  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
    Chủ đề: hỏi bóng típ
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      Mặc định hỏi bóng típ
      chào mọi người cho mình hỏi tý nha!!!
      đóng điện vào có đầy đủ bóng, chấn lưu cơ. và con tắc
      - dùng bút điện kiểm tra:
      bút điện đỏ từ chấn lưu (vào đỏ ra đỏ) đầu bên phải đỏ qua tới contac (con chuột) bên phải cũng đỏ, bên trái lúc đỏ lúc ko.
      vậy mong anh chi trả lời giúp típ bi hư bộ phận nào?
      và cách để kiểm tra chân lưu (tăng phô)
    2. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: hỏi bóng típ
      không bit có đúng không nha:
      hỏng chuột rồi ( ra mua ngay một tacte mới nha.....)
      nếu không mua ngay được có thể mở nắp hộp của tacte ra , bỏ cuộn dây đi.
      Gắn 2 dây tuơng ưng vào 2 chân bóng đèn.(thử đi có thể được ???? hj).Nếu bóng đèn đen quá rồi thì chịu.
      Chúc thành công nha!
    4. The Following 2 Users Say Thank You to vanthuyktd_haui For This Useful Post:
    5. #3
      thanks chụt em đã thay rồi nhưng ko dc. nếu chụt hư thì tháo chụt ra và thử đc liền.có ý kiến cao thủ nào giúp em với.em đụng thứ này miết mà kiểm tra lúc đỏ lúc ko.mà chẳn biết nguyên nhân nữa mới ghê chứ...
    6. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Cách kiểm tra đèn huỳnh quang thông thường:
      1. Tắc te-chuột: nếu nghi hỏng: tháo ra, dùng một mẩu dây quẹt hai đầu đui tắc te, nếu đèn hq sáng lên thì tắc te hỏng.
      2. Bóng đèn : dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra hai tóc đèn có bị đứt ko? Dùng bút điện kiểm tra thông mạch cũng được. Đèn hai đầu đen thì cũng nên thay mới.
      3. Chấn lưu sắt từ: tìm trong nhà một đèn sợi đốt chừng 60 đến 75 w đã lắp hoàn chỉnh, rút nắp cầu chì của đèn đó ra, cắm hai đầu chấn lưu vào 2 đầu ổ cầu chì, nếu đèn sáng yếu so với bình thường thì chấn lưu còn tốt, nếu đèn ko sáng chấn lưu đứt, nếu đèn sáng bình thường chấn lưu chập. Chấn lưu dùng lâu, lớp sơn và nhựa trắng sẽ ngả màu vàng, cần kiểm tra kỹ.
      4. Kiểm tra bằng mắt các đui đèn, dây nối xem có liền mạch ko,nhựa các đui cũ hay bị ròn vỡ nên cần thay thế.
      Đèn huỳnh quang 40w bình thường ăn dòng khoảng 0,4 ampe; có thể dùng đồng hồ để kiểm tra.
      Chúc mọi việc tốt đẹp.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 20-10-2011 lúc 22:47.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    9. #5
      mình thì cũng có nghiên cứu vấn đề này. Chuột điện tử của mình giờ vẫn chưa hoàn thành đang vào thế bí
      Có điều mình nếu ý kiến thế này bạn xem thực hiện dc hay không nha:
      1/ Bạn nên kiểm tra lại cách mắc đèn. Theo mình nghĩ nếu dây nóng được nối với chấn lưu thì khi bạn dùng bút thử điện thì nó mới đỏ còn không thì nó không đỏ đâu.
      2/ Bạn cần 1 đồng hồ VOM để kiểm tra bóng và chấn lưu. Cách kiểm tra rất đơn giản. Bạn dùng thang đo x10( hoặc x100 ) kiểm tra chấn lưu. Nếu kim đồng hồ lên thì chấn lưu còn dùng được, nếu không lên thì đổi thang đo cao hơn, và kim đồng hồ vẫn không lên thì chấn lưu đã bị đứt ===> mua cái mới thui . Và cũng dùng VOM đó đo 2 chân của 1 đầu bóng. Cũng dùng thang đo x10. Nếu kim đồng hồ lên thì bóng đèn còn dùng được, nếu không thì thay bóng khác.
      3/ Còn về con chuột cách thử tốt nhất là bạn mua con chuột khác thử vào là nhanh nhất.
      Bạn cứ thử xem
      ------- Thân ---------
      Never stop thinking
    10. The Following 2 Users Say Thank You to duytiencdt For This Useful Post:
    11. #6
      Bác kiểm tra lai nguồn điện di, xem có mất mát không nhé!
      -------ATC - Schneider electric----
      trangatc@gmail.com
      HP : 0934450862/ 0976226329
    12. #7
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài
      Trên chấn lưu có sơ đồ mắc, bạn dựa vào đó để kiểm tra thử mình đã đi dây đúng chưa!!
      Cách nhận biết 1 số cái bị hư rất đơn giản:
      -Chuột hư: bạn cấp nguồn mà chuột ko hề chớp tắt=> thay chuột.
      -Nếu đã thay chuột mà vẫn không đỏ thì có thể do bóng đèn cháy hoặc chấn lưu hư. Bóng đèn cháy thì dễ dàng biết được, bí quá thì lấy VOM kiểm tra thông mạch, còn lại là chấn lưu hư.
      Nên nhớ, bạn phải lắp mạch cho đúng cái đã, đầu vào đầu ra dễ lộn lắm đó....
      Goodluck!!
      Thanks!!!!!thanks!!!!!!!!thanks..........
    13. Những thành viên đã cảm ơn boyxtvn vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanthanhbk06D6 Xem bài viết
      Bên trái lúc đỏ lúc không la sao hả bạn?
      Bạn nên kiểm tra lại mạch đấu nối của tiếp
      chú ý : sợi dây nối 2 đầu tiếp (có con chuột ở giữa) =>không được cắt ra
      phần còn lại : Dây lửa (nguội)-->tăng phô-->đầu tiếp
      Dây nguội (lửa)-->đầu tiếp còn lại
      Bây giờ mình chỉ cho bạn cách tốt nhất để thử xem thiết bị nào hỏng nhé
      tháo một bộ tiếp đang sáng bình thường (hoặc mua một bộ thử sáng nhé)
      lấy từng thiết bị bạn muốn kiểm tra thay qua bộ tiếp đó
      ===> bạn sẽ biết dược thiết bị nào hỏng
      Đừng tự hào Vì nghèo mà học giỏi
      Hãy tự hỏi Sao giỏi mà vẫn nghèo
    15. Những thành viên đã cảm ơn xmennhan vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      Được cảm ơn 39 lần, trong 30 bài
      hư chuột 100% thay con mới la ok!
    17. #10
      Injury Orthopaedic
      Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài
      kiểm tra từng thiệt bị trên máng bằng đồng hồ vạn năng qua chỉ số thông mạch 'Om".
