  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định xin giúp đỡ về moteur máy phát điện
      em chào các anh chị!
      Tình hình là em đang là luận văn về turbine gió trục đúng, em phải tạo ra một mô hình nhỏ để thử nghiệm nhưng hiện tại em không biết tìm đâu ra motuer phát điện loại nhỏ, càng nhỏ càng tôt.
      Nếu anh chị nào biết ở đâu trong TP.HCM có bán xin chỉ giúp em, em xin cảm kít rất nhiều vì hiên tại làm luận văn này em rất mệt.
      Em xin cám ơn mấy anh chị đã ghé thăm topic của em.
      Hi vọng rằng webdien của chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh.
      Được cảm ơn 26 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: xin giúp đỡ về moteur máy phát điện
      làm mô hình nhỏ thì bạn lấy luôn cái moto 1 chiều loại nhỏ đó lắp thêm cánh là phát ra điện 1 chiều đó mà
    3. Những thành viên đã cảm ơn tiến_hd vì bài viết hữu ích:
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hnthanh200 Xem bài viết
      nếu bạn ở TpHCM, bạn có thể đến xưởng thực tập điện trường ĐH SPKT để xem có mô hình turbine gió trục đứng đó, e thấy mấy anh trước lấy cái quạt trần làm máy phát đó
      time is money
    5. The Following 2 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
      Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 26 bài
      nếu là mô hình thì có thể chế cái motor nhỏ như bạn ý nói là đc mà
      nếu cái cánh qoạt đủ sức kéo có mấy cái demo xe đạp cũng được k phải bơm kích từ như motor chế nữa.
      http://www.thibivi.com
    7. The Following 2 Users Say Thank You to thibivi For This Useful Post:
    8. #5
      Nếu tìm kiếm những motor không thì có thể đến Nhật Tảo, lúc trước mình có thấy mà quên mất chổ cửa hàng bán rồi.
    9. Những thành viên đã cảm ơn Greenenergy vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      nếu loại nhỏ bạn chỉ cần lấy cái phát điện ở trước xe đạp thường ấy ra và thêm cánh cho nó,phần cánh bạn dùng 1 ống nhựa pvc phi 120,dài 30 cm rồi cắt nó ra làm 2 như hình vần trăng khuyết vậy rồi cố định nó lại trên 1thanh gỗ hay thanh nhôm cũng được và dặt nó nghiêng khoảng 30 độ mỗi bên,bạn cho nó quay se thắp sáng đuọc 2 con led siêu sáng đó,chúc bạn chơi vui nhé
