  • Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 102
    1. #21
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: Sơ đồ cụ thể mạch Kích từ máy phát điện
      Cảm ơn nhìu!
      Giải quyết đc biết bao lăn tăn trong đầu
      hj`
    2. Những thành viên đã cảm ơn CaMapCute vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,880 lần, trong 1,466 bài
      Trích dẫn Gửi bởi CaMapCute Xem bài viết
      1/Đấy là bác nói với tua bin khí và tua bin hơi thế còn tua bin nước thì sao?
      Mồi sớm hơn và muộn hơn có ảnh hưởng như thế nào?
      2/trị số của 2 tần số,với tốc độ quay của rotor là như thế nào?
      vấn đề này bác nói ở đây là gì?
      bác nói rõ hơn đi!
      1/ Tua bin nước có lẽ cũng thế pác ơi. máy nào thời gian khởi động nhanh, có thể cho phép đóng kích từ sớm. Nhưng QT không chắc, để các chiên da thủy ðiện vào trả lời.
      2/ Một số máy phát không thể ổn định tốc độ quay, thí dụ như máy phát ðiện gió, người ta ổn định tần số bằng một số phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp đó là kích từ bằng dòng xoay chiều.
      Rotor của máy được quấn cuộn dây 3 pha, giống như động cơ rotor dây quấn. Dòng ðiện xoay chiều 3 pha có tần số f1 được đưa vào rotor. Nó sẽ tạo ra từ trường quay với tốc độ n1 = 60 f1/p.
      Nếu rotor quay với tốc độ n2, cùng chiều với từ trường quay, thì từ trường quay đó sẽ quét lên các thanh dẫn stator với tốc độ n = n1 + n2.
      Khi đó nó sẽ cảm ứng lên stator một sức ðiện động có tần số f = n p /60
      Người ta sẽ dùng một mạch đo đạc tần số, ðiện áp, một bộ biến tần, và điều chỉnh tần số cũng như ðiện áp kích từ sao cho máy phát phát ra ðiện áp và tần số như mong muốn.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #23
      Được cảm ơn 4,472 lần, trong 1,617 bài
      Cả nhà ơi, Nhóc chưa tìm được cuốn sổ ghi chép lúc thực tập, nên chua viết bài giải thích được. Cho Nhóc nợ nhé.
      Mà các anh làm ở Bà Rịa, Thủ đức, Trà Nóc (Cùng xài chung sơ đồ này) dzô hổ trợ Nhóc đi.
      Cảm ơn nhìu!
      hj`
      Hic, dzậyy mà hông thấy hứa hẹn cà phê cà pháo gì hết chơn á.
      Trích dẫn Gửi bởi TienLen Xem bài viết
      nhìn mờ wa cô lóc ơi có cách nào làm rõ hơn không cô lóc?
      Hình khá rõ đó anh. Vì những sơ đồ này cần chi tiết, nên Nhóc scan lên và không resize. Anh bấm vào hình và phóng lớn nó lên. Hoặc anh tải về xem ở độ phân giải thực.
      Hơ, mà sao hôm nay Nhóc tự nhiên biến thành Lóc dzậy he?
    6. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 26 bài
      Chỉ máy nhỏ mới không cần mồi ắc quy. Máy từ 2MW trở lên nếu không có máy phát nam châm vĩnh cửu, thì vẫn phải mồi.
      Máy phát mà Nhóc đưa lên đây là máy 37,5MW của nhà máy điện Bà Rịa. Máy cỡ đó chẳng cần gì đến máy phát rời. Nhưng chỉnh lưu của nó không phải là chỉnh lưu 3 pha, mà là 5 pha.
      bạn Nhóc có kiến thức sâu thật !
      Nhưng nên nói dõ áp dụng trong máy phát công suất lớn .mọi ngươi phân biệt. Mình nghe thấy máy phát điện cứ tưởng nói cái máy phát điện be bé !hihi
      THUY KHI A CHAU., LTD
      www.Thibivi.com
    8. #25
      [/MUSIC]______cuoc song so______
    9. Những thành viên đã cảm ơn anhsangtl vì bài viết hữu ích:
    10. #26
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 383 lần, trong 255 bài
      Sơ đồ kích từ không chổi than nữa đây:
    11. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
    12. #27
      Cung trăng
      Hehe, Thủ Đức có mẹt.
      Chỉnh lưu 5 pha đây pác:
    13. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    14. #28
      uhm`
      lúc nào rảnh đi cà phê thôi!
      hì
    15. #29
      Để tiện cho các anh chị, Nhóc vẽ lại sơ đồ rút gọn từ hình 1:
    16. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    17. #30
      Được cảm ơn 133 lần, trong 57 bài
      Quá trình kích từ ban đầu của máy phát thủy điện có thể tóm tắ như sau:
      - Khi tốc độ máy phát đạt 95% tốc độ định mức bắt đầu đóng nguồn mồi từ ban đầu(nguồn 1 chiều 220V), sau khi điện áp đầu cực máy phát đạt 10% giá trị định mức bắt đầu khởi động bộ điều chỉnh tự động và điều khiển kích từ bắt đầu làm việc quá trình tự kích thích bắt đầu. lúc này dòng kích từ ban đầu lấy đồng thời từ nguồn một chiều 220V và dòng lấy từ bộ chỉnh lưu thyristor. Khi dòng điện tự kích thích đạt giá trị đặt trước điện áp đầu cực đạt 90% giá trị định mức thì ngắt nguồn một chiều 220V. Quá trình phát triển tiếp theo của điện áp stator máy phát được phát triển theo nguyên lý tự kích thích dưới sự kiểm tra của bộ tự động điều chỉnh điện áp.
      -Nếu vì lý do nào đó dòng tự kích thích không đạt giá trị cài đặt trước sau thởi gian kích từ ban đầu (3-4 s), thì hệ thống sẽ báo lỗi kích từ ban đầu không thành công và chuyển bộ thyristor sang chế độ nghịch lưu.
      -Dòng kích từ ban đầu sẽ không được đóng sớm, do nếu đóng sớm khi máy phát vẫn ở tốc độ thấp sẽ bị bão hòa mạch từ máy phát, có role bảo vệ trường hợp này khi khởi động hoặc dừng máy(lỗi hệ thống kích từ hoặc điều khiển). role chống bão hòa mạch từ hoặc động bằng cách giám sát thông số U/F (V/Hz).
      -Dòng kích từ ban đầu đóng muộn hơn sẽ làm tăng thời gian khởi động của máy phát làm mất đi ưu điểm khởi động nhanh của máy phát thủy điện.
    18. The Following 5 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
