  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 36
      Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài
      Mặc định Mạch đo nhiệt độ dùng 8051 hiển thị lên led 7 đoạn
      có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
      vào webdien.com mà hỏi.
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      Mặc định Ðề: Mạch đo nhiệt độ dùng 8051 hiển thị lên led 7 đoạn
      Bạn dùng con LM35 đi, load cái datasheet của nó về rồi mò mẫm làm. Mạch hiển thị led 7 cũng không khó lắm. Nguyên lý như thế này: tín hiệu ra từ lm35 đưa vào bộ biến đổi ADC, sau đó lấy dữ liệu từ ADC đưa vào 8051 để xử lý dữ liệu xuất ra Led 7 đoạn. Nếu bạn biết cách viết cho con 8051 thì cũng đơn giản lắm. Nhớ điều chỉnh độ phân giải để đảm bảo ADC làm việc chuẩn. Bạn nên hình dung sơ đồ khối cho từng phần. Mạch này mình làm lâu lắm rồi nên cũng mất cái sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in luôn. Tuy nhiên theo mình mạch này khó nhất là phần xử lý tín hiệu thôi, còn chương trình cho con 8051 thì căn bản là không khó lắm. Trong datasheet của lm35 cũng có một số mạch ứng dụng để bạn tham khảo. Chúc thành công.
      *Nói thêm một chút về độ phân giải: tín hiệu đưa ra từ lm35 là tín hiệu analog, khi nhiệt độ tăng hoặc giảm thì điện áp đầu ra tăng hoặc giảm theo. Bạn cần chỉnh mạch để đảm bảo khi điện áp thay đổi với một lượng giá trị nhất định thì đầu ra của ADC sẽ tăng thay đổi 1 bit. ví dụ tăng 10mV thì sẽ nhảy 1 bit.
      Sửa lần cuối bởi yaly; 20-09-2011 lúc 19:26.
    3. Những thành viên đã cảm ơn yaly vì bài viết hữu ích:
      bài này cũng không khó lắm đâu
      mình cũng đang làm về mạch đo điện áp và đo dòng điện. nó cũng gần giống với bài của bạn
      khi nào thực tập và bảo vệ xong mình up code,mạch nguyên lý,mạch in trên orcad cho bạn tham khảo
    5. Những thành viên đã cảm ơn duythong12345 vì bài viết hữu ích:
      Yaly: Em không hiểu chổ là, sau khi qua bộ ADC rồi thì tín hiệu ra là tín hiệu số (0-1).Giả sư mình nối đầu ra của ADC vào chân P0.0 của vi điều khiển, bây giờ em phải làm sao để hiển thị tín hiệu vào nhận từ chân P0.0 lên led 7 đoạn (đầu ra)?
      duythong12345: Cảm ơn bạn, khi nào có thì bạn đưa lên cho mọi người tham khảo với,còn mình thì thật sự đang cần gấp, tuần sau phải báo cáo tiến độ làm cho thầy rồi,hic
      Sau khi nhận tín hiệu từ ADC, lúc này là tín hiệu số rồi. Tín hiệu bạn nhận được từ ADC sau khi đưa vào 8051 bạn sẽ tiến hành viết một đoạn chương trình xử lý và 1 đoạn chương trình hiển thị led 7 đoạn. mỗi lần có thay đổi nhiệt độ, tín hiệu đầu ra của ADC sẽ thay đổi, dữ liệu đó sẽ được 8051 xử lý để hiển thị ra Led 7 đoạn. Theo mình nghĩ bạn có lẽ mới học viết cho 8051. Ban đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ nhưng nếu bạn không nản, chịu khó tìm hiểu nhất định sẽ viết được thôi. Họ 8051 có rất nhiều port, mỗi port có một địa chỉ riêng, bạn có thể ấn định nó là port xuất hoặc nhập đều được, các port bạn nối với ADC ấn định là ngõ vào, nối với Led 7 đoạn thì ấn định là ngõ ra, dĩ nhiên khi nối với Led 7 đoạn bạn cần dùng bộ đệm, không nên nối trực tiếp vào ngõ ra của 8051. Ngoài việc hiển thị cho Led 7 đoạn bạn còn có thể dùng các port còn dư vào việc khác. Chúc bạn thành công. Rất tiếc lâu quá rồi nên mình không còn lưu trữ các mạch đó nữa. Nhưng mình khẳng định với bạn là mạch đó hoàn toàn không khó. Bạn có thể đối phó với thầy bằng cách vẽ trước sơ đồ khối, mang lên hỏi và kéo dài thêm thời gian để làm mạch sau.
    8. Những thành viên đã cảm ơn yaly vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Mình không biết bạn chưa hiểu kỹ hay chưa tìm hiểu nữa, con để biến đổi tín hiệu nhiệt sang tín hiệu điện (chẳng hạn LM35 nhiệt-> analog điện, có con còn ra luôn số cơ), nó có dải đo nhiệt của nó <vd:128 độ?>, ứng với nhiệt độ ấy nó sẽ có dải điện áp hay dòng điện đầu ra khác nhau <0-1,28V chẳng hạn>, vậy con biến đổi ADC sẽ biến đổi tín hiệu điện analog ấy sang tín hiệu số để con AT89S52 (chắc bạn sẽ dùng con này) có thể đọc được. Đầu ra của ADC tùy từng con sẽ cho độ phân giải khác nhau 8,12... bít(ví dụ m dùng loại đầu ra 8 bit, cao hơn thì độ chính xác cao hơn), đầu ra 8 bít sẽ cho 256 giá trị từ 0-255 < 0 ứng với nhiệt độ thấp nhất nó đo đc, 255 là mức cao nhất>, đọc lại datasheet của LM35 xem bước nhảy nhiệt <thay đổi 1 độ thì đầu ra thay đổi bao nhiêu Volt hay mA>, lấy đầu ra của ADC đưa vào chân AT89 <ví dụ P0 chẳng hạn>, chú ý có port cần treo trở nhé.ok viết chương trình cho nó đọc thôi. Chắc như thế đủ dùng rồi nhỉ <m dân điện tử, bây giờ đi làm bên điện các bạn>
    10. Những thành viên đã cảm ơn kakadt2 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Giá như có mạch sẵn để tham khảo thì tốt quá, kiểu này chắc phải tìm hiểu thêm, tự thân vận động vậy,cảm ơn các bác.
    12. #8
      Cứu với.
      Mình mới bắt đầu nghiên cứu 89C51, Thầy bắt mô phỏng mạch đo nhiệt độ bằng RTD và hiển thị bằng led 7 thanh thông ADC và 89C51.
      Bạn nào có cho minh xin đi (cả phần cứng và phần mềm)
      Mail cua minh:phuoctp14101978@gmail.com
      Thanhks.
    13. #9
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 271 lần, trong 182 bài
      Đây là tài liệu mình chộp được trên mạng.Xem có ích gì đối với các bạn ko nhé:
      http://www.scribd.com/doc/7270954/Th...-Do-Dung-89c51
      Các bác cứ đọc Datasheet của ADC 8084 ấy. Ở đó nó có phần đấu nối phần cứng. Làm giống hệt như nó là được rùi.
    14. #10
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi phuoctp14101978 Xem bài viết
      Cứu với.
      Thanhks.
      mấy cái mạch đo nhiệt độ nhỏ mà sao lại sử dụng RTD. đây là mình H làm nhưng sử dụng cảm biến nhiệt LM35, bao gồm file hex, mach nguyen lý, mạch in (vẽ bằng Orcad) và mô phỏng
      Download
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    15. The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Xem giúp em 8051 qua RS232 với VDK 8051 truyền dữ liệu 64H
      Bởi abcxyz1209 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 27-06-2014, 16:59
    2. Trợ giúp - thắc mắc về 8051
      Bởi contuanloc trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 22-08-2012, 19:41
    3. Trợ giúp - Bài Tập 8051
      Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 07-03-2012, 20:56
    4. Trợ giúp - Mạch đếm sản phẩm dùng 8051
      Bởi tin_nit trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 21-11-2011, 17:54
    5. Trợ giúp - cách ghép nối 8051 vói PLC
      Bởi minhphuong_vhmp trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 11-09-2011, 22:24
