  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 64
      Mặc định Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
      Hiện tại tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về cách chuyển đổi điện từ 1 pha sang 3 pha nhưng tài liệu rất hạn chế. Vì vậy rất mong các bạn nào có tài liệu cũng như biện pháp nào hữu dụng có thể giúp tôi trong chuyện này. " chi tiết chút xíu các bạn nhé " hoặc có cách nào khác hay hơn cũng được .
      Tôi nghe nói có thể sử dụng biến áp đặt lệch nhau 120 độ để làm việc này. Nhưng không hiểu chính xác là thế nào. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
      Thân !
      Mặc định Ðề: Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
      bạn ah,yêu cầu chuyển đổi phải có mục đính gj?
      ah. Thì mình đang có nhu cầu chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha để cho motor hoạt động đó mà. Công suất mình cần khoản 2KW nếu có thể cao hơn được thì càng tốt .
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      lấy 3 pha 1 pha lệch nhau 120 nên có 3pha ah
      theo em thì hình như ko khả quan lắm
      mình dùng tụ làm cho ba pha lệch nhau ah
      còn mơ hồ quá mong các pro chỉ giáo
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài
      Ra chợ trời bảo họ bán cho cái bộ đề, đem về lắp vào mạch khởi động là chạy ok liền bạn ah. Tuy nhiên, hiệu suất chỉ đạt khoảng 70%.
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      ý của chủ thớt là dùng để chạy cái dco 3 pha.vậy bạn thử chuyển động cơ của bạn sang chạy 1 pha xem được ko.mình cũng thấy 1 số bạn làm rồi
      Hcmc
      Được cảm ơn 52 lần, trong 36 bài
      Mua con Biến tần về nó làm cho
    8. #8
      hihi. Mình đề cập tới cái motor là để các pro hình dung ra tải của mình là công sức lớn. Vấn đề của mình là cần lấy em 1 phase cho nó ra thành 3 phase nek ?
      Mấy nay fai vò đầu bứt tóc mãi. Nhưng kết quả không khả quan. Chỉ thấy là fai xài hết 2 lọ thuốc mọc tóc mà thui
    9. #9
      Trích dẫn Gửi bởi cmhiep Xem bài viết
      Thân !
      nếu mà để chạy động cơ thì chỉ có dùng biến tần.nhưng giá của nó hơi cao
    10. #10
      Bạn dùng thêm tụ nhé, có một tụ làm việc và một tụ để khởi động, động cơ sẽ làm việc với khoảng 70% Pdm, cách đấu nối như một bạn đã vẽ mình lấy trên mạng trong file đính kèm, bạn tham khảo nhé!
    1. Thảo luận - tính số liệu để để chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha va ngược lại
      Bởi short89 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 31-08-2017, 05:47
    2. Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
      Bởi acma81 trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 20-01-2016, 15:08
    3. Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
      Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 25-12-2014, 14:12
    4. Cần bán - Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100, K, S, R ..sang dòng ,sang áp
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 29-08-2014, 20:37
    5. Thảo luận - Chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha với tốc độ và công suất mới.
      Bởi vo.thuong trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-08-2014, 23:08
