại adapter của ban là loại gì...
      thì ai mà trả lời được
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      Trích dẫn Gửi bởi boyxtvn Xem bài viết
      Có thể lấy cục adapter 12V 1000mA để sạc cho ác quy được không? Các bác cho ý kiến!
      sạc được đó bạn . . . nhưng ko đúng với acc quy là cận thận bùm bùm chèo đó . mỗi cục xạc thì nó phù hợp với 1 loại bình thôi . . . chứ đâu phải chung chung hết ko TỐT
      Học Điện không Nên Nghịch Điện
      Được cảm ơn 51 lần, trong 21 bài
      cục adapter của bạn chỉ có thể sạc cho bình 12v từ 10A trở xuống.
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi vanngoc Xem bài viết
      Tuy nhiên khó có thể no được vì điện áp chỉ là 12V, nếu no ắc quy phải là 13,5V
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Tại sao lại như vậy bạn nhỉ!
      Được cảm ơn 66 lần, trong 41 bài
      hỏi thế này giời mà trả lời bạn được, có nhiều loại acquy mà, mỗi loại có dòng sạc khác nhau mà, chứ cứ không đúng theo quy chuẩn điều chỉnh dòng sạc thì nguy cơ hỏng acquy là rất cao, vd như nếu ko đủ dòng sạc thì acquy lâu đầy, dòng sạc và điện áp sạc cao hơn thì dòng bị ép vào acquy quá lớn quá nhanh sẽ gây nóng bình, nếu để lâu nó có nguy cơ bị nổ nữa đấy, cẩn thận đừng có liều xài lung tung đấy nhé.
      Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi -> Biết Rồi Nhé ->
    8. #8
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,898 lần, trong 1,468 bài
      ðiện áp định mức của một ngăn bình ắc quy chì - acid là 2,215V, đây cũng là ðiện áp nạp floating. ðiện áp nạp đầy theo kiểu phóng nạp lần lượt hoặc nạp cân bằng là 2,4V. Trong khi ðiện áp danh định là 2 V.
      Pác cứ lấy mấy số này nhân với số cell.
      PS: Thông số này chỉ áp dụng cho các bình ắc quy kiểu static, loại dùng phổ biến trong các trạm ðiện và nhà máy ðiện. các loại bình khác như bình dynamic, bình heavy duty... thông số sẽ cao hơn.
    9. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Thông thường người ta hay sử sụng bình ắc quy 12V, hay 24V nhưng dùng nhiều nhất vẫn là loại 12V, còn dung lượng bình ắc quy thì rất đa dạng VD như : 5Ah,, 7Ah,24Ah,38Ah...200Ah vì thế nên tùy thuộc vào loại ắc quy đang sử dụng mà người ta thiết kế bộ xạc cho phù hợp. Bên nhà sản xuất ắc quy họ khuyến cáo nên xạc ắc qui với điện áp 13,7 đến 14VDC, dòng xạc bằng 0,1 đến 0,15C (c là dung lượng của ắc quy đang sử dụng. VD bình 7Ah thì xạc với điện áp là 14V, dòng xạc 0,7A đến 1A.
    11. #10
      Bạn có thể dùng cái adapter này để nạp cho pin sạc 1,2 v của máy ảnh, nhưng phải đấu nối tiếp chừng 9 cái để chịu được điện áp nạp 12 V, hoặc phải dùng điện trở nối tiếp để giảm dòng nạp theo hướng dẫn.
