  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Giúp e bài tập cơ bản atmega16 viết = C
      Chuyện là: e là sinh viên điện Cn năm nay e đang học VDK hoc về ATMEGA 16 VIẾT = C
      không phải chuyên ngàng nên được học ít lắm. có nhiều thứ chưa hiểu, Anh chị nào có các bại tập cơ bản của cái này up cho em với. VD như sáng các led từ 1 đến 8 rồi tắt sau đó 5s thì sáng ngược lại,. CHÚ THÍCH Ý NGHĨA TỪNG CÂU LỆNH CHO E VỚI. THANK
      Mặc định Ðề: Giúp e bài tập cơ bản atmega16 viết = C
      em koi bai nay kui
      This program was produced by the
      CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
      Automatic Program Generator
      © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
      http://www.hpinfotech.com
      Project :
      Version :
      Date : 10/15/2011
      Author :
      Company : CD CONG THUONG TP.HCM
      Comments:
      Chip type : ATmega16
      Program type : Application
      Clock frequency : 4.000000 MHz
      Memory model : Small
      External RAM size : 0
      Data Stack size : 512
      #include <mega32.h>
      #include <delay.h>
      unsigned char a,b,c,x,y,z;
      void main(void)
      // Declare your local variables here
      // Input/Output Ports initialization
      // Port A initialization
      // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=P
      PORTA=0x01;
      DDRA=0x00;
      // Port B initialization
      // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
      // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
      PORTB=0x00;
      DDRB=0xFF;
      // Port C initialization
      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
      PORTC=0x00;
      DDRC=0x00;
      // Port D initialization
      PORTD=0x00;
      DDRD=0x00;
      // Timer/Counter 0 initialization
      // Clock source: System Clock
      // Clock value: Timer 0 Stopped
      // Mode: Normal top=FFh
      // OC0 output: Disconnected
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      OCR0=0x00;
      // Timer/Counter 1 initialization
      // Clock value: Timer 1 Stopped
      // Mode: Normal top=FFFFh
      // OC1A output: Discon.
      // OC1B output: Discon.
      // Noise Canceler: Off
      // Input Capture on Falling Edge
      // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
      // Input Capture Interrupt: Off
      // Compare A Match Interrupt: Off
      // Compare B Match Interrupt: Off
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      // Timer/Counter 2 initialization
      // Clock value: Timer 2 Stopped
      // OC2 output: Disconnected
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x00;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=0x00;
      // External Interrupt(s) initialization
      // INT0: Off
      // INT1: Off
      // INT2: Off
      MCUCR=0x00;
      MCUCSR=0x00;
      // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
      TIMSK=0x00;
      // Analog Comparator initialization
      // Analog Comparator: Off
      // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      while (1)
      if(PINA.0==0) //Press button
      while (1)
      //led bit sang tu 1 to 8_chieu tu trai wa
      for(z=0;z<3;z++)
      x=0b00000001;
      y=0b10000000;
      for(a=0;a<8;a++) //lap lai 8 lan
      PORTB=x;
      x=x<<1;
      delay_ms(30);
      //led bit sang tu bit 1 to 8_chieu tu phai wa
      for(a=0;a<8;a++)
      PORTB=y;
      y=y>>1;
      delay_ms(30);
      for(z=0;z<3;z++) // led bit nhay chan le
      PORTB=0b01010101;
      delay_ms(30);
      PORTB=0b10101010;
      delay_ms(30);
      for(z=0;z<3;z++) //led bit nhap nhay
      PORTB=0xff;
      delay_ms(30);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(30);
      //led bit sang tubit 1 to 8
      for(z=0;z<3;z++)
      x=0b00000001;
      y=0b10000000;
      for(a=0;a<8;a++)
      PORTB=x;
      x=PORTB|x<<1;
      delay_ms(50);
      for(a=0;a<8;a++) //led bit nguoc lai
      PORTB=y;
      y=PORTB|y>>1;
      delay_ms(50);
      for(z=0;z<3;z++) //led bit sang giua ra ngoai
      PORTB=0b00011000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00111100;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b011111110;
      delay_ms(50);
      PORTB=0xff;
      delay_ms(50);
      //led chop tat
      for(z=0;z<1;z++)
      PORTB=0xff;
      delay_ms(500);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(200);
      PORTB=0xff;
      delay_ms(100);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(80);
      PORTB=0xff;
      delay_ms(50);
      PORTB=0x00;
      delay_ms(30);
      for(z=0;z<3;z++)
      PORTB=0b11110000;
      delay_ms(100);
      PORTB=0b00001111;
      delay_ms(100);
      for(z=0;z<3;z++)
      PORTB=0b10000000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01000000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00100000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00010000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00001000;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b0000100;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00000010;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00000001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10000001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b010000001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00100001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00010001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00001001;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00000101;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00000011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10000011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01000011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00100011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00010011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00001011;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00000111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10000111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10000111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01000111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00100111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00010111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00001111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10001111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01001111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00101111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00011111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10011111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01011111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b00111111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b10111111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0b01111111;
      delay_ms(50);
      PORTB=0xff;
    3. The Following 2 Users Say Thank You to thưeddien For This Useful Post:
      thak ban nha. ban hoc truong CT a
      Bạn học trường cd CT a Năm mấy vậy bạn. Cho mình làm quen với có gì chỉ mình thêm, bạn có học thầy Quang ko
