    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Cách phân tải 1 pha dùng CB 3pha
      Chào các bạn.
      Mình đang gặp vấn đề cần giải quyết. Nhờ các bạn giúp giùm.
      Mình đang dùng thiết bị 1 pha có công suất tiêu thụ tổng là 18.000w ( 18Kw ). Cụ thể : là 5 thiết bị giống nhau có công suất tiêu thụ là 3.600w/ thiết bị.
      Dự tính cấp nguồn cho các thiết bị này từ tủ nguồn 3 pha và phân pha A,B,C theo cách :
      Pha A : 2 thiết bị, Pha B : 2 , Pha C : 1.
      Các bạn chỉ giúp mình cách tính toán dòng điện CB 3 pha để lắp đặt.
      Đang khẩn cấp lắm. Mong nhận được sự hổ trợ từ các bạn.
      Cám ơn
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: Cách phân tải 1 pha dùng CB 3pha
      bạn lấy pha có nhiều thiết bị rồi tính. lấy (tổng công suất/điện áp * cos phi) là ra dòng điện tính toán.
      sau đó bạn dựa vào dòng tính toán để chọn CB.
    3. Những thành viên đã cảm ơn qcl1906 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi qcl1906 Xem bài viết
      Cám ơn bạn đã cho ý kiến. Theo bạn thì mình tính như sau :
      Pha A : 3.6Kw x 2 = 7.2 Kw
      --> I = 7.2/ 0.22 (v) = 33 A.
      Pha B cũng vậy.
      Pha C = 16-17 A.
      Do vậy dòng 1 pha thì mình chọn CB 1 pha>= 40 A
      Nhưng CB 3 pha cho cả ba tải thì là bao nhiêu? Có phải cũng >= 40 A ?
      Mong nhận thêm ý kiến đóng góp.
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Donjuan Xem bài viết
      Pha B cũng vậy.
      Pha C = 16-17 A.
      theo mình thì khi thiết bị một pha đấu vào nguồn 3 pha thì chúng ta phải quy đồi theo công thức :
      nếu thiết bị một pha đấu vào điện áp dây thì
      P3pha = can3 P1pha
      nếu thiết bị một pha đấu vào điện áp pha thì
      P3pha = 3 P1pha
      sau đó bạn lấy ptt 3pha cộng thêm phần vừa quy đổi là ra công suất của 3pha thui
      sau đó chọn cb theo dòng 3pha bình thường
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    6. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài
      Pha B cũng vậy.
      Pha C = 16-17 A.
      theo e thì thế này: chắc các thiết bị của bác dùng điện áp pha hết nên tính thế này
      P3pha=3*P1pha(max)
      =3*(3.6*2)=21.6kW
      => I=21.6/(1.73*380*0.8)=41(A) cosphi lấy 0.8
      chọn CB 3 pha cho cả ba tải > 41A
      time is money
    8. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      tp.HCM
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài
      đơn giản thui, vì bạn đã cân bằng trên 3 pha với công suất hoàn toàn như nhau nên chẳng cần quy về 1 pha làm chi cho mệt, cứ áp dụng công thức I=p/căn 3.U.COS là ok, trường hợp bạn ko cân bằng đc pha, các công suất trên 3 pha ko bằng nhau thì quy đổi về 3 pha. Công suất quy đổi sẽ lớn hơn công suất bạn cộng tải 1 pha bình thường. lấy công suất quy đổi tính tương tự chọn CB 3 pha
      ELECTRICITY INDUSTRY
    10. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Các thiết bị đều là 1 pha hết nên mình nghĩ quy đổi về 3 pha là không cần thiết.
      Nếu pha A,B ~ 33A pha C ~ 16-17A thì chọn CB 3 pha 40A la ok.
    12. #8
      HCM
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
      Chào các bạn.
      Cám ơn
      Ở đây chắc là bác sử dụng điện áp pha
      Phân cho ba pha thì được công suất các pha là : 7,2kW; 7,2kW; 3.6kW. Lấy 7,2x3=21,6kW (vì phần công suất không cân bằng = 7,2kW >> 15 % công suất cân bằng = 10,8kW )
      Giả sử K đồng thời =1
      Itttổng=21,6/(1.7321*0,38*CosFI) ~ 35A ==>> CB tổng 35x1,2 ~ 40A
      Các dòng nhánh = 3.6/(0,22*CosFI) ~ 18A ==>> CB tép (nhánh) 18x1,2~20A
      Vậy chọn 1 CB tổng 3P 40A và 5 CB tép 1P 20A
      Sửa lần cuối bởi th037; 25-09-2011 lúc 09:37. Lý do: Lỗi chính tả
    13. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      bạn th037 nói thế củng hợp lý,nhưng mình chưa hiểu chổ 15% ban nói rỏ hơn giúp mình được không,thank bạn.
    15. #10
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 855 lần, trong 400 bài
      Chào các bạn.
      Cám ơn
      Theo như vấn đề bạn đưa ra thì điện áp hoạt động của các thiết bị này là 220Vac. Bạn cấp nguồn cho các thiết bị này từ 1 tủ điện được cấp nguồn 3P => tủ điện này cần 1 CB tổng. 5 Thiết bị phân trên 3P, công suất lớn nhất trên mỗi pha là 3.6Kw x 2 = 7.2Kw đấu mạch hình sao. Tính một cách đơn giản tải trên mỗi pha sẽ là 7.2kW và cosphi = 0.6 (vì ko biết tải của bạn là tải gì nên lấy 0.6 cho nó an toàn hén ^_^, CB cấp nguồn mà).
      Như vậy dòng trên mỗi pha sẽ là 7200/(220*0.6) ~ 54A (bạn có thể tính toán cách khác theo tải 3P để ra giá trị này, ví dụ như tính công suất tổng rồi dùng công thức tính toán dòng 3P đấu sao để ra giá trị này, nhưng đơn giản là tính như thế thôi ^_^).
      ok có dòng trên mỗi pha rồi hen => Idmcb>=54A, chọn hệ số an toàn chút chút cho nó lên 63A hoặc 80A hoặc 100A lun hen (do chưa biết đặc tuyến khởi động của thiết bị của bạn cùng với hệ số đồng thời nữa nên chả biết chọn bao nhiu là vừa)
      Ok đến các CB 1P+N của các thiết bạn hen, tính toán như trên => Itt1tb = 3600/(220*0.6) = 27A => chọn luôn CB 32A hoặc 40A lun cho nó an toàn.
      Vậy rút lại, do bài toán bạn đưa ra hơi thiếu dữ liệu cho nên tạm thời mình đưa ra một cấu hình như thế này nhé (hơi an toàn 1 tí ^_^)
      CB tổng: 3P hoặc 4P (tùy vào mạng phân phối) 63A<=Idmcbo<=100A, Icu=Ics~15kA
      CB cho mỗi thiết bị 32A<=Idm1tb<=40A, Icu=Ics~6kA
      Còn tùy thuộc vào tải mà có các thiết bị bảo vệ khác nữa và do không biết công suất nguồn là bao nhiu nên dòng ngắn mạch là mình chịu chỉ đưa ra dòng Icu phỏng đoán thui =.=
      Dạo nì chọn thiết bị mình toàn là tra bảng không hà nên không biết tính toán như thế có chính xác không nữa
      he he he
    16. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Kiểm Tra công suất đã sử dụng của Máy Biến Áp 3Pha
      Bởi truongdtk47 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 23-09-2014, 15:51
    2. trợ giúp về mạch điều chỉnh kích từ máy phát điện 3pha
      Bởi luoilakho001 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 06-08-2014, 12:52
    3. Thảo luận - Khởi Động Mềm 3Pha
      Bởi hanthaitu43 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 12-04-2014, 18:08
    4. Thảo luận - Điện 3Pha
      Bởi traidatto trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 08-12-2012, 09:56
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 09-11-2010, 14:02
