  • Trang 1 của 11 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 103
      Được cảm ơn 4,495 lần, trong 1,584 bài
      Mặc định Sơ đồ cụ thể mạch Kích từ máy phát điện
      Mặc định Ðề: Sơ đồ cụ thể mạch Kích từ máy phát điện
      Máy phát điện là loại kích từ không chổi than, không dùng máy kích từ pilot, mà dùng biến áp kích từ.
      Biến áp kích từ là biến áp một pha thứ cấp có điểm giữa, được cấp điện cho mạch chỉnh lưu.
      Mạch chỉnh lưu một pha hình tia có điều khiển, dùng 2 thyristor V11 và V12. Điện áp sau chỉnh lưu sẽ được đưa đến kích từ cho máy kích từ AC.
      Đầu ra của mạch kích từ AC sẽ được chỉnh lưu bằng chỉnh lưu quay, để cấp dòng một chiều kích thích chính.
      Khi khởi động, chưa có điện áp ra, nên cũng chưa có điện áp kích thích. Người ta phải mồi bằng bình ắc quy 125V. Mạch mồi gồm có công tắc tơ K3, điện trở R30 và diode V30.
      Trong trường hợp máy đang vận hành mà có sự cố, cần dòng kích từ lớn để phục hồi điện áp, người ta sẽ sử dụng mạch cường hành kích thích (booster) gồm có K2 và V20, cũng lấy điện từ bình ắc quy 125V.
      Trong mạch có các điện trở shunt R2 và bộ chuyển tín U2 để đo lường dòng điện, giao tiếp với PLC hoặc đồng hồ đo, R3 cho rơ le báo quá dòng kích thích K90, và bộ chuyển tín U1 hồi tiếp dòng kích thích về bộ điều thế tự động.
      Một biến dòng một chiều để đưa đến rơ le báo hỏng diode quay.
      Một bộ chuyển tín điện áp U3 để đo lường điện áp.
      Một điện trở phi tuyến R1 để tiêu hao năng lượng từ trường khi cắt dòng kích từ, chống quá áp.
      Các chổi than để đưa mạch bảo vệ chạm đất kích thích vào rotor. Điện trở R200 để giả lập trạng thái chạm đất (test) để thử rơ le chạm đất kích thích K90.
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Cô Nhóc ơi ! Biến dòng một chiều này có phải dựa trên nguyên lý Hall không?
      Làm thế nào để biết được diod quay bị hỏng ( đứt hay chập)? Có phải nó theo dõi tần số trong mạch kích từ để biết được diod quay hỏng không?
      Chỗ tui nguyên lý kích từ cũng dạng như vậy.
      Thực ra đây cũng là biến dòng theo nguyên tắc biến dòng xoay chiều, anh Dương ơi. Khi có diode quay bị hư, hở mạch hoặc ngắn mạch, dòng trong nhánh diode đó sẽ gián đoạn hoặc tăng cao, do đó từ trường của phản ứng phần ứng sẽ không đều, làm dòng kích thích bị dao động theo. Biến dòng này sẽ trích phần dao động để báo động.
    5. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Chỗ mình thì dùng bộ truyền cảm Hall lấy tín hiệu dòng điện cho mạch khống chế kích từ bằng tay, đồng thời nó cũng lấy được tín hiệu mà trường phản ứng phần ứng tạo nên.
      Máy phát kích thích có điẹn áp ra tần số 100Hz,sau cầu chỉnh lưu quay có tần số 600Hz, khi diod quay hỏng thì mạch kích thích của máy phát kích thích xuất hiện phản ứng phần ứng có tần số 200Hz, một mạch lọc được tín hiệu sẽ đưa ra tín hiệu cắt máy phát.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
      Sơ đồ thứ hai: Mạch cấp nguồn:
    9. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #7
      Sơ đồ thứ ba: mạch đo lường dòng áp:
      Sơ đồ thứ tư: sơ đồ chính: Mạch điều áp.
      Sơp đồ thứ năm: Mạch kích thyristor.
    11. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    12. #8
      nhìn mờ wa cô lóc ơi có cách nào làm rõ hơn không cô lóc?
    13. #9
      Được cảm ơn 132 lần, trong 55 bài
      Mình xin bổ xung một số ý kiến sau
      +Đây là mạch kích từ của máy phát nhiệt điện. Mạch kích từ hai cấp dùng máy phát phụ đặt đồng trục với máy phát chính.
      +Mạch kích từ cho máy phát phụ TKJ70-10 là loại chỉnh lưu 1 pha toàn sóng qua hai thyristor Y11, Y12, lấy từ biến áp 1 pha đầu cực máy phát. Kích từ ban đầu lấy nguồn 1 chiều qua thyristor Y20
      +Máy phát phụ TKJ70-10 phần cảm là stato(đứng yên), phần ứng sinh ra điệnroto (cái này hơi ngược với máy phát thông thường). Máy phát phụ đặt đồng trục với máy phát chính, đầu ra của máy phát phụ nối qua bộ chỉnh lưu quay(quay cùng với roto) thành dòng 1 chiều(ở đây không có máy phát phụ là loại gì, bộ chỉnh lưu quay loại gì), dòng một chiều cung cấp cho cuôn dây kích từ roto máy phát chính.
      +Nguyên lý điều kiển ở mạch này là điều khiển gián tiếp. Hai thyristor Y11, Y12 điều khiển dòng kích từ máy phát phụ, qua đó thay đổi điện áp đầu ra máy phát phụ, điện áp đầu ra máy phát phụ thay đổi dẫn đến thay đổi dòng kích từ máy phát chính.
      +Máy phát quay nhiệt điện quay với tốc độ cao 3000 vòng/ phút, 1500 vòng/ bộ chỉnh lưu quay rất quan trọng, bộ này được chế tạo đặc biệt làm việc trong chế độ quay tốc độ cao. ngoài các phần chính thì hệ thống còn các phần khác như đo lường, hiển thị, bảo vệ, cấp nguồn .....
    14. The Following 5 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
    15. #10
      Được cảm ơn 39 lần, trong 30 bài
      Cho mình hỏi 1 tí đi:
      1/Tại sao kích từ mồi máy phát điện nhà máy thủy điện chỉ dùng trong khoảng 5s???
      Lâu hơn thì có vấn đề gì xảy ra???
      2/Với cả tại sao máy cắt kích từ đóng khi n=90%nđm???
      Đóng sớm hơn hoặc muộn hơn thì thế nào????
      3/Dòng kích từ tại sao lại là dòng 1 chiều,dùng dòng xoay chiều có được ko???
    16. Những thành viên đã cảm ơn CaMapCute vì bài viết hữu ích:
