  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 53 lần, trong 26 bài
      Mặc định Có mấy câu hỏi mời các pro giải thích giùm em
      Sửa lần cuối bởi lightingbolt; 27-10-2011 lúc 14:23. Lý do: Làm cho rõ ý của haidongthap
      Mặc định Ðề: Có mấy câu hỏi mời các pro giải thích giùm em
      1. bạn phải hỏi bóng đèn của bạn là bóng đèn loại gì chịu được điện áp ac hay dc chứ, bạn bạn không nên đấu bậy như vậy sẽ không sáng và thậm chí có thể làm hư đèn nữa.
      2. dây pha bị giật là do dây pha có điện áp và dây nguội thì không . Tuy nhiên nếu bạn đứng cách điện với đất thì dù bạn chạm 1 tay vào dây nào cũng không bị giật vì lúc đó không có sự chênh lệch điện áp giữa các phần cơ thể của bạn nên không có dòng điện chạy qua.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to duongcanhdkc For This Useful Post:
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Trích dẫn Gửi bởi i_afternoon Xem bài viết
      1, Có 2 nguồn điện giống nhau về áp 220V. Một nguồn AC và 1 nguồn DC. Hỏi lấy bóng đèn 20W mắc vào 2 nguồn thì bóng ở nguồn nào sáng hơn? Tại sao?
      2. Em có câu hỏi vui nhé! Tại sao chạm vào dây pha thì bị điện giật còn trung tính thì ko giật. Anh chị giải thích xem sao?
      Bạn đang muốn hỏi hay có ý gì khác ko?
      đèn 20w nhưng là xoay chiều hay một chiều
      mà theo mình là xoay chiều chứ pác
      nên pác đừng dùng với nguồn dc nếu ko thì mua cái mới đó
      còn dây trung tính ko giật là do trong dây trunh tính dòng = 0
      tại vì khi tải dối xứng thì tại điểm chung của 3pha (hình sao) có dòng triệt tiêu lẫn nhau . mà điểm chung đó cũng chính là dây trung tính của pác
      tuy nhiên một khi tải ko đối xứng (it lắm ) thì có dòng trong dây trung tính đó pác (nhỏ thui )
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    5. The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 16 bài
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      -trên dây trung tính vẫn có dòng bác ah!dòng trên đây trung tính=dòng trên đây pha
      -dây trung tính không die là vì áp trên đây trung tính so với áp trên đất là =0 =>không có dòng chạy qua người(nếu không tiếp đất lặp lại thường xuyên thì vẫn bị giật nhẹ)
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenlinh.tnut vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenlinh.tnut Xem bài viết
      Giật chết luôn chứ nhẹ gì ? Đầy trường hợp chết nè !!!!!!!!!!
    9. #6
      câu một tui tán thành với hai bác ở trên còn câu hai bạn lên gõ vào và seach là sẽ bít rất rõ,mình nhớ bác langmantuoi50 giải thích rất rõ đó bạn ah.
      thân chao!
    10. #7
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      ( Có 2 nguồn điện giống nhau về áp 220V. Một nguồn AC và 1 nguồn DC. Hỏi lấy bóng đèn 20W mắc vào 2 nguồn thì bóng ở nguồn nào sáng hơn? Tại sao?). chẳng có bóng nào sang mạnh hơn hết.umax = nhau hay gọi là u đỉnh ấy. vậy cũng như câu hỏi của bạn mình thay vào là cái kèn xe máy.tại sao nguồn DC còi kêu?và nguồn AC còi không kêu? mình nghĩ là bạn có câu trả lời rồi
    11. #8
      điện thế của dây trung tính so với đất bằng 0 nên ko có dòng chạy trên người (trường hợp tải đối xứng nhé vì:Ua+Ub+Uc=0.Nếu ko đối xứng thì nó ko bằng 0 đâu lúc đó sẽ bị giật nhẹ đấy vì ít khi lệch tải quá lớn mà)
    12. #9
      bác coi chừng đó nhe
    13. #10
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài
      Nếu bóng đèn dây tóc thì sáng như nhau, còn bóng có yếu tố L, C thì khác
