    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định mà sao cấm thiết bị điện nào vào cũng ko có, đã thay ổ cắm mọi thứ... E bực quá
      E xài điện ké nhà n ta, điện 2 pha đang xài bình thường thì đột nhiên mất điện em đã test mọi ngốc ngách chỗ nào có dây là có điện mà sao cấm thiết bị điện nào vào cũng ko có, đã thay ổ cắm mọi thứ... E bực quá test trên người 2 dây đều có điện thừa sức kill đc e... mong các pro chỉ cách khắc phục
      Được cảm ơn 22 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: gà cần giúp!
      Trích dẫn Gửi bởi 7891000 Xem bài viết
      -điện 2 pha?
      -theo mình thì hệ thống điện nhà bạn đã bị mất mát (N)
      bạn kiểm tra lại dây (N) xem
      mình nghĩ do thiếu áp đó, bạn đo áp lại xem thử.do mình dùng ké mà.
      và nhìu khi cũng có hiện tượng thiếu dòng nữa. bạn xem lại chỗ đấu nối điện nhà bạn có bị sao ko, bóp chặc lại.
      Được cảm ơn 47 lần, trong 32 bài
      Mặc định Ðề: mà sao cấm thiết bị điện nào vào cũng ko có, đã thay ổ cắm mọi thứ... E bực quá
      Thử mà chỗ nào có dây cũng có điện . Thế bạn thử bằng bút điện hay bằng đồng hồ van. năng ?
      Mình nghĩ là cả 2 bạn ở trên đều góp ý chuẩn rất có thể bị thấp áp , mất N.
      bị mất pha rồi bạn nên kiểm tra lại xem. có thể bị mất pha ở đầu nguồn đó
      Trường hợp ban hãy kiễm tra lai dây N.
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài
      khẳng định chắc chắn 100% là mất pha nguội. vì mình gặp trường hợp này rồi.
    8. #8
      mình cũng gặp trường hợp nhu ban rồi, ban nên kiểm tra lại dây N.
    9. #9
      Đúng rồi mất N là chính xác cái này lúc trước nhà mình bị mất nên mình biết bạn dùng vom đo đôi khi không biết đâu . dùng bút điện đo cả L và N mà đèn đỏ thế là không nguội chứ gì nữa
    10. #10
      Đúng là mất N rồi. Bạn kiểm tra lại xem
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị bơm, van công nghiệp và phụ kiện thay thế
      Bởi vinamilk_olo trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 22-08-2014, 15:45
    2. Thảo luận - Thay UPS không mất điện tải
      Bởi Poster trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:39
    3. Thảo luận - Thay thế các thiết bị hệ thống báo cháy
      Bởi ks02 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 14-03-2013, 14:36
    4. Trợ giúp - tính công suất động cơ khi tần số thay đổi
      Bởi newhuy27 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-01-2013, 19:32
    5. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
