    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Hà Nội
      Được cảm ơn 61 lần, trong 53 bài
      Được cảm ơn 21 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
      Hiểu sơ sơ thế này nhé:
      Bộ phận vỏ và kết cấu đựng nước ko nói làm gì
      Bộ phận nguồn, cầu chì, công tắc, đèn tín hiệu
      bộ phận đốt nóng, bộ phận làm lạnh.
      Cảm biến nhiệt độ lấy tín hiệu về board.
      Hôm trước mình tháo ra thấy có 1 cái board mạch. trong đó có mấy con diot rất lớn. Cậu cứ táo ra kiểm tra phần sénor và phần điện trở đốt nóng coi có đứt dây không? chuyên sâu thì tớ chưa sờ tới vì hôm trước nó chỉ bị chuột cắn thôi nên nối dây lại rồi.
      Cứ mầy mò đi, nếu hư mua cái khác. cũng rẻ mà
      Cái MNN nhà em cũng có hiện tượng gần như vậy,em tháo bung ra nghi là hư con cảm biến nhưng không phải, rồi đến con Dimmer chĩnh nhiệt, em đảo nó với con Dimmer của bơm tăng áp(vì nó cùng thông số) giờ thì nó chỉ cấp nguồn ở chế độ Maximum ( khi đó mới báo đèn nguồn) em kém về vi mạch quá mong ace chỉ bảo, nếu không được phải mang qua thợ thì tự ái là thành viên của Webdien qua !!!!HIX!!!!!!!!
    4. Những thành viên đã cảm ơn HoangOanh vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài
      Trích dẫn Gửi bởi HoangOanh Xem bài viết
      Hình như bạn nhầm thì phải, bạn kia đang hỏi về cái máy nước nóng lạnh để uống, bạn lại nói về cái máy nước nóng để tắm?!
      A!!! Đúng vậy, thôi thì nhân tiện ace chỉ giáo em được chứ ạ??? (miễn tội Spam nhé) Em rốt về mạch điện tử!!!!!!!!!
      Được cảm ơn 39 lần, trong 16 bài
      chỉ cho bé nè
      CẤU TẠO BÌNH NÓNG LẠNH
      1. Lõi bình nước nóng tráng men:
      Cấu tạo bình nóng lạnh
      Lõi bình được làm từ thép tấm chuyên dùng để tráng men. Thép tấm được đột dập thành hai nửa rồi được tiền xử lý để tẩy dầu mỡ và tẩy gỉ. Sau đó chúng được hàn kín lại với nhau và được tạo độ nhám bề mặt bên trong lõi bình. Tiếp theo chúng được tráng một lớp men thủy tinh rồi cho vào lò nung ở nhiệt độ 800-860¬¬0C. Ở nhiệt độ này các phân tử thép giãn nở hết cỡ tạo điều kiện cho men thủy tinh nóng chảy thẩm thấu vào bề mặt tạo thành một lớp liên kết bền vững giữa thép và thủy tinh. Lớp men thủy tinh này có tác dụng bảo vệ không cho lõi bình bị ăn mòn trong mọi điều kiện môi trường nước.
      2. Lớp cách nhiệt (PU)
      Lớp xốp giữ nhiệt bằng Polyurethane (PU) được bơm vào khoảng trống giữa vỏ nhựa và lõi bình với mật độ cao nhằm làm giữ nhiệt và giảm tối đa tổn thất nhiệt khi đun nước trong bình giúp tiếp kiệm điện năng.
      3. Vỏ bình nước nóng tráng men:
      Vỏ bình nước nóng thường được làm bằng nhựa đối với các loại bình nhỏ và bằng thép sơn tĩnh điện đối với các loại bình cỡ lớn.
      4. Thanh gia nhiệt / Heating Element
      Thanh gia nhiệt bình nước nóng thường được làm bằng hợp kim hoặc bằng đồng. Thanh gia nhiệt phải đảm bảo những điều kiện như truyền nhiệt tốt, cách điện tốt và thời gian sử dụng cao.
      5. Thanh Magiê (Magnesium Anode)
      Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tráng men phủ kín toàn bộ lòng bình nước nóng, đặc biệt là các khu vực mối hàn hai nửa bình nước nóng và mối hàn của đường nước ra và nước vào. Thậm chí men có thể bị bong một vài điểm do công nghệ và dây chuyền tráng men không hoàn hảo hoặc do va chạm trong quá trình vận chuyển. Khi tiếp xúc trực tiếp với nước, các điểm tiếp xúc bị ăn mòn dẫn đến thủng, gây ra những hậu quả khôn lường nguy hiểm đến tính mạng cho người sử dụng. Vì vậy Thanh Magie (Magnesium Anode) là một giải pháp an toàn để bảo vệ lõi bình nước nóng chống lại sự ăn mòn điện hóa, làm tăng tuổi thọ lõi bình nước nóng nói riêng và toàn bộ bình nước nóng nói chung. Vậy thanh magiê bảo vệ lõi bình nước nóng như thế nào? Chi tiết
      6. Bộ ổn nhiệt / Rơle nhiệt / Thermostat
      Bộ ổn nhiệt thường được thiết kế với hai chức năng:
      - Chức năng thứ nhất là chức năng điều khiển (ổn nhiệt): Khi nhiệt độ trong bình đạt 750C thì rơ le nhiệt tự động ngắt không cấp điện cho thanh gia nhiệt, còn khi nhiệt độ giảm xuống thì rơ le nhiệt lại tự động cấp điện trở lại cho thanh gia nhiệt.
      - Chức năng thứ hai là chức năng bảo vệ: Trong trường hợp chức năng thứ nhất bị trục trặc, không ngắt điện tại nhiệt độ 750C thì chức năng thứ hai sẽ hoạt động và cắt điện toàn hệ thống, giúp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
      Chi tiết
      7. Dây điện nguồn
      Dây điện nguồn thường được thiết kế gắn liền với bộ chống giật LCB. Chỉ với dòng dò nhỏ hơn hoặc bằng 15mA thì bộ chống giật tự động ngắt không cấp điện cho bình nên luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
      8. Đèn hiển thị
      Đèn hiển thị giúp người sử dụng biết bình đang hoạt động hay không.
      9. Đường nước vào, ra
      Đường nước vào ra được thiết kế với hệ thống ren lớn, giúp đấu nối đầu dây dễ dàng và chắc chắn.
      10. Van xả một chiều (Van an toàn)
      Van xả một chiều có chức năng xả nước khi bình gặp sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
      Chi tiết
      7. Dây điện nguồn
      8. Đèn hiển thị
      coi rùi kiểm tra đi nha
    8. The Following 4 Users Say Thank You to nhocbentre For This Useful Post:
      Xin chào các Anh
      Em có máy nước nóng Ariston 4522 ep sao không biết bị gì mà lúc này mở lên là nóng hơn trước nhiều quá.Em xem thì thấy có con BLT 36 mà không biết là con gì (tra không được) có phải con này hư không các Anh? hay rờ le hỏng?(cái hộp nhựa nhỏ 5 chân).hay cảm biến nhiệt trên bầu đun ?? hay vì .....Các Anh có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm em với vì nhà em ở vùng sau vùng xa nên em định mua về sửa cho tiện và tiết kiệm tí đỉnh cho con đi học (hoàn cảnh khó khăn xin Các Anh đừng cười em, máy này ưu tiên cho bé vì sợ bé bị phỏng nước sôi!!!).Cám ơn các Anh rất nhiều.Chúc cac Anh mua may bán đắt và được nhiều sức khoẻ
    10. Những thành viên đã cảm ơn changngocvtu vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Được cảm ơn 15 lần, trong 14 bài
      rất hữu ích,cảm ơn
    12. #9
      Được cảm ơn 18 lần, trong 16 bài
      em có cái máy cai con chống giật lcb cắm điện là nhảy,em thao hắn ra thi vẫn dùng tốt.các bác chỉ em nó bị hỏng cái gì trong con lcb
    13. #10
      Việt Nam thân yêu
      Trích dẫn Gửi bởi tubui Xem bài viết
      Bác kiểm tra lại thanh đốt đi nhé, nó bị chạm mass nên lcb cắt thôi mà.
      Tel: 04.36249345. Mobile: 0914.796.896.
    14. Những thành viên đã cảm ơn binhbazan vì bài viết hữu ích:
