    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định Điều khiển biến tần ko cần PLC ???
      Mình có công trình thang máy nhà bếp để vận chuyển thức ăn, nếu không có PLC có khả năng điều khiển vị trí tới của thang chính xác được không.... Mong mọi người cho ý kiến giúp đỡ
      Hội quán những người Điện nặng
      Được cảm ơn 73 lần, trong 31 bài
      Mặc định Ðề: Điều khiển biến tần ko cần PLC ???
      Được thôi có gì đâu mà không được dùng mấy con cảm biến với role và công tắc hành trình là xong . Trước đây 1 số thang máy nó vẫn dùng đó chứ.
      Nhưng dùng role thì đi dây nhiều hơn chút
      Trích dẫn Gửi bởi daoducbinh Xem bài viết
      chính xác PLC cũng chỉ là ro le điện tử thôi mà. cần gì phải có PLC
    4. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      vậy là mình dùng nhiều công tắc hành trình để giảm tốc đến 0, hay mình chỉ dùng 1 cái, phần giảm tốc sẽ do biến tần tính toán đến vị trí. Vì dùng nhiều công tắc thì hơi khó đi dây và bảo trì sau này.
      Nếu biến tần có hồi tiếp tốc độ từ encoder có thể điều khiển dc những tác vụ điều khiển vị trí đơn giản như thế này. Mình tham khảo thấy trên biến tần ABB có chế độ RAMP (thiết lập thời gian để vần tốc về 0) ko biết có khả năng điều khiển vị trí chính xác đc ko.
      Biến tần ABB có cổng digital input để nhận xung tốc độ cao dùng điều khiển tốc độ, Không biết xung điều khiển là PWM hay PTO nhỉ, vì nếu là PTO thì hơi giống servo. HIc vẫn chưa có bạn nào giúp được mình ah.
      Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
      cái này bạn dùng cơ cấu cam kiểu con đội ý sẽ dễ dàng căn chỉnh về sau bạn ạ!
    8. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Cơ cấu đó đặt ở đau vậy bạn, cơ cấu đó sẽ thay thế encoder hay thay thế công tắc hành trình ?
    10. #8
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 855 lần, trong 400 bài
      Ai nói bác là PLC chỉ là relay điện tử thế ... nó còn hơn thế đấy chứ.
      @hellboy: Bạn lưu ý là trong biến tần có chế decelating, thông thường mặc định đặc tuyến giảm tốc & tăng tốc nó vào khoản 5-10s, tuy nhiên bạn có thể kéo dài nó ra cũng như thay đổi hình dạng đường đặc tuyến này tùy theo đặc tính tăng và giảm tốc của cái thang máy của bạn sao cho nó smooth một chút, ngoài ra thực chất ở mỗi tần bạn chỉ cần 2 con contact hành trình (hoặc dùng cảm biến tiệm cận cũng được) 1 con đặt trước hành trình bắt buộc dừng hẳn 1 đoạn để bắt đầu giảm tốc, 1 con dùng để kích hoạt hệ thống hãm. Khoản cách này thì chắc là bạn phải test thực tế thôi ^_^. Nguyên lý là như thế còn mạch thì chắc cũng đơn giản hen ^_^.
      Đó là một cách khá đơn giản, dĩ nhiên còn nhiều phương án khác hiệu quả hơn, anh em tiếp tục thảo luận thử nhé ^_^
    11. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Cám ơn bạn linhvancong rất nhiều , mình đã hiểu ý của bạn nhưng khi tải thay đổi có khi rất nhẹ có khi lại gần bằng giá trị giới hạn của thang máy thì liệu đường đặc tuyến này có thay đổi nhiều không.
      Khi đã setup chức năng này liệu khi tải thay đổi biến tần có khả năng điều khiển tốc độ theo đường đặc tuyến ko(dĩ nhiên là tải thay đổi ko vượt quá công suất thang) . Thanks
    13. #10
      cái này thay công tắc hành trình thôi để chỉnh các vị trí cần thay đổi tốc độ (tốc độ cho từng vị trí bạn cài đặt sẵn trong biến tần). Chỉ có các hệ thống yêu cầu cao về vị trí cũng như tốc độ mới sử dụng encoder thôi
    14. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
