Kết quả 1 đến 3 của 3
02-10-2011, 12:30 #1
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Em chào mọi người. Em muốn hỏi có bác nào có tài liệu về cấu tạo nguyên lý của máy biến áp 1 pha không cho em xin với. Có hình ảnh về các loại máy biết áp 1 pha thì cho em xin. E đang cần. Xin cảm ơn mọi người
Học! Học nữa! Học mãi....
02-10-2011, 19:04 #2
02-10-2011, 22:46 #3
Ðề: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
bạn có thể tham khảo ở quốn tài liệu máy điên
Sửa lần cuối bởi hoangvnd90; 02-10-2011 lúc 23:18. Lý do: đổi bảng mã
Những thành viên đã cảm ơn hoangvnd90 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
