  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Cách kiểm tra biến tần bị lỗi ?
      Chào cả nhà !
      Các bác chỉ giúp mình về vấn đề này nhé.
      Em có cái biến tần Delta VFD - B bị lỗi nên không đấu qua biến tần nữa mà đấu trực tiếp điều khiển cầu trục luôn.
      Nên mong các bác chi em kiểm tra Biến tần xem có bị lỗi gì k nhé.
      Thanks vr much
      Mặc định Ðề: Cách kiểm tra biến tần bị lỗi ?
      Đầu tiên bạn phải xác định đựoc nguyên nhân tại sao biến tần bị lỗi ,nó hiển thị lỗi gì.Kiểm tra nguồn cấp cho Biến tần có đủ áp không,đầu ra co điện áp không.....
      Tôi khẳng định chắc chắn một điều là không có gì chắc chắn cả.
      Trích dẫn Gửi bởi conghien102 Xem bài viết
      Lúc đầu xe con bị sự cố xong tháo xe con xuống sửa.Khi mang lắp xe con thì bọn khác nó làm nên khi nó đấu không hiểu sao biến tần bị nổ.GIờ không biết pải làm sao nữa.HJx
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hdc.haui Xem bài viết
      thay cầu diode, tụ điện có thể cháy 380 (quá áp nổ tụ) hoặc đấu nhầm vô cực p+, n, trở tải, relay. còn igbt chỉ hư khi cháy nổ ngõ ra thôi
      Chào cả nhà !
      Thanks vr much
      còn lỗi gì thì bạn kiếm tài liệu nhà sản xuất tra xem thôi. đơn giản mà lỗi phần cài đặt thì dễ con phần cứng nhờ các cao thủ nấu lẩu mới xong
    5. The Following 2 Users Say Thank You to ngoisaodatai For This Useful Post:
      khả năng bọn nó đấu nhầm rùi, 1: đấu nguồn nhầm vào đầu ra của biến tần, 2: cố thể nó đấu sai phần điện trở xả nữa, biến tần không rễ nổ đâu.
      -------ATC - Schneider electric----
      trangatc@gmail.com
      HP : 0934450862/ 0976226329
