  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Xin chỉ dùm cách nối dây điện vào ổn áp này !!!
      XIN CÁC BÁC NÀO BIẾT CHỈ DÙM EM CÁCH NỐI DÂY VÀO ĐỂ SỬ DỤNG.MÁY NÀY LÂU QUÁ NÊN EM MANG RA TIỆM ĐIỆN NGƯỜI TA NÓI PÓ TAY.CHÁN GHÊ,..AH TIỆN CHO EM HỎI MÁY NÀY CÓ SỬ DỤNG ĐƯỢC LÒ VIBA CÔNG SUẤT 1300W KHÔNG?EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BÁC.Ở DƯỚI LÀ HÌNH CỦA MÁY ỔN ÁP.
      BÊN TRÁI LÀ ĐIỆN VÀO GỒM CÓ 110V VÀ 220V BÊN PHẢI LÀ ĐIỆN RA
      Mặc định Ðề: Xin chỉ dùm cách nối dây điện vào ổn áp này !!!
      đấu điện lưới vào chổ input ở nút trên cùng và nút giữa .đầu ra tải thì đấu vào output nút trên và giữa chổ output đó . còn lò viba 1300w thì chỉ có 5A-6A thôi . trên ổn áp ghi 2KVA là chịu tải khoáng 8A . nếu chỉ lò viba không thi chắc đươc mà . còn thiết bị khác dùng chung nua thì tính lại .
    3. The Following 2 Users Say Thank You to liemadd For This Useful Post:
      cảm ơn bạn nhiều lắm
      hoi an
      cam on nhieu nghe
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      sao thợ điện lại bó tay được nhỉ??? chuyên môn để ở đâu????? thật nực cười với mấy ông thợ điện này
      không thể tưởng tượng được khi nói là ra tiệm điện cũng bó tay.Bạn ở đâu vậy?
      email:thanhphuoc86@gmail.com
      yahoo:thanhphuoc212003@yahoo.com
      DT:0937427319
      cái này đơn giản mà ông thợ điện nào làm mất mặt dân trong nghề wá ah
    9. #8
      TP Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Phải xem lại cái ông thợ điện này, hình nó rõ ràng như thế mà ông ấy bảo bó tay thì không thể gọi là "thợ điện" được. Nếu cố tình phong chức "thợ điện" thì chỉ có thể là "thợ điện rởm" hoặc "thợ phá điện" thì đúng hơn.
      Em xin nói rõ thêm chút nữa.
      Chỗ INPUT là chỗ nối điện vào thì đúng rồi, còn Output hay đầu ra ấy, nếu bác lấy điện 220V thì bác đấu vào cọc giữa và cọc trên, còn nếu muốn lấy ra điện 110V thì đấu vào cọc giữa và cọc dưới. Không thì cắm đằng ổ cắm phía trước cũng được ạ.
      Và nhớ phải bật cái Áp tô mát phía trước nữa nhé.
      Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
      Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông.
