  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: hệ thống kích từ máy phát điện
      dùng bằng nguồn xoay chiều được nhưng người ta ít dùng vì nguồn xoay chiều có chiều cà trị số thay đổi theo thời gian
      bạn giải thích cụ thể hơn đi.
      thank.
      Ta đã biết nguyên lý hoạt động của máy phát điện từ giáo khoa Vật Lý phổ thông: một nam châm vĩnh cửu quay tròn qua các cuộn dây sẽ cảm ứng trong đó một sdd xoay chiều , nếu nối cuộn dây với một tải thì qua mạch sẽ có dòng điện , muốn có dòng một chiều thì dùng chỉnh lưu. Các máy phát điện trong thực tế cần có công suất lớn và có mạch điều khiển nhằm bảo đảm điện áp ra ổn định khi tải biến đổi nên cần dùng nam châm điện và đương nhiên nam châm đó phải được cấp điện một chiều. Thời trước người ta lắp máy phát một chiều riêng cùng trục với máy phát chính để cấp cho mạch kích từ chính. Hiên nay, người ta dùng máy phát xoay chiều có chỉnh lưu bán dẫn để kích từ cho máy chính, nhờ thế bỏ được các chổi than và vành góp là các chi tiết kém tin cậy. Còn cuộn kích từ ( lắp cố định trên bệ máy ) của máy phát kích này lấy luôn điện xoay chiều từ đầu ra MFĐ chính qua bộ điều khiển kích từ - thực chất là một chỉnh lưu có điều khiển . Tổ máy phát sẽ gọn gàng , giảm được giá thành chế tạo.
      Trích dẫn Gửi bởi duccanh381 Xem bài viết
      thank.
      nôm na thế này kích từ 1 chiều --> từ trường không đổi --> điện áp đầu ra có tần số phụ thuộc vào tốc độ rô to. nếu kích từ xoay chiều --> từ trường biến thiến -- khó điều chỉnh tần số điện áp đầu ra cũng như biên dạng điện áp đầu ra
