    Kết quả 1 đến 10 của 13
    Chủ đề: Điện trở nước
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      Mặc định Ðề: Điện trở nước
      anh ơi anh cho em hỏi anh mua tủ điện trở nước này ở đâu ạ.nếu anh biết thì chỉ giúp em với nhé.sdt cua e la 01685971036
      Được cảm ơn 85 lần, trong 48 bài
      Các này hay đấy. Các bác thử giới thiệu xem ở những đâu có và có thể liên hệ mua ở đâu uy tín nhé.
      thanks!
      Đào tạo Thiết kế M&E, PLC
      Home: vpt.edu.vn. ĐT:0987.239.228
      Đây là tủ dùng để khởi động cho động cơ công suất lớn thường là động cơ trung áp 6KV, Nó không có chức năng điều khiển tốc độ động cơ
      Nguyên lý hoạt động em đã nói khá chi tiết ở thớt này
      HTML Code:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=30119
      Được cảm ơn 61 lần, trong 34 bài
      Động cơ không đồng bộ, roto dây quấn được điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện trở roto. Tuy nhiên dải điều chỉnh là hẹp, tổn hao điện trên điện trở phụ là rất lớn (có những giàn điện trở phụ nóng đỏ lên) khi động cơ chạy quá tải.
      Điện trở nước (biến trở thể lỏng) thường được dùng để khởi động động cơ KĐB roto dây quấn, ít khi được dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ.
      01268398886
      Thái Nguyên
      Bộ điện trở nước mục đích chính dùng để khởi động động cơ có công suất lớn ( các động cơ trung thế) bằng thay đổi điện trở tiếp xúc của thanh cái lấy điện không có chức năng điều khiển tốc độ động cơ . dùng cho cả động cơ đồng bộ và không đồng bộ ....
      Cho em hỏi, em làm việc tại nhà máy xi măng nên những động cơ cỡ lớn này có rất nhiều và cũng dùng điện trở nước. Có con lớn nhất là 4500KW, dòng định mức 533A, tốc độ quay 996rpm. Em xin hỏi sau khi khởi động xong thì điện trở nước có tham gia hoạt động không hay nó ngắt khỏi mạch điện? Vì em thấy khi máy hoạt động thì điện trở nước vẫn có tín hiệu(tín hiệu tại máy tính điều khiểnkhiển phòng trung tâm). Nếu tín hiệu này bị mất thì động cơ sẽ dừng.
    8. #8
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi xuanthang108 Xem bài viết
      Khi hết thời gian khởi động thì biến trở coi như hết nhiệm vụ. Tuy nhiên tiếp điểm ngắn mạch đặt ở biến trở thì cần phải giám sát. Tín hiệu này thường là "end of start". Mất tín hiệu này thì phải dừng ngay động cơ vì lúc đó không chắc chắn còn điện trở trong mạch rotor hay không.
    9. #9
      Theo em nghĩ, khi hết hành trình khởi động, 2 bản cực của điện trở nước sẽ tiếp xúc nhau, và 2 đầu của 2 bản cực này có dây dẫn ra cổ góp của động cơ. Vậy thì có phải lúc này động cơ sẽ ngắn mạch rô-to. Và rô-to lúc này giống như rô-to lồng sóc? Cổ góp và điện trở nước hoạt động để duy trì chế độ rô-to lồng sóc này fải ko ạ?
    10. #10
      Trường Sa
      Nếu muốn biết thì bạn nên tìm hiểu thực tế, không nên chỉ nghĩ không thôi. Khi đã loại hết điện trở phụ thì phải đảm bảo chắc chắn rotor ngắn mạch. Điểm ngắn mạch nằm trong biến trở, thông qua dây dẫn, chổi than, vành trượt rồi mới tới thanh dẫn rt. Khi không đảm bảo rt ngắn mạch thì phải dừng động cơ, vậy thôi.
      // Bạn chú ý phân biệt vành trượt với cổ góp nhé!
