  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Tìm giá trị điện trở trong mạch cấp xung .
      Trích dẫn Gửi bởi vudmc Xem bài viết
      Các bác rành thì tìm giúp mình giá trị mấy con trở trong hình , nhìn hình các bác sẽ hiểu ngay :
      Chẳng là xung này dùng để điều khiển con Triac ấy mà .
      xung này dùng để vxl phát hiện ra cái điểm zero (0V của nguồn AC để xuất ra xung điều khiển triac) chứ không phải xung này điều khiển triac. số 1 4.7K, 2 là 10K, 3 là 1K
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Nguồn biến áp của mình là 12V . Mấy con số trở trên chuẩn chứ bác ?
      Bác làm ơn xác nhận giúm mình lần nữa cho chắc ăn bởi vì mình đi đặt làm nên ko dc phép sai xót .
      Long Hải
      bác đặt thì đặt mạch in chứ có đặt họ ráp mạch đâu mà bác lo. mà ráp sai thì tháo ra thay con khác vào. bác ráp 3 con trở như em nói là được đây.
      Cao Văn Hưởng
    6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn nhiều , bác nhiệt tình quá .
      Làm ơn nói giúp mình nguyên lý hoạt động của mạch đó đi .
      Long Hải
      2 tháng rồi mà chưa xong à.
      chắc mạch 89C52 không cần nói nữa chứ. mình sẽ nói cái mạch phát hiện ra điểm 0V. khi điện áp vào chân B của Q2 =0V (chỉ bé hơn 0.7V) thì transistor sẽ ngưng dẫn. khi transistor ngưng dẫn thì điện áp ngay chân INT0 đó nó sẽ là 5V (vì khi Q2 ngưng dẫn thì điện áp sẽ chạy từ 5V qua R8 và xuống mass, nên nếu đo điện áp giữa chân INT0 và mass thì sẽ được 5V (ở đây mình nói là 5V nhưng chắc chắn không bằng 5V được vì nó còn sụt áp trên con R8)
      => cứ điện áp đầu vào <0.7V thì điện áp đầu ra =5V. cho điện áp này vào ngắt ngoài 0 thì vdk sẽ đồng bộ được với lưới điện và sẽ cấp xung để kích triac.
      mô phổng cho mạch này
      Cao Văn Hưởng
    10. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Cảm ơn nhiều , tại mình đang viết báo cáo.
      Bạn giúp mình 1 lần nữa nhé :
      ở số 2 là con trở chứ ko phải bus.
    12. #9
      Long Hải
      cái này không phải trở mà cũng không phải bus. 2 chân này sẽ được nối với 2 bít của port vdk nào đó. chân số 1 được nối với bít tạo xung kích triac, chân số 2 nối với bít đóng mở relay trung gian và relay trung gian đóng mở contactor. nối đối chiếu mạch này với mạch trên cùng thì jum triac control sẽ được nối với jum kich DL
      Cao Văn Hưởng
    13. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      à không , ý mình là cái số 2 đáng lẽ mình để gần con trở 5.6k nhưng lại để hơi xa nên phải đính chính. Bạn giải thích giúp công dụng của mấy số đỏ và tại sao lại có giá trị như thế . Cảm ơn nhiều .
    1. Trợ giúp - máy biến áp dịch pha trong chỉnh lưu đa xung
      Bởi ngoc_xp91 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 21-01-2014, 19:17
    2. Trợ giúp - cần giúp đỡ về mạch tạo xung kích cho SCR trong chỉnh lưu toàn kì 1 pha và 3 pha
      Bởi huyquyenET trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 17-10-2013, 21:51
    3. Trợ giúp - cách tạo xung trong S7 300
      Bởi nhoclong0811 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-10-2011, 00:06
    4. Card phát xung trong hệ kích từ.
      Bởi junte trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-05-2011, 14:33
    5. Thảo luận về khâu phát xung trong điện tử công suất
      Bởi MA SAT KY NHAN trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 26-03-2011, 20:37
