      Schneider Electric
  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 4,463 lần, trong 1,619 bài
      Mặc định Ðề: Mạch bảo vệ chạm đất lưới trung tính cách ly
      Trung tính cách ly thì chỉ dùng 3U0 thôi, làm sao dùng 3I0 được.
      Bảo vệ 3I0 chỉ dùng trong mạch trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất qua tổng trở (cao hoặc thấp).
      Bảo vệ 3U0: dùng máy biến áp đo lường nối sao / tam giác hở và rơ le điện áp. Các rơ le chuyên bảo vệ 3U0 đời sau này thì mạch tam giác hở được thay bằng thuật toán bên trong rơ le.
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 382 lần, trong 254 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanhoan_dbk Xem bài viết
      Bác nào biết và có sơ đồ mạch bảo vệ cạhm đất lưới trung tính cách ly ko, cho em xin với ( có thể dùng 3Io hoặc 3Uo)
      Cảm ơn nhiều
      Thực chất các mạch bảo vệ chạm đất lưới trung tính cách ly người ta dùng mạch lọc điện áp hoặc dòng thứ tự không rồi cấp vào rơ le áp hoặc dòng thôi mà.
      Với áp thì dùng cuộn tam giác hở của TU là tiện nhất, còn dòng thì dùng TI thứ tự không.
      Sửa lần cuối bởi duongpgd; 06-10-2011 lúc 15:26. Lý do: chính tả
      Được cảm ơn 358 lần, trong 296 bài
      hê hê quả này cô nhóc sai rồi!
      trong bảo vệ chạm đất thông thường chỉ sử dụng tín hiệu 3Uo. với những trạm có swr dụng TI xuyến thì họ kết hợp 3Uo và 3Io để đi cắt đường dây chạm đất đấy cô nhóc ạ!
      http://www.ngc.pro.vn/NGC/default.as...ode=VJGJK71475
      Sửa lần cuối bởi caothebac; 06-10-2011 lúc 14:59.
      3 I0 không nhất thiết phải xài CT xuyến anh à.
      Có các cách đo dòng I0:
      1/. Đo dòng trên dây trung tính nối đất. đường dây từ trung tính xuống đất có đặt 1 biến dòng. Thí dụ như trạm 110 kV, thường có 1 biến dòng trên dây nối từ trung tính xuống đất.
      2/. Cộng 3 dòng 3 pha lại thành dòng I0. Thí dụ như những trạm cổ điển, 3 CT sau khi qua các rơ le bảo vệ 50, 51. 67... thì chụm 3 pha với nhau, đưa vào rơ le 50-51N, 67N trước khi nối về trung tính của nhị thứ biến dòng.
      3/. Cộng dòng 3 pha bằng thuật toán. Các rơ le bảo vệ kỹ thuật số, người ta chỉ đưa dòng 3 pha đến rơ le thôi. Việc cộng dòng 3 pha để cho ra dòng I0 được thực hiện bằng biến dòng phụ bên trong rơ le hoặc cộng bằng thuật toán trong phần mềm nhúng.
      4/. Đối với các hệ thống nối đất qua biến áp một pha nối đất: người ta giới hạn dòng I0 bằng điện trở nối phía thứ cấp của biến áp. Do đó để đo dòng I0 người ta chỉ cần đặt rơ le điện áp trên hai đầu điện trở này.
      đấy là anh ví dụ cho cô nhóc thấy là trong bảo vệ chạm đất có sử dụng 3Io mà
      Thế ở chổ anh đã thực hiện theo công văn trên chưa? Cách thức thực hiện như thế nào vậy???
    8. #8
      Những thứ Cô Nhóc nói thì đúng rồi, nhưng đó là áp dụng cho lưới trung tính nối đất.
      Còn chủ thớt đang hỏi về trung tính cách ly mà, có nhiều cách để phát hiện chạm đất theo các chức năng bảo vệ khác nhau:
      + Dùng áp: 3U0 -> chức năng 64 (displacement voltage)
      + Dùng dòng: 3I0 -> chức năng 50Ns, 51Ns (quá dòng nhạy - sensitive)
      + Dùng cả dòng lẫn áp: -> chức năng 67Ns (Directional/non-directional sensitive earth-fault detection)
      Sơ đồ thì chỉ cần download tài liệu của các rơle quá dòng có đầu vào 3U0 là có, rất rõ ràng, chi tiết (ex: 7SJ602 - Siemens)
      Thân.
    9. #9
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài
      Cô Nhóc!
      Cô có tài liệu nào nói về mối liên hệ giữa con reley 64 và 67 không?
      Tại sao trong mạch nhị thứ của hệ thống điện lại lấy tiếp điểm phụ (64x) của con 64 để cấp nguồn cho con 67?
      khi có sự cố chạm đất có cần cắt mạch đông lực từ con 64 không?
      Cô có tài liệu giải thích rõ nguyên lý hoạt động của con 64 và 67 không? Share cho em với.
      nam.quang1@gmail.com
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
