Kết quả 1 đến 10 của 81
Chủ đề: điện 1 pha mà có 2 dây nóng ???
07-11-2009, 22:00 #1
chuyện là vậy , nhà em có ông chú ham học hỏi tìm tòi , khám phá , 1 bữa nọ ổng ở nhà 1 mình , hẻm biết làm gì
, lấy điện ra chơi , mà không hiểu chơi như thế nào
giờ nhà em vui lắm , lấy bút thử điện cắm vào ổ cắm , bút thử điện sáng trưng, chẳng phân biệt pha nóng L , pha nguội N
, tưởng bút hư , lấy ra đo tại đồng hồ điện tổng của bác EVN , thì phân biệt rõ ràng nóng L và nguội N
, ngặt nỗi nhà không có cái đồng hồ đo
em mới học khoa điện năm 2 nên cũng chẳng rành, chỉ biết giờ nhà em nó như thế , thiết bị vẫn hoạt động bình thường , cắm máy tính vẫn chạy ầm ầm , anh chị nào giúp em với , làm sao cho nó trở lại bình thường
mà sao ông chú em ổng lại làm được như vậy , hix hix-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
28-04-2010, 16:33 #2
cai' nay` goi la troi diem chung tinh ban ah` . ban co the? tim trong web dien co day minh giai thich th`i dai dong lam
28-04-2010, 18:52 #3
Nếu tất cả những gì bạn nói là kết quả của việc kiểm tra đúng cách. Thì tôi nghĩ bạn nên gặp ông chú và nói với ông ấy rằng: chú nên giải tán cái chuyện này đi, chơi dao sẽ có ngày đứt tay! Cứ nói với ông ấy như thế, ông ấy sẽ hiểu. Rất tiếc, Thảo Dân không thể phổ biến kiến thức này được.
Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
05-05-2010, 20:07 #4
em thân mến!
nếu các thiết bị của nhà em vẫn hoạt động bình thường thì anh tin chắc là điện ở nhà em bị lệch pha.
hệ thống điện có 3 pha A, B, C.và một dây trung tính 0 gọi là dây đất
nhà chúng ta thường dùng 2 dây là A-0 hoặc B-0 hoặc C-0 .
nếu các tải ở các pha A-0 và B-0 và C-0 không đối xứng thì sẽ có hiện tượng như em nói.
The Following 2 Users Say Thank You to vanconglam For This Useful Post:
05-05-2010, 20:32 #5
đúng vậy, chứ không nghiên trọng như bác THAO DAN nói đâu
05-05-2010, 21:14 #6
Hãy xem hai chỗ bôi đỏ trong hiện tượng bạn ấy nêu nhé:
05-05-2010, 22:00 #7
Điện sinh hoạt là điện 1 pha. Không bao giờ có chuyện 2 pha trong nhà dân mà không đăng kí với điện lực đâu ~_~ đừng có đánh đồng điện 3p và điện 1p. Không phải bạn muốn xài 3 pha là xài đâu, phải xin phép đấy.
Trong trường hợp trên, mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại. Mình chắc chắn rằng bạn đang nói đùa hoặc đã kiểm tra không đúng. Ông chú bạn qua "lấy điện ra chơi" nghĩa là chơi cái gì. Dây điện trong nhà bạn đi dây chìm hay nổi. Đồng hồ điện nhà bạn là do điện lực cấp hay ai cấp. Bạn kể chuyện như đùa, bạn làm như dễ dàng thay đổi cả một hệ thống điện trong nhà lắm đấy ~_~CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
07-06-2010, 11:16 #8
Việc thật là đơn giản đó mà-hiện tượng trên là do tại vị trí ổ cắm mà ông bác em mang ra chơi dây trung tính(dây nguội) đã bị lỏng vít bắt rồi, em lấy vít bắt chặt lại là ok ngay thôi mà-ko cò gì phức tạp cả! Trong ổ cắm chúng ta sử dụng điên 1p nên khi mất nguội sẽ sinh ra hiện tương nhiễm từ như trên đó-dùng vít thử điện do pha và trung tính đều lên đèn cả!
07-06-2010, 14:53 #9
Do nhiễm điện cũng là 1 lý do
Hở mạch dây nguội 1 đoạn phía sau , khi bật 1 bóng đèn lên đèn không sáng nhưng ổ cắm sẽ có 2 "lửa" thật (của 1 pha) do điện áp qua đèn đến đoạn dây nguội hở mạch.
Trôi trung tính giá trị nhỏ chỉ làm cho bút thử sáng không đều. bên tỏ, bên mờ
07-06-2010, 14:57 #10
có lý đấy; mọi vị trí đấu nối điện phải bắt chặt, chống ôxy hoá tránh hở mạch gây nhiều phiền toái và có thể có sự cố cháy do phát nóng nữa
