    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Hòa đồng bộ 2 máy phát khác công suất
      Chào các Bác trong diễn đàn!
      Mình là thành viên mới của diễn đàn. Vì vậy có một vài vấn đề về đồng bộ giữa các máy phát điện xin cả các bác chỉ giáo!
      Hiện giờ mình đang làm hòa đồng bộ hai con máy phát. Một máy 200kW, một máy 125kW cùng một nhà sản xuất.
      Việc hòa đồng bộ hai máy khác công suất như thế có ảnh hưởng gì đến lưới điện khi có tải không?
      Anh em nào chuyên bên tủ hòa đồng bộ có thể tư vấn và báo giá cho mình cũng được.
      thank cả nhà
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ 2 máy phát khác công suất
      Phải điều chỉnh lại 2 máy để tự động phân phối hữu công và vô công hợp lý
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Chung chung quá bro ơi, có phương án cụ thể hơn đi
      Được cảm ơn 21 lần, trong 16 bài
      2 board điều tốc cho 2 máy phát. 1 relay hòa đồng bộ 25, nếu cận thận thì mua thêm 1 relay chống hòa sai. chỉ biết có thế. Nghe sư phụ mình bên Máy Phát Đặng Đại Thành nói 1 board khoảng 5000-6000USD. nhưng chưa mua bao giờ
    5. Những thành viên đã cảm ơn trương minh ngọc vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phanductan Xem bài viết
      thank cả nhà
      Em chưa biết liệu hòa đồng bộ 2 máy phát khác công suất thì thế nào
      Nhưng theo em nghĩ thì chỉ cần 3 cái này là được:
      +cùng cấp điện áp
      +Cùng tần số
      +cùng pha điện áp
      +cùng tổ đấu nối dây
      đó chỉ là lý thuyết
      còn thực tế thì các tiền bối đã từng hòa rồi xin cho thêm ý kiến nha
      Thân ái và quyết thắng
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Cần quái gì phải bo relay đồng bộ ! rồi synchro relay nghe mấy thằng lời mấy thằng DT chặt chém
      chì cần 2 x DKG705 của datakom thời buồi này còn hòa switchboard
      chì cần 2 bộ controller của DKG705 + 2 governor ,nếu máy có governor điện tữ rồi thì khỏi
      Hòa động bộ tự đông giữa 2 máy phát ,hiệu chỉnh phần tải song song chia tải khác biệt giữa 2 máy khác tải
      + Nhận diện tải chính phụ tữ động thêm máy và tắt bớt máy
      Giá chỉ chưa tới 4000 full hai bộ và hòa tự động luôn :
      Về nguyên tắc thì như vầy :
      Cùng thứ tự pha
      Cùng tần số ,cùng U ( U có thề sai số 0-5v ) ko sao thì bắt điểm 0 nhập vào
      Nhưng bắt thời điểm 0 để nhập vào không khó bằng ,chia tải song song sau khi đã đồng bộ ,Nếu phân tải song song không không đều sẽ khiến máy này lôi may khác chạy .....Lưu ý tham số KW,và KVAR sau khi đồng bộ để phân tải .
      2 máy khác công suất không ảnh hưởng gỉ tới bus tải chung nếu bạn phân tải song song đúng .
      tham khảo qua dự án của của mình trên resort Ninh Vân bay .
      Mình đóng 3 kon 8DC9 x3 dùng Datakom kết nối truyền thông CAN
      http://giapy.webs.com/project.htm
    8. Những thành viên đã cảm ơn giapy0000 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi giapy0000 Xem bài viết
      Nhắc nhở anh giapy: đề nghị anh không nên có thái độ như thế đối với các công ty khác.
      Cùng là đồng nghiệp với nhau, cạnh tranh lành mạnh, bằng kiến thức và thế mạnh của mình chứ không phải bằng cách nói xấu công ty khác.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    11. #8
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      việc hoà các máy phát vào chung 1 lưới điện để chúng làm việc song song cần đầy đủ 3điều kiện sau:
      -đồng tần
      -đồng áp
      -đồng pha
      trước khi máy phát được nối vào lưới thì rơle hoà đồng bộ tự động sẽ kiểm tra các điều kiện trên đến khi thoả mãn sẽ đóng máy cắt để máy phát phát công suất và lưới.
      chú ý với bạn ở đây là bạn phải chỉnh định các giá trị trong rơ le hoà đồng bộ tự động của 2 máy phát là như nhau và phải trong phạm vi quy định.
    12. #9
      Ko ở trong thị trường mfd nên ko hiểu về mức độ cạnh tranh ở sgon ! đâu ! ko cần phải nhắc nhở Banned de
    13. #10
      đâu đó
      xin tiếp tục luồng này với nhưng ai quan tâm . về vấn đề hòa đồng bộ giữa các máy phát thì đã có các bộ tự động kiểm tra các điều kiện hòa rồi . mình còn thắc mắc là khi hòa xong rồi thì ta phân chia tải P và Q như thế nào , căn cứ vào đâu để phân chia . Ai đã từng làm về vde này xin cho ý kiến .
      C v P
