  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 17 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: cần trợ giúp về con đếm thập phân 4017
    3. Những thành viên đã cảm ơn bgman vì bài viết hữu ích:
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi hailongmc Xem bài viết
      bác nào có thể cho em biết điện áp chân xung ra của con 4017 để đếm là bao nhiêu ko? cách đo thế nào ạ
      điện áp đó nó theo mức logic là 0 và 1 của họ TTL hoạc CMOS.
      - nếu 4017 họ CMOS thì điện áp mức cao >=70%VDD đến VDD, mức thấp 0V đến <=30%VDD
      - nếu 4017 họ TTL thì cũng tùy theo từng loại mà điện áp mức cao là từ 2.4V đến Vcc, điện áp mức thấp từ 0-0.8V. nhưng với loại này thì bạn cứ cho L là 0V và H là 5V cho chắc ăn, không cần quan tâm nó là loại L, LS, H, HC, AS... không thì chắc ăn nhất là lấy mã con IC đó và tra datasheet của nó.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    5. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      còn 1 vấn đề nữa bác ơi! trong protues7.5 nó không cho chân 16 của con 4017 và trong orcard 9.2 lại không cho chân 8 của con ne555 híc test mạch sao đây? em đấu dây chả cái nào chạy
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      em muốn khuyếch đại xung ra của con 4017 để mỗi chân sài được 8 led thì dùng con c1815 được không ạ
      nếu thế thì có khuyếch đại được dòng không?
      Ngu thì phải hỏi,phải phát biểu thì người ta chỉ cho,chửi cho mới hết ngu
    1. Tìm hiểu 4017
      Bởi holy_ghost trong diễn đàn Kỹ thuật số
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 31-10-2010, 22:30
