  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 78 lần, trong 42 bài
      Mặc định Chế độ vận hành cực đại & cực tiểu trong hệ thống điện
      Moị người cho em hỏi : Khi tính toán thiết kế nhà máy điện hay lưới điện ta đều có phần tính toán các chế độ vận hành cực đại hay cực tiểu .Vậy mục đích của việc tính toán này gì ?
      Theo em tính toán chế độ vận hành cực đại vì : ta cần xem trong chế độ này hệ thống có đủ khả năng cung cấp công suất cho phụ tải ko .Và trong chế độ này nó liên quan đến vấn đề ổn định nhiệt ,kiểm tra xem các phần tử có bị phát nóng hay không
      Còn chế độ vận hành cực tiểu
      Mặc định Ðề: Chế độ vận hành cực đại & cực tiểu trong hệ thống điện
      Mình đang học môn vận hành kinh tế hệ thống điện, theo mình biết thì 1 nhà máy cần phải có công suất cực đại và công suất cực tiểu để khi vận hành có thể phân phối phụ tải một cách kinh tế nhất. đó là ý kiến của mình, không biết có giúp ích cho bạn hay không
    3. Những thành viên đã cảm ơn vickyepu vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,898 lần, trong 1,468 bài
      Chế độ cực đại phụ thuộc vào giới hạn nào nhỏ nhất trong số các giới hạn bị ảnh hưởng của các trị số sau:
      1/. Nhiệt độ dây quấn Stator máy phát.
      2/. Nhiệt độ dây quấn Rotor máy phát.
      3/. Nhiệt độ khí thoát của Tua bin khí (nếu là Tua bin khí)
      4/. Nhiệt độ chóa thoát của Tua bin hơi, độ chân không của bình ngưng (nếu là Tua bin hơi)
      5/. Lưu lượng và áp suất tối đa của Tua bin nước (nếu là Tua bin nước)
      6/. Nhiệt độ tối đa của ống khói thải máy diesel.
      7/. Nhiệt độ tối đa của nước làm mát hệ thống. Nhiệt độ tối đa của dầu bôi trơn và làm kín hệ thống.
      8/. Độ rung của máy phát ðiện và động cơ kéo nó.
      Công suất cực tiểu: đã bàn nhiều ở một topic khác. Pác tìm lại và đọc nhé.
    5. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      chế độ cực tiểu nhằm đáp ứng vận hành kinh tế.khi tải thấp quá người ta còn cho máy phát chạy chế độ bù.
      chế độ cực đại nhằm tính lượng tải có thể đáp ứng hay công suất phát tối đa của hệ thống
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
