  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Ðề: hỏi về cách kick từ trong máy phát điện
      Người ta thay cụm cổ góp-chổi than bằng chỉnh lưu bán dẫn lắp cùng trục với máy.
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi deoaiyeu Xem bài viết
      các huynh cho đệ hỏi trong nhuwng máy cũ thì thương kick tu có chổi than còn may mói hiện nay kích nguyên lý kick từ như nào vây?đệ thấy mấy con trên cả roto va stato đều có cuôn dây để kick từ nhuueng ko hiểu nguyên lý của nó mong dc giúp đỡ.thanks
      Máy phát điện kích từ không chổi than
      Máy phát kích từ thường là máy phát xoay chiều 3 pha tần số 100Hz (có thể là bội số của 50 hay 60), điện lấy ra ở rotor, kích từ ở stator. Rotor quay đồng trục với máy phát chính, điện 3 pha đưa ra được chỉnh lưu thành 1 chiều bằng cầu 3 pha ( có thể có 2 hay nhiều cầu song song), cầu chỉnh lưu này quay cùng với trục và được làm mát bằng gió nên người ta còn gọi là chỉnh lưu diod quay, sau đó điện 1 chiều cấp vào cuộn kích từ máy mát điện chính.
      Đề điều chỉnh điện áp, công suất vô công máy chính người ta chỉnh dòng kích từ máy chính bằng cách điều chỉnh dòng kích từ máy phát kích từ, dòng này nhỏ (vài A ) nên khống chế đơn giản
      Như vây không cần đến chổi than để dẫn điện chính, tuy nhiên vẫn có thể có chổi than phụ để phục vụ đo lường, bảo vệ chạm đất 1 điểm, 2 điểm rotor máy chính.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
      máy phát chinh là máy phát gì ha bạn?mình ko hiểu lắm.ý bạn noi là khi quay roto tạo dòng điện 3 pha rồi wa chỉnh lưu thành 1 chiều cấp cho kick từ máy phát chính nhuwng mình ko hiểu máy phát chính là máy nào?a` ma` khi way roto tu tạo dc điên 3 pha ha bạn?bạn nói rõ giúp mình hiểu nhé thanhks bạn nhiều
      Bắc Giang City
      máy phát chính là máy phát gì ha bạn?mình ko hiểu lắm.ý bạn nói là khi quay roto tạo dòng điện 3 pha rồi wa chỉnh lưu thành 1 chiều cấp cho kick từ máy phát chính nhưng mình ko hiểu máy phát chính là máy nào? à mà khi way roto tự tạo dc điện 3 pha hả bạn?bạn nói rõ giúp mình hiểu nhé thanhks bạn nhiều
      Bây giờ người ta hay dùng máy phát điện không chổi than
      Máy phát điện không chổi than gồm tổ hợp máy phát (máy phát chính) và máy phát kích thích.
      Máy phát chính lấy điện 3 pha xoay chiều cấp cho các phụ tải ở stator và cấp kích từ bằng điện một chiều ở rô to. do rô to quay nên trước đây muốn đưa điện từ ngoài vào thì phải có chổi than, nhưng bây giờ người ta lấy điện một chiều từ máy phát kích thích quay đồng trục với máy phát chính
      Máy phát kích thích có cuộn kích từ ở stato nên cấp dòng điện 1 chiều vào trực tiếp mà không cần chổi than
      điện 3 pha lấy từ rô to được chỉnh lưu bằng cầu chỉnh lưu nằm trên trục rô to nên nó cũng quay sau chỉnh lưu được điện một chiều đưa vào cuộn kích thích máy phát điện chính. như vậy điện đưa vào, đưa ra từ các thiết bị không quay do đó không cần chổi than.
    7. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Hệ thống kích thích không chổi than đây. Pác lưu ý phần màu đỏ là phần quay. có 2 loại:
      Loại dùng biến áp kích thích:
      Loại dùng máy kích thích phụ, kích từ nam châm vĩnh cửu:
    9. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    10. #7
      Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 26 bài
      Mặc định Bộ Phận cổ góp được thay bởi tổ hợp nguyên lý giống như biến áp.
      Cái cơ cấu cổ góp mới không có chổi than mà nó hoạt động như sau:
      phần tĩnh startor có một quận dây đc trích điện từ chính máy phát hoặc một máy phát kích từ độc lập. Quận này đóng vai trò như sơ cấp của biến áp. Phần động rotor cũng có một quận dây đóng vai trò như quận thứ cấp của biến áp. Phần này quay theo trục roto nhưng không tiếp xúc với starto. Quận dây này sẽ được nối với một chỉnh lưu từ chỉnh lưu này nó sẽ bơm dòng cho quận kích từ. Người ta điều chỉnh dòng kích từ thông qua bộ AVR . Đa số những máy phát điện loại nhỏ thừong dùng từ dư để kích thích ban đầu khi khởi động.
      tuy nhiên đây là nguyên lý với máy phát điện động cơ diesel nhỏ vài nghìn KVA mà chúng ta hay mua chạy dự phòng cho nhà máy. Với loại kích từ của máy lớn thì có khác các bạn tham khảo chuyên mục khác trên trang này của tác giả cô nhóc (mình k nhớ chuyên mục nào) nói rất dõ.
      http://www.thibivi.com
      THUY KHI A CHAU., LTD
      www.Thibivi.com
    11. Những thành viên đã cảm ơn thibivi vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Với loại kích thích thứ 2, Bác quocthai làm ơn giải thích thêm cho đệ cấu tạo và cách đấu nối của từng máy bao gồm: máy kích thích phụ, máy kích thích AC và máy phát chính với. Đệ là dân mới ra nghề nên chỉ biết sơ sơ tên gọi chứ còn mù mờ lắm . Cám ơn bác rất nhiều.
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Viết thế này là đủ rồi.
    14. #10
      minh k hieu 3 pha lay ra o roto
      la lay nhu the nao, ban xem lai kien thuc di
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Máy kick đánh ẾCH :) mời các bác chém
      Bởi huyenthoai880 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 09-10-2013, 13:36
    3. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
