Kết quả 1 đến 2 của 2
10-11-2009, 14:11 #1
Chuyển đổi 3 pha 220 sang 3 pha 380
Xin chào anh chị em!
em có vài vấn đề cần giải quyết, nhờ anh chị em chỉ giáo! Mình có 1 động cơ 110/220 3 pha, phích cắm có 4 dây, Hz = 60. Bây giờ mình muốn dùng lưới 220/380,Hz=50. Nhờ anh chi em chỉ cách cho. Thứ 2: mình có động cơ 1 pha 110v bây giờ muón dùng 220v được không? chuyển đổi như thế nào?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
23-10-2011, 11:24 #2
Ðề: Chuyển đổi 3 pha 220 sang 3 pha 380
nếu động cơ bạn nối sao, thì nối vào MBA của bạn ở nấc 110.
nếu nối tam giác, thì nối vào MBA ở nấc 220.
Sau đó, mua thêm cái biến tần, chuyển từ 50Hz =>60Hz.
-Cái thứ 2 thì khỏe rồi, chỉ cần cái biến áp 1 pha (còn gọi là cái suyệt), nối động cơ vào nấc 110V, coi kiểm tra động cơ có phải là 50Hz không nha bạn.Thanks!!!!!thanks!!!!!!!!thanks..........
Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
Bởi acma81 trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 16Bài cuối: 20-01-2016, 15:08 -
Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 25-12-2014, 14:12 -
Trợ giúp - Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
Bởi cmhiep trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 61Bài cuối: 19-02-2014, 21:29
