Kết quả 1 đến 10 của 60
03-10-2011, 21:53 #1
đề thi tuyển kỹ sư điện vào nhà máy nhiệt điện nghi sơn.
Đề thi do truờng ĐH điện lực ra, thời gian 90 phút.
Phần 1: lý thuyết
1, hãy so sánh 2 khái niệm " thiết bị dùng điện" và " phụ tải điện", cho ví dụ minh họa
2, điện áp định mức là gì? hãy so sánh điện áp định mức và điện áp vận hành. cho biết điện áp định mức của các phần tử HTĐ đang áp dụng ở VN hiện nay.
3, giải thích các loại sơ đồ IT, TN, TN-S là nhưng sơ đồ gì, cho biết phạm vi ứng dụng của mỗi loại sơ đồ.
4,tổn thất điện năng là gì? nêu các biện pháp cơ bản giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện.
5, hãy trình bày phuơng pháp xác định dung luợng bù tối ưu công suất phản kháng và đánh giá hiệu quả bù công suất phẩn kháng.
6, hãy trình bày các biện pháp nâng cao khả năng truyền tải của đuờng dây dài.
7, hãy trình bày nguyên lý bảo vệ so lệch dòng điện. so sánh bảo vệ so lệch dọc và bảo vệ so lệch ngang.
8,hãy trình bày các điều kiện hòa đồng bộ máy phát, điều gì sẽ xảy ra nếu không đảm bảo các điều kiện trên.
9,hãy cho biết vai trò của nối đất và nối đất lặp lại trong mạng điện.
phần 2: bài tập
bỏ qua tổn thất trên đuờng dây và giới hạn máy phát. hãy phân bố công suất các tổ máy ở nhà máy nhiệt điện sao cho có hiệu quả nhất và xác điịnh tổng chi phí của nhà máy. Biết tổng nhu cầu phụ tải Ppt= 975MW, đặc tính kinh tế của các tổ máy ($/h) như sau:
C1= 500+ 5,3.P1+ 0,004.P1^2
C2= 400+ 5,5.P2+ 0,006.P2^2
C3= 200+ 5,8.P3+ 0,009.P3^2
Phần 3: thanks tôi đi ^^-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Bàn về XIN VIỆC ở SỞ ĐIỆN LỰC
- [Tổng Hợp] THẢO LUẬN về CÁC MÔN HỌC + TƯ VẤN về CHỌN PHÂN NGHÀNH cho SV ĐIỆN:
- LƯƠNG - LẬU của KS ĐIỆN nói chung ???
- Kinh nghiệm làm bài thi GSAT và phỏng vấn vào Samsung
- Nổi niềm ngành điện: lương của EVN dưới cái nhìn của lính, sếp và người ngoài:
- Bàn về Các khóa học lấy CHỨNG CHỈ về ĐIỆN:
- Kỹ sư điện nên lập nghiệp ở đâu?
- Kinh nghiệm xin việc, phỏng vấn , viết đơn xin việc ...
- Các câu hỏi thi tuyển vào Điện Lực
- Lương kỹ sư trong nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn dầu khi VN?
- Những "Tâm Sự + Băn Khoăn" của người mới vào nghề:
- Lương kỹ sư trong nhà máy nhiệt điện của EVN
- Bàn về nghề nghiệp: Quản lý dự án, Tư vấn hay Thi công???
- Phỏng vấn + Đề thi vào nhà máy THỦY ĐIỆN?
- đề thi tuyển kỹ sư điện vào nhà máy nhiệt điện nghi sơn.
The Following 34 Users Say Thank You to luuhunghit For This Useful Post:
bangluuly,ductuanspkt,hoaigl,huydungna,khanhhuyen1004,kieutrongtu,lechien219,lenamaudio,LIEC_GI_ANH,luongnam89,Lượng@Điện,manhthang599gtb,mèohen,mkv,mr_them_ruou,ngngoctai_ydo,ngocquan,nthanhhaibkdn,nvkhai89,nvttung83,RC.dm.2014,thanhbkck,thoakenyi,Tiamo.Kun,timiti,tomato_567,truongthi2525,vaithieu52,VANTHONG1111,vietdung515,vit_keu_dong,vonhuquyquy,voquangtrith,vuducquynhhd92
04-10-2011, 14:28 #2
Ðề: đề thi tuyển kỹ sư điện vào nhà máy nhiệt điện nghi sơn.
Ko bác nào giải quyết đề này cho mọi người à :D
Những thành viên đã cảm ơn Tiamo.Kun vì bài viết hữu ích:
06-10-2011, 09:58 #3
lại là trường điện lực ra đề ah vậy mà khi học trong trường mà không thấy thầy nào bảo vậy nhỉ...có mỗi 1 ông bảo là ông hay đi hỏi phỏng vấn ở các cty điện lực tỉnh
chỗ nào cũng thấy trường điện ra đề
Những thành viên đã cảm ơn hoangha87cntt vì bài viết hữu ích:
06-10-2011, 19:32 #4
Các bác có đề thi bên cơ khí và đề thi anh văn không?
Gửi cho em nhé, em chuẩn bị thi vào nhà máy nhiệt điện Long Phú.
Email: nvkhai89@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to nvkhai89 For This Useful Post:
08-10-2011, 19:53 #5
Lâu lắm chẳng có đụng tới h nhớ sao. h hỏi đấu tủ điện ra sao hay bị điện giật bao nhiêu lần may ra còn nhớ chứ làm cái đề này cũng khó
Coma Group
0977858747
The Following 3 Users Say Thank You to mr_them_ruou For This Useful Post:
23-12-2011, 11:42 #6
anh chị có đáp án thì cho em xin với nhé :D
anh chị gửi hộ em vào gmail với nhé chientkhd@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn pvc_tk vì bài viết hữu ích:
05-01-2012, 03:00 #7
Giải phần 2 bài tập trước
Theo điều kiện phân bố tối ưu ta có
dC1/dP1=dC2/dP2=dC3/dP3.
Thế là ta có 2 phương trình 3 biến P1,P2,P3
Thêm 1 pt nữa là cân bằng công suất có :
P1+P2+P3=Ppt
Hệ 3 pt 3 biến số=>Giải được P1,P2,P3 chính là công suất mỗi máy phải phát.
Chi phí của nhà máy = C1+C2+C3
với C1,C2,C3 có được bằng cách lấy P1,P2,P3 có được thế vào pt C1,C2,C3
Còn phần 1 thì dài quá anh em mỗi người 1 câu cho nhanh
The Following 2 Users Say Thank You to comebacks For This Useful Post:
27-02-2012, 21:55 #8
QUOTE=comebacks;143902]Giải phần 2 bài tập trước
P1+P2+P3=Ppt
Còn phần 1 thì dài quá anh em mỗi người 1 câu cho nhanh[/QUOTE]
Cách giải này sai rồi không đúng với cách giải nêu trong sách của thầy TS Trần Quang Khánh đâu.
Với:
C1=200 +7p1 +0.008p1^2
C2=180+6.3p2+0.009p2^2
C3=140+6.8p1+0.007p3^2
p1+p2+p3 =150
đáp số là p1 =p2=0 ; p3=150
voi
C1= 500+ 5.3p1+ 0.004p1^2;
C2= 400+ 5.5p2+ 0.006p2^2;
C3= 200+ 5.8p3+ 0.009p3^2;
p1+p2+p3 = 975
đáp số là: C_min = 8.2280x10^3
p1= 483 , P2 = 305, P3 = 187
Bài này chỉ là thuần túy toán học.
do đó chỉ cần dùng kiến thức toán tìm cực tiểu của Ctong = c1+c1+c3 mà thôi.
cực tiểu của hàm 2 biến. (do loại được 1 biến, chẳng hạn p1 = 150-p2 -p3).
(còn kiến thức tìm cực trị hàm 2 biến trong sách giải tích học ở năm 2 í). Vậy thôi.Sửa lần cuối bởi LINHMOI3000; 27-02-2012 lúc 23:03.
The Following 2 Users Say Thank You to LINHMOI3000 For This Useful Post:
31-03-2012, 21:58 #9
Câu1: hãy so sánh 2 khái niệm " thiết bị dùng điện" và " phụ tải điện", cho ví dụ minh họa:
Thiết bị dung điện : thiết bị dung điện là các loại thiết bị sử dụng điện năng để hoạt động. Vd: bong đèn, tủ lạnh, quạt,tivi…vv
Phụ tải điện: là công suất điện tổng cộng tiêu thụ bởi tất cả các thiết bị dùng điện nối vào các mạng lưới phân phối của hệ thống điện.
vd: các thiết bị dùng điện, như đèn, bàn là, bếp điện, v.v. được nối vào các mạng lưới phân phối của hệ thống điện (nói tổng quát).
Nói tóm lại phụ tải điện bao gồm tất cả các thiết bị dung điện và tiêu thụ điện.
Câu 2: điện áp định mức là gì? hãy so sánh điện áp định mức và điện áp vận hành. cho biết điện áp định mức của các phần tử HTĐ đang áp dụng ở VN hiện nay.
Điện áp định mức là điện áp ở đó các thiết bị điện làm việc lâu dài và ổn định. Nhưng trong thức tế chúng ta ko thể có đực điện áp định mức do tổn thất điện áp trong quá trình vận hành, điện áp trong thực tế này người ta gọi là điện áp vận hành.
điện áp định mức của các phần tử HTĐ đang áp dụng ở VN hiện nay: 500kv, 220kv, 110kv, 35kv ,22kv, 6kv, 0,4kv.
Câu3:giải thích các loại sơ đồ IT, TN, TN-S là nhưng sơ đồ gì, cho biết phạm vi ứng dụng của mỗi loại sơ đồ.
Là các sơ đồ bảo vệ chống giật bằng
_Sơ đồ IT : khi chạm đất 1 điểm dòng chạm đất nhỏ,không có khả năng gây hỏa hoạn nên người tiếp xúc không nguy hiểm, chỉ cần lắp bộ phận cảnh báo có chạm đất.
Khi chạm đất 2 điểm thì trở thành ngắn mạch 2 pha các thiết bi cầu chì aptomat sẽ tác động.
Có thể dung thiết bị chống giật RCD (RCD 3 pha, RCD 1 pha),có thể chống cháy nổ trong sơ đồ IT.
_Sơ đồ TNS: Đây là hệ 3 pha 5 dây quen thuộc, dây bảo vệ và dây trung tính là riên biệt. Hệ này là bắt buộc với mạch có tiết diện nhỏ hơn 10mm2 (dây Cu) và 16mm2 (với dây Al) và các thiết bị di động. Có thể dung thiết bị chống giật RCD.
Câu4:tổn thất điện năng là gì? nêu các biện pháp cơ bản giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện
_tổn that điện năng là sự mất mát về điện năng trong quá trình truyền tải tiêu thụ điện mà nguyên nhân là do:
+ trên đường dây có điện trở R và điện kháng X.
+ Do các máy biến áp có tổn thất công suất ở các cuộn dây, tổn thất không tải trong lõi thép.
+ Do tiêu thụ nhiều công suất vô công trên lưới điện, chủ yếu do các phụ tải có thành phần điện cảm như cuộn dây mba, cuộn dây động cơ điện, cuộn cảm lõi thép…là giảm cosphi của lưới điện.
+ Do chế độ vận hành của lưới điện
_các biện phát là giảm tổn thất điện năng:
+ Nâng cao hệ số cosphi ở các hộ tiêu thụ điện, chủ yếu là các xí nghiệp cụ thể là: chọn công suất hoạc các loại động cơ phù hợp, hạn chế là việc không tải…
+MBA vận hành theo phương thức tổn thất điện năng ít nhất, vận hành kinh tế máy biến áp bằng cách hòa đồng bộ mba.
+ Nâng cao điện áp vận hành của mạng điện.
+lựa chọn sơ đồ nối dây hợp lý cho mạng điện.
+ Tuyên truyền tiết kiệm điện, dùng các thiết bị tiết kiệm điện.
(do kiến thức còn hạn chế nên ko thể tránh khỏi sai sót mong đc chỉ giáo)
The Following 13 Users Say Thank You to vannam.epu For This Useful Post:
23-04-2012, 10:50 #10
Trợ giúp - chỉ số tiện nghi riêng ISL
Bởi chungdkt31 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 09-03-2022, 00:55 -
Thảo luận - Thảo luân về nhà máy nhiệt điện nghi sơn
Bởi manhtuongEPU trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 03-07-2014, 11:57 -
trợ giúp tài liệu môn điều khiển tối ưu và thích nghi
Bởi xinhlinhtinh12 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 0Bài cuối: 27-06-2014, 22:08
