  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 13 lần, trong 8 bài
      Mặc định Kiểm tra công suất nhà máy
      Chào các anh cao thủ điện
      Hiện tại bên em đang làm 1 công trình mở rông nhà máy
      Em đang tính toán hệ thống điện tạm cho công trường
      Theo tính toán thì công suất của cả công trường là 80KVA
      Vấn đề là em không biết làm cách nào để kiểm tra là với tải đó thì khi đấu nối vào hệ thống cũ có Ok hay không(quá tải).
      Nhà máy hiện đang xài trạm biến áp 3p/380 2000kva.
      Có cách nào dựa vào số kw điện tiêu thụ trung bình hàng tháng để tính toán không?
      cảm ơn các anh nhiều
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 691 lần, trong 403 bài
      Mặc định Ðề: Kiểm tra công suất nhà máy
      Trích dẫn Gửi bởi Tulap Xem bài viết
      Có gì mà khó khăn thế? em chỉ cần hỏi lại nhà máy là MBA 2000kva đó có đầy tải chưa là giải quyết xong vấn đề rồi
      80 ngàn thì có đáng j so với 2 triệu.
      nhà máy ko thể đầy tải được
      Được cảm ơn 24 lần, trong 17 bài
      cbanj phải tính toán lại phụ tải thôi
      máy biên áp thường cho quá tải 5đến 10% mà
      bạn tính toán lại phụ tải cũ + thêm phụ tải mới sau đó mới quyết điịnh cho chuẩn
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      Vậy Trạm biến áp 2000KVA đó nó đang cấp cho xưởng sàn xuất nào kg ? Nếu có thì hãy dùng AMPE kìm cặp xem nó bao nhiêu Ampe ? Và ghi lại số kw tiêu thụ theo từng giờ, hãy làm như thế trong 1 tuần để có phép tính chuẩn sác hơn. SAu đó hãy thống kê và gửi lên đây anh em tính cho.
