    Kết quả 1 đến 10 của 14
      TP.HCM
      Được cảm ơn 187 lần, trong 40 bài
      Bác học nguyên lý MBA cũng biết rồi. MBA hoạt động được là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện cuộn sơ dao động làm cho từ trường trong lõi thép MBA dao động. Dẫn đến xuất hiện 1 sức điện động cảm ứng trong cuộn thứ.
      Theo bác nói, nếu đấu nguồn 1 chiều vào cuộn sơ MBA thì lúc đóng mạch (thời gian quá độ) sẽ xuất hiện dòng điện quá độ trong mạch sơ cấp (thường rất ngắn - tùy theo tính cảm của mạch sơ cấp). Dẫn đến xuất hiện 1 sức điện động cảm ứng trong mạch thứ cấp (cũng trong thời gian rất ngắn). Lúc mạch xác lập thì trong mạch sơ cấp có dòng 1 chiều. Lúc này từ trường cảm ứng biến mất. Nên không có sức điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp.
      Kết luận: Dòng 1 chiều không di qua MBA được.
      Web điện - Web của dân Điện
      Tiên sư - Giáo Sĩ: Dương Anh Tuấn
      Email: tuanee584@gmail.com
      Yahoo: anhtuanvd
      Nhấn "thanks" cho những bài viết hữu ích!
    3. The Following 2 Users Say Thank You to Tuanduong For This Useful Post:
      HaNoi University of Industry
      Được cảm ơn 62 lần, trong 33 bài
      Dòng điện 1 chiều "đi qua " đc máy biến áp xung bạn ah :D
      cái này bạn có thể tham khảo thêm ở môn điện tử công suất .
      Cung trăng
      Phải nói rõ qua được là qua thế nào chứ?
      Nếu chỉ là chảy qua một cuộn dây thì có các loại sau:
      1/. Biến áp chỉnh lưu 1/2 chu kỳ, dòng một chiều chảy qua cuộn thứ cấp.
      2/. Biến áp âm tần, biến áp cao tần trong radio và ampli: dòng điện chảy qua cuộn sơ cấp và (hoặc) thứ cấp.
      3/. Biến áp xung, dòng điện một chiều chảy qua sơ cấp. (và thứ cấp, nếu mạch chỉnh lưu 1/2 chu kỳ).
      Còn nếu hỏi năng lượng một chiều có chuyển từ sơ cấp qua thứ cấp hay không thì chắc chắn rằng không. Vì máy biến áp làm việc trên nguyên tắc cảm ứng điện từ. Mà cảm ứng điện từ thì đòi hỏi từ thông thay đổi. Muốn có từ thông thay đổi thì trong dòng điện phải có thành phần xoay chiều.
    6. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      đúng vậy dòng điện đi qua đuợc máy biến áp tự ngẫu hay là máy biến áp xung đó bạn vì máy biến áp tự ngẫu có 3 cuộn dây mà công suất truyền qua gôm có công suất điện và công suất từ vậy đối với dòng một chiều vẩn chạy qua đuợc nhưng ko có ý nghĩa j hết
    8. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      tại sao không qua được vậy
    10. #7
      dòng điện sinh ra do có chênh lệch điện thế. do đó dòng điện 1 chiều đi qua cuộn dây vẫn tạo nên nam châm điện, nghĩa là vẫn tạo nên từ trường. vì thế, khi dòng điện 1 chiều đi qua cuộn sơ cấp, thì từ trường sinh ra trong lõi sắt sẽ ứng trên cuộn thứ cấp, và sẽ sinh ra dòng điện ở cuộn thứ cấp.
    11. #8
      Được cảm ơn 844 lần, trong 392 bài
      Anh BMT mất căn bản lớp trung học rồi.
      Người ta định nghĩa dòng một chiều là dòng có chiều và trị số không đổi theo thời gian.
      Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
    12. #9
      Được cảm ơn 31 lần, trong 11 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Công Nương Kiêu Kỳ Xem bài viết
      Bác có bị nhầm không đấy, theo em được biết là dòng điện KHÔNG ĐỔI mới có cường độ và chiều không đổi theo thời gian.
      Còn dòng điện 1 chiều vẫn qua được Máy Biến Áp nếu trị số của dòng điện 1 chiều biến thiên (tức là cường độ thay đổi)
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi chicken_home8x Xem bài viết
      theo định nghĩa trên wiki
      Dòng điện một chiều là dòng chuyển động đơn hướng của các điện tích. Dòng điện một chiều được tạo ra từ các nguồn như pin, tế bào năng lượng mặt trời. Dòng điện một chiều có thể di chuyển trong vật dẫn như dây điện hoặc trong các vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện hoặc trong chân không ví như trong các chùm ion hoặc chùm electron. Trong dòng một chiều, các điện tích chuyển động theo cùng một hướng, khác với dòng điện xoay chiều. Trước đây, dòng điện xoay chiều thường được gọi là dòng Galvanic.
      có thể tham khảo thêm tại đây : http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current
    1. Trả lời: 7
      Bài cuối: 08-11-2022, 14:59
    2. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
