  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: quạt máy?
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      Mặc định quạt máy?
      em đang học quấn máy quạt máy. Ông thầy em hỏi em giải thích tại sao quạt khi quạt chưa cắm điện thì mình lấy tay quay cái cánh thì mình thấy nhẹ tay mà khi cắm điện vào thì trục bị hút chặt. Em giải thích là khi điện được cấp thì hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện và có 1 lực điện từ tác dụng lên trục roto làm trục bị hút. Nếu được tạo 1 góc lệch thì động cơ sẽ quay rồi thầy ko chịu. Em kêu có thể bị cốt bị mòn hư. Ông thầy vẫn ko chịu giờ e ko bjt giai thích sao lun? Ae nao biết có thể chỉ em với dc ko? mai ông đuổi em ra khỏi lớp nếu ko có câu trả lời.HJX
      Mặc định Ðề: quạt máy?
      còn phụ thuộc thấy bạn hỏi là khi quạt đã đc quấn hoàn thiện rùi hay sao???
      nếu ở chế độ chưa cấp điện áp thì rotor chỉ chịu lực ma sát thôi. khi đã cấp điện áp cho máy thì sẽ chịu tác dụng của lực điện từ như bạn nói. và ý thầy bạn hỏi là trục bị hút hay không quay. nếu ở trường hợp ko quay thì có thể thầy thấy cách quấn dây của b ko đúng. hoặc ko có cuộn dây khởi động, tụ điện nên thầy hỏi móc thế thui!!!!!!!!
      còn khi tạo góc lệnh thì chưa chắc đc đã quay đâu. phải cung cấp momen ban đầu đã.
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài
      không phải là bạn nói sai, chẳng qua là bạn nói khôg rỏ thôi. Mục đích hỏi của thầy là hỏi về hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong máy quạt.
      Khi quạt được cấp điện, cuộn dây sẽ sinh ra từ trường. Khi bạn quay cánh quạt thì có nghĩa là bạn làm cho cái trục roto quay trong từ trường, sẽ sinh ra dòng điện chạy trong đó, dòng điện này tạo ra lực điện từ để chống lại nguyên nhân sinh ra nó, do đó trục roto sẽ khó quay hơn bình thường.
