  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Bộ điều khiển máy phát điện
      Em đang có 1 vấn đề nhớ các bác giúp dùm như sau:
      hệ thống bao gồm :
      - 5 máy biến áp cấp cho 5 block.
      - có 5 ATS 500A, MCCB 500A.
      - 1 máy phát 1270KVA.
      yêu cầu: cần bộ điều khiển: khi mất điện 1 trong 5 block thì máy phát tự động phát cho block bị mất điện và khi mất điện lưới thì máy phát phải tự phát để cấp cho 5 block.
      hiện nay em dang kiếm bộ điều khiển để thực hiện việc chuyển nguồn bác nào cung cấp bộ đk này thì báo giá em với. hoặc là có mạch điều khiển cho em xin.
      Mail: vancuong7236@gmail.com
      Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
      HaNoi
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài
      Mặc định Ðề: Bộ điều khiển máy phát điện
      nếu cần thì bác liên lạc lại với e
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910
      liên lạc với mình. Mình sẽ cung cấp giải pháp hoàn chỉnh.
      Nguyễn Tuấn Anh
      Engineering consultant - www.deif.com
      Cellphone: 0904885083
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
