Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Chuẩn bị trước khi đóng điện
10-11-2009, 14:20 #1
Các bạn giúp minh với: không biết là trước khi đóng điện hệ thống bao gồm: máy phát và máy biến áp(15kV), tủ điện, bộ nguồn DC, nguồn UPS, dây cáp.. thì phải kiểm tra các hạng mục nào của thiết bị, có tiêu chuẩn nào không, với bạn nào có form gởi cho minh tham khảo với, mình chỉ biết là cần kiểm tra cách điện, kiểm tra thông mạch.., ngoài ra còn gì nữa không?
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
10-11-2009, 23:45 #2
bạn chú ý kiểm tra "đồng bộ" trước khi đóng máy phát vào hệ thống.
các thiết bị kiểm tra đồng bộ phải hoạt động tốt là điều kiện bắt buộc.trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
10-11-2009, 23:52 #3
23-11-2009, 09:55 #4
Là bên mình đang chuẩn bị cho công tác testing and commissioning do bạn
07-04-2010, 13:20 #5
Theo mình: phần kiểm tra nguồn DC, UPS thì đơn giản. thỏa mãn các điều kiện về điện áp, dòng điện. khả năng cấp tải là được.
Phần tủ điện và cáp điện nên kiểm tra I/O có đúng chưa. Test dây dẫn, phần điều khiển nếu có trước.
Quan trọng nhất là phần nghiệm thu MBA và MF trước khi đưa vào vận hành.
MF: Thử tín hiệu điều khiển. thử ổn định tĩnh, động. Công tác thí nghiệm, nghiệm thu thỏa mãn điều kiện yêu cầu đặt ra.
MBA: thử cách điện, ngắn mạch, tỉ số điện áp...
07-04-2010, 13:28 #6
1. Về máy biến áp kiểm tra nó chắc có điện lực làm thôi ( chia ra trạm biến áp )
2. Genset : có kiểm tra chạy không tải, có tải, test toàn bộ phần điều khiển. Đồng bộ giữa Genset và Trans nữa.
3. Dây cáp chắc phải dựa vào biên bản khối lượng. Kiểm tra đầu cos, đấu dây
3. UPS và Retifier mình nghĩ có phần mềm kiểm tra của hãng cung cấp. Do đó cái này do hãng kiểm tra luôn. Mình chỉ kiểm tra dây, tiếp địa thôi. UPS chắc có phần By pass nữa, bạn chỉ kiểm tra phần điều khiển thế nàoLãng mạng, lanh lợi, dễ thương, cần cù, chịu chơi, chịu chi, lì lợm, tốc độ.
Thổi cái vi vu bây giờ
07-04-2010, 17:14 #7
MBA: kiểm tra cách điện (các cuộn dây, cuộn dây với vỏ máy) trên 200M, kiểm tra thông mạch (cuộn cao, hạ), KT đấu dây, thử cực tính (đấu 3 máy 1 pha), chì trung thế phù hợp (bảo vệ), LA...
Có vấn đề hỏi pàkon tí:có ai biết cách thử cực tính cuộn dây MBA (có mạch làm đơn giản, rẻ tiền), do nếu đấu sai cực tính thì điện áp dây ra (đấu sao) không đúng (nếu vẽ sơ đồ thì rõ, gọi là "giò gà" vì vẽ hình ra giống "chân gà"), điện áp pha vẫn đảm bảo. thanks!!!
07-04-2010, 19:29 #8
Tôi nói với bạn về quy định của EVN (tập đoàn Điện lực Việt Nam) nha:
Tất cả các thiết bị điện (không phân biệt máy phát, máy biến áp, cáp, tủ điện, UPS ...) trước khi đưa vào vận hành (làm Việc) cần phải có những yêu cầu sau:
- Lý lịch thiết bị của nhà chế tạo;
- Các biên bản thí nghiệm (của đơn vị thí nghiệm có chức năng, ví dụ: Trung tâm thí nghiệm điện. Nếu có biên bản thí nghiệm của phòng thí nghiệm Điện lực sở tại cũng chưa chắc đã được nếu hệ thống của bạn SẼ được đóng vào lưới điện Quốc gia vì Điện lực cấp Tỉnh không có chức năng thí nghiệm thiết bị mang tính Quốc gia chẳng hạn) kết luận thiết bị đủ điều kiện đưa vào vận hành;
- Mở lý lịch theo dõi tình trạng vận hành của tất cả các thiết bị;
- Người vận hành được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành thiết bị của các cấp có thẩm quyền (các đơn vị trong ngành điện được phép đào tạo chẳng hạn);
- Người vận hành được Sở Lao động thương binh và xã hội địa phương cấp thẻ an toàn theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội
- Cơ sở chuẩn bị đóng điện thỏa mãn các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo Luật phòng cháy và chữa cháy (Nếu đóng điện các thiết bị chứa dầu cách điện thì cần phải có lực lượng PCCC địa phương túc trực).
- Và còn nhiều điều kiện khác nữa, tùy thuộc vào đơn vị hoạt động Điện lực địa phương quy định (Điện lực Tỉnh).
À mà cho mình hỏi, tại sao bạn lại cần điều này vậy?
Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
08-04-2010, 10:21 #9
Chuan bi truoc khi đongien
Thi nghiem cac thiet bi Dien truoc khi dua vao su dung
________________________________________
Không biết anh Phong muốn nói đến những thiết bị gì?
Nếu những thiết bị không quan trọng lắm về an toàn thì mức độ thử nghiệm ít hơn. Các thiết bị có ảnh hưởng nhiều đến an toàn thì mức độ thử nghiệm nhiều hơn.
Nhóc thử đưa ra một số những thử nghiệm anh xem cái nào cần thiết thì thực hiện. Anh hỏi chung chung quá, nên Nhóc cũng chỉ có thể trả lời chung chung thôi.
1/. Thử nghiệm nguội:
- Thử nghiệm các hệ thống kết cấu, xây dựng như bệ máy, móng máy khung, giàn...
- Kiểm tra đo đạc các vị trí lắp ghép cơ khí như độ căng của các bu lông lắp ghép, độ ngang bằng ( ni vô) của các thiết bị nhạy cảm, tình trạng bôi trơn của các chi tiết chuyển động, độ đồng trục của các thiết bị ghép với nhau...
- Kiểm tra điện trở cách điện thanh cái, đường dây hoặc cáp ngầm, các thiết bị nhất thứ (động cơ, máy biến áp, máy phát điện, máy cắt...) Đo các thông số điện khác nếu cần như: điện trở một chiều của máy phát điện, động cơ điện máy biến áp, tỷ số và tổ đấu dây của máy biến áp, dung lượng phóng của bình ắc quy,
- Kiểm tra đo điện trở nối đất của hệ thống.
- Kiểm ra sơ đồ đấu nối, thử thông mạch để xác định thiết bị đã được đấu nối đúng với sơ đồ dấu dây.
- Thử nghiệm các rơ le, các bảo vệ của CB và MCB... bằng cách bơm tín hiệu giả, dùng máy thử rơ le.
- Thử nghiệm các dụng cụ đo lường, dùng máy phát tín hiệu và dụng cụ đo lường mẫu.
2/. Thử nghiệm liên động không điện hoặc không tải:
- Đóng điện cung cấp, nhưng tháo dây hoặc cô lập nguồn đến mạch nhất thứ.
- Đo đạc các thông số cần thiết: U, I, thứ tự pha...
- Đo đạc các tín hiệu đo lường đến các thiết bị đo lường, xác định những sai sót và xử lý nếu có.
- Tác động lên các thiết bị ngoại vi và quan sát tiến trình hoạt động của toàn bộ hệ thống. So sánh với tiến trình mà nó phải thực hiện khi vận hành thực tế.
- Tác động lên các thiết bị bảo vệ và quan sát các tác động của các bảo vệ này. So với những tác động mà nó phải thực hiện khi vận hành thực tế.
- Trong trường hợp hệ thống có sử dụng nhiều PT và CT phức tạp thì nên làm các thử nghiệm không tải, và ngắn mạch, để xác định sơ đồ đấu dây, cực tính... Các thử nghiệm này thường dùng nguồn thấp hơn nhiều so với định mức.
3/. Thử nghiệm có điện và có tải:
- Thử từng bước tải, từng tiến trình.
- Nếu có các bảo vệ quan trọng thì thử các bảo vệ đó ở trạng thái sự cố thực sự. Như thử nút bấm ngừng khẩn cấp, thử nghiệm vượt tốc, thử nghiệm bảo vệ mất chân không, mất áp lực hay quá áp lực, thử nghiệm quá nhiệt, thử nghiệm mất tải đột ngột, thử nghiệm tự động chuyển nguồn khẩn cấp...
- Thử nghiệm mang tải định mức trong thời gian dài. Đo đạc các thông số vận hành, đánh giá, so sánh với thông số thiết kế. Ngoài ra cũng nên chú trọng tới các thông số ảnh hưởng đến mơi trường như độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ môi trường làm việc, phát xạ, các yếu tố độc hại của nguyên liệu, nhiên liệu hay chất thải...
- Thử nghiệm đo lường hiệu suất hệ thống ở từng mức độ tải.
4/. Thử nghiệm các hệ thống điều khiển tự động:
- Tìm những điểm có thể châm các tín hiệu giả, và cho các tín hiệu giả vào. Quan sát, đo lường các đáp ứng và thông số của hệ thống.
- Thay đổi một trong những tín hiệu đầu vào. Quan sát các đáp ứng, sự thay đổi và độ ổn định của đầu ra.
Cân chỉnh lại nếu có sai sót.
Thông thường để thí nghiệm rơ le có 2 bước chính:
Bước 1: thử nghiệm đặc tính của rơ le.
Ở bước này anh có thể để rơ le tại chỗ, và cô lập mạch tác động ra khỏi vị trí vận hành. Cô lập tín hiệu dòng, áp. Sau đó bơm tín hiệu giả (dòng và áp với góc pha thích hợp) vào. Một số rơ le có thể cho phép tháo ra khỏi vị trí lắp đặt, đem về phân xưởng để thí nghiệm.
Thiết bị bơm dòng áp thường được gọi là máy thử rơ le, là một bộ nguồn nhiều ngõ ra độc lập, có thể thay đổi trị số như điện áp U, dòng điện I, góc lệch Φ, tần số f..., đo đạc các đáp ứng thời gian và ghi nhận lại.
Nếu Rơ le có đặc tuyến đơn giản thì chỉ cần bơm 1 trị số. Nhưng thường thường phải bơm nhiều trị số, ứng với vài điểm trên đặc tuyến. Thường phải có các trị số sau:
a/. Đặc tuyến khởi động: 1 hay vài trị số.
b/. Thời gian tác động: có thể có hoặc không. Nếu có thì phải 1 hay vài trị số.
2/. Bước 2: thử tác động và liên động các rơ le:
bước này chỉ có thể thực hiện khi trạm ngừng, hoặc tổ máy hoặc ngăn lộ đang ngừng. Tạo các điều kiện để có thể đóng một số máy cắt có liên quan đến rơ le đó (thí dụ như mở dao cách ly, đóng máy cắt không điện, hoặc kéo máy cắt hợp bộ ra vị trí test chẳng hạn). Sau đó dùng cách bôm tín hiệu cho có tín hiệu đi cắt máy cắt. heo dõi các rơ le khóa và các máy cắt phải được tác động đúng tiến trình thiết kế. Đối với một số rơ le cơ điện có thể cho phép quay đĩa hoặc tác động tay lên tiếp điểm.
Ngoài ra trong công việc thử nghiệm rơ le còn có thể có các bước phụ: bảo dưỡng, sửa chữa, khiểm tra các thông số cài đặt, và tùm lum tà la nhiều thứ lặt vặt khác nữa nếu cần.
Xin góp vài điều như sau:
1. Để thí nghiệm rơle cũng như nhiều thiết bị hiện nay người ta dùng các hợp bộ thí nghiệm. Với các thiết bị này chúng ta có thể bơm dòng, áp vào rơle để mô phỏng sự cố (tất nhiên khi đó người ta phải ngắn mạch dòng của CT và hở mạch áp của VT để tránh bơm ngược ra CT và VT). Đầu ra của rơle cũng được đưa vào hợp bộ. Phản ứng của rơle với dòng áp thay đổi sẽ được ghi nhận trong hợp bộ và từ đó ta đánh giá được rơle tác động có đúng không. Hiện nay hợp bộ thí nghiệm được ưu chuộng ở miền Bắc là CMC256 cho thiết bị nhị thứ và CPC100 cho thiết bị nhất thứ của OMICRON. Đây là các thiết bị rất gọn nhẹ và rất tiện lợi. Các bạn có thể tìm hiểu thiết bị này qua trang web <a href="http://www.omicron.at/" target="_blank">http://www.omicron.at/</a>
2. Về liên động: người ta hay nói về liên động giữa các thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị cho người vận hành. Ví dụ như: đóng dao nối đất (DNĐ) thì dao cách ly (DCL) hai phía phải mở để tránh đóng điện xuống đất, đóng DCL thì MC tương ứng phải mở để tránh đóng cắt có dòng lớn và DNĐ cũng phải mở để tránh gây ngắn mạch đất.... Còn liên động giữa các rơle như bạn Phong nói có thể hiểu là sự phối hợp bảo vệ. Các rơle cần phối hợp với nhau để đảm bảo loại trừ sự cố nhanh nhất, và có chọn lọc. Khi máy cắt đưa ra lệnh Trip mà sau một khoảng thời gian nó vẫn cảm thấy dòng vượt ngưỡng đi qua nó sẽ hiểu máy cắt bị hư hỏng (50BF). Có 2 cấp 50BF, cấp 50BF 1st sẽ cắt lại cuộn cắt của máy cắt đó, cấp 50BF 2st sẽ cắt các phía liên quan (có thể cấp nguồn đến sự cố) để loại trừ sự cố. Ở các đường dây truyền tải rơle ở hai đầu đường dây cũng cần phối hợp với nhau (F85) để loại trừ sự cố một cách chọn lọc.
Một số hãng sử dụng test block. Một số hãng khác không sử dụng.
Các Test block có đặc tính là khi ta cắm jack vào thì nó sẽ:
1/. làm hở mạch điện áp phía PT ra. Ta có thể cho áp vào phía rơ le.
2/. Hở mạch dòng vào rơ le và ngắn mạch phía CT. Ta có thể cho dòng vào rơ le.
3/. Hở mạch tác động tiếp điểm ra, để khi rơ le tac động sẽ không làm cắt máy cắt.
Ở chỗ QT, QT thấy:
1/. các rơ le của hãng GEC dùng Test block đặt kế cận với từng hàng rơ le. Test block bên trái, các rơ le bên phải.
2/. Các rơ le của hãng Alsthom tập trung các test block vào một vị trí phía dưới của tủ rơ le.
3/. Các rơ le của GE không dùng test block, mà dùng test plug cho từng rơ le riêng biệt, ngay trong vỏ của rơ le.
4/. Các rơ le của Westing house không dùng test block mà dùng các knife switch, cũng trong từng vỏ rơ le một.
Các hợp bộ thử nghiệm rơ le thường có thể dùng để thử nghiệm các dụng cụ đo lường nếu không yêu cầu độ chính xác cao lắm.
Các máy cắt thường phải có các thí nghiệm sau:
Đo điện trở cách điện, giữa các cực với đất, giữa các pha với nhau, và giữa các cực trong cùng một pha.
Đo điện trở tiếp xúc của các pha khi máy cắt đóng.
Đo thời gian đóng, thời gian cắt máy cắt.
Kiểm tra tính đồng thời giữa các pha khi đóng và khi cắt.
Ngoài ra đối với máy cắt khí còn phải đo áp lực khí, độ ẩm khí...
Dây cáp điện phải thử cao áp. Thông thường cáp có điện dung rất lớn, nên các máy thử cao áp xoay chiều thường bị quá tải. Do đó phải thử cao áp một chiều.
Trợ giúp - chuông báo hiệu: bạn hãy vẽ 1 mạch gồm 1 công tắc điều khiển cho 6 chuông
Bởi xuanhoc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 16Bài cuối: 12-08-2013, 22:37 -
Thảo luận - So sánh ưu và nhược điểm giữa chuẩn rs232 và chuẩn usb 2.0
Bởi quockhanhvt1991 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 03-12-2012, 17:14
