  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Đồ án "thiết kế mạng khu vực gồm 1 nhà máy thủy điện và 1 Hệ thống công suất vô cùng lớn cấp điện cho 6 "
      Em đang thiết kế mạng khu vực gồm 1 nhà máy thủy điện và 1 Hệ thống công suất vô cùng lớn cấp điện cho 6 phụ tải loại 1.
      +Em đang phân vân khi mình thiết kế mạch vòng kín thì ta chỉ thiết kế mạch vòng bên phía Hệ thống công suất vô cùng lớn hay bên phía nhà máy thủy điện, hay là cả 2 bên đều được.
      +Trong thực tế có mạng điện 110kV nào không cần bù công suất phản kháng không ?
      vì khi cân bằng công suất phản kháng em tính được Q bù < 0. không biết có được không vậy.
      Sửa lần cuối bởi chicken_boys; 23-09-2011 lúc 13:10.
      Được cảm ơn 850 lần, trong 398 bài
      Mặc định Ðề: Help Đồ án tót nghiệp mạng hệ thống điện
      Làm sao anh có quyền thiết kế hay lựa chọn thanh cái của hệ thống?
      Những thanh góp anh đang chọn là thuộc về nhà máy (hoặc trạm gần nhà máy). Việc chọn liên lạc giữa HT và nhà máy thì thường bằng một đường dây kép. Trường hợp của anh (ít thông tin quá) nhưng gần như chắc chắn phải chọn mạch kép để liên lạc vì có quá nhiều phụ tải quan trọng, nếu chỉ cấp điện cho các phụ tải này từ nhà máy thì e rằng không tin cậy. Và đương nhiên kéo theo là anh nên dùng sơ đồ hai thanh góp, có máy cắt vòng.
      Việc bù thì nó cũng chẳng mấy quan trọng đối với đồ án tốt nghiệp! Nếu thực sự Q < 0 thì chẳng cần tính bù làm gì. Thực tế thì hầu hết các trạm 110kV đều có bù (rất ít trạm có cs nhỏ không có bù) vì thường có xét đến khả năng mở rộng trạm, khả năng phát triển phụ tải...
      Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
      Mặc định Ðề: Đồ án "thiết kế mạng khu vực gồm 1 nhà máy thủy điện và 1 Hệ thống công suất vô cùng lớn cấp điện cho
      Cái đồ án này em cũng đã từng làm rồi. Nếu muốn tính toán đơn giản thì sơ đồ nối dây đối với phụ tải loại 1 là đường dây kép hoặc mạch vòng. Bác làm 1 cái mạch vòng, 2 cái hình tia và 1 mạch liên thông.
      Còn bù kinh tế thì do mình tính toán thôi, 2 phụ tải có 1 cái âm thì cho 1 cái bằng 0 rồi tính lại cái kia, nếu âm luôn thì 2 phụ tải không bù, còn dương thì bù 1 hộ. Em nói vậy đúng ko?
      phương án em chọn đây anh.
      liên lạc giữa HT và Nhà máy có 1 đoạn dây đơn.
      ban đàu em chọn dây kép hết, nhưng ông thầy bảo tính xem cần thiết không ?
      Nếu như dùng dây đơn đoạn B2 nếu đứt thì Nhà máy vẫn cấp đủ công suất cho phụ tải nên chọn lại dây đợn
      Luôn đây mấy bác cho e hỏi khoảng cách trung bình hình học giữa các pha của đường dây truyền tải điện áp 110kv là bao nhiêu vậy.có phải Dtb=5m không
      và thương là ta dùng dây gì nhôm lõi thép (AC) hay dây gì vậy mấy bác.nếu chọn dây AC thì tiết diện của nó với cấp điện áp 110kv thì nó sẽ phụ thuộc vào dòng tải hay có qui định tiết diện tối thiểu của nó phải lớn hơn bằng 70 mm2 không?mấy bác giúp e
    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Tọa đàm "Kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng trong hệ thống M&E"
      Bởi phamdat9 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 18-09-2012, 21:35
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
    5. Trợ giúp - Thiết bị đo lường "Oil film thickness measuring switch"???
      Bởi Linhvancong trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 08-04-2010, 10:52
