  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: Thông số máy phát help me!!!!
      Máy phát : Standby là công suất dự phòng 88KW(tải thuần )/110KVA
      Prime công suất liên tục 80KW ()/100KVA
    3. Những thành viên đã cảm ơn giapy0000 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      mình đồng ý với ý kiến của bạn giapy0000
      Trích dẫn Gửi bởi giapy0000 Xem bài viết
      bác có thể giải thích rõ hơn tí hộ e được ko ạ,e cảm tạ nhìu hic
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tsnguyen Xem bài viết
      -Nếu máy phát điện chạy ở chế độ dự phòng mất điện lưới với thời gian chạy không quá 1h trong 12h thì chọn máy phát điện với công suất trên là công suất dự phòng (Stand-by Power)
      -Nếu máy phát điện chạy ở chế độ liên tục thay điện lưới với thời gian sử dụng lớn hơn 1h trong 12h thì chọn máy phát điện với công suất trên là công suất liên tục (Prime Power)
      time is money
    7. The Following 2 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
      HCM City
      Được cảm ơn 1,881 lần, trong 549 bài
      hi,
      Mình đang làm đồ án CCĐ. đến phần máy phát,xem catalogue trong sách Thiết Kế Điện Hợp Chuẩn - PGS.TS Quyền Huy Ánh có ghi thông số như sau:
      +) Standby rating: 88kW/110kVA
      +) Prime rating : 80kW/100kVA
      Nhờ các anh/chị giải thích hộ e,e nhớ nhìu
      công suất dự phòng và công suất liên tục nối lên công năng có thể sử dụng của máy phát điện.
      Với thời gian chạy máy phát điện ngắn ( nhỏ hơn 1h trong 12 giờ mất điện) thì máy phát có thể làm việc ở công suất dự phòng, hay theo cách hiểu thông thường, với thời gian mất điện ngắn người ta cho máy phát điện chạy ở chể độ quá tải cho phép.
      Với thời gian chạy máy phát dài ( lớn hơn 1h trong 12h mất điện) thì phải chọn máy phát đúng với công suất định mức của nó, công suất liên tục.
      VD cho máy phát trên: nếu ta tính ra tải sử dụng cho máy phát là 88kw và xác định thời gian chạy máy là ngắn thì ta có thể chọn máy phát có công suất liên tục là 80kw. Nếu thời gian chạy máy phát lớn thì phải chọn công suất liên tục của máy phát là 90kW
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    9. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    10. #7
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest
      Theo ISO 8528:
      Công suất định mức (Thường gọi là công suất liên tục): Công suất áp dụng cho điện năng cung cấp liên tục (ở tải thay đổi) hoạt động thay thế điện lưới. Không có giới hạn về số giờ chạy máy hàng năm và cho phép quá tải tổng thời gian là 1 giờ trong 12 giờ chạy máy.
      Công suất dự phòng: Công suất áp dụng cho điện năng cung cấp khẩn cấp (ở tải thay đổi) trong trường hợp lỗi điện lưới. Không cho phép quá tải ở công suất này. Đầu phát điện sẽ hoạt động ở công suất lớn nhất.
    11. Những thành viên đã cảm ơn dichvumayphat vì bài viết hữu ích:
