    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      Mặc định Khởi động động cơ bằng cuộn kháng và MBA tự ngẫu
      Mặc định Ðề: Khởi động động cơ bằng cuộn kháng và MBA tự ngẫu
      Trích dẫn Gửi bởi trungdien121 Xem bài viết
      Chào các anh các chị cho mình hỏi
      1. Nguyên lý của việc dùng cuộn kháng để khởi động động cơ, tại sao lại dùng cuộn kháng
      2. Nguyên lý của việc dùng MBA tự ngẫu để khởi động động cơ
      3. Tại sao người ta lại dùng MBA tự ngẫu mà lại không dùng MBA bình thường
      Mong các anh chị giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều
      các phương án trên đều dùng để hạn chế dòng khởi động của động cơ cả!
    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      - cả 2 loại khởi động này đều thường dùng cho động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc mà stato đấu sao khi chạy bình thường( cũng có thể là đòng cơ đồng bộ)
      - Nguyên lý khởi động dùng cuộn kháng là mối tiếp với mạch stator một cuộn kháng 3 pha trong khi khởi động, sau đó loại ra và đóng điện trực tiếp.
      - Nguyên lý của khởi động qua biến áp tự ngẫu là khi khởi động thì cấp điện cho động cơ bằng MBA tự ngẫu với 60.. 70..hoặc 80%.. điện áp nguồn sau đó cắt ra và đóng điện trực tiếp với nguồn.
      -Dùng biến áp tự ngẫu kinh tế hơn do loại này rẻ hơn loại thường rất nhiều, mạch khống chế cũng đơn giản hơn nhiều.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
      cho mình hỏi khi khởi động họ đóng Cd3 để làm gì, các bác có thể nói rõ hơn về quá trình khởi động bằng cuộn kháng không. Ví dụ như chức năng, quá trình làm việc của cuộn kháng trong mạch khởi động
      để tạo thành cái máy biến áp tự ngẫu ý
      Bắc Giang City
      cái Cd3 để chụm sao MBT tự ngẫu khi khởi động , khi khởi động xong rồi thì cắt ra để MBT hở mạch không có dòng đỡ tốn điện
      Sửa lần cuối bởi duongpgd; 11-10-2011 lúc 19:37. Lý do: chính tả
      The hell
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài
      CD3 dùng để nối Y cho MBA tự ngẫu trong quá trình khởi động.Thực ra MBA tự ngẫu chỉ hoạt động trong thời gian khởi động, động cơ một khoảng thời gian rất ngắn,khoảng bằng một lần chu kỳ sin là đủ rồi.Và cần phải ngắt mạch cho MBA áp đế tránh trường hợp quá tải cho MBA.
      CD2 và CD3 nếu trong thiểt kế thì bắt buộc phải interlock với nhau để tránh trường hợp ))).
      Chán gái...
    10. The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
    11. #8
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài
      biến áp tự ngẫu mới có cái núm để xoay chọn điện áp thích hợp để mở máy chứ biến áp cách ly sao chọn được cái này chẳng lẻ bảo họ làm cái máy có nhiều cấp cái này tiền đâu trả
      time is money
    12. #9
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      Làm gì có máy tự ngẫu công suất lớn nào có núm xoay xoay, mà nếu dùng để hởi động động cơ thì càng không có vì nó chỉ cần đưa ra 3 nấc điều chỉnh điện áp thui.
    13. #10
