chào các bác ạ!
bác nào có sơ đồ mạch chỉnh lưu từ 220 ac sang 12v dc mà không cần dùng biến áp không,cho em xin với.dòng khoảng 400mA là được.
em học ben hệ thống nên khong rành mục này,mong các bac giúp cho ạ
chào các bác ạ!
Mình chưa thấy ai thiết kế mạch chỉnh lưu 22VAC sang 12DC mà không dùng biến áp.
mình thấy trong cái sạc đièn pin thấy nói không dùng MBA, mà chỉ dùng chỉnh lưu cầu với một cái tụ, và mấy con điện trở. thế là đươc 220V AC 6V DC rồi.
Mạch này rất cơ bản và đơn gian trong thiết kế mạch điện tử: 220VAC ->MBA ->18VAC->Chỉnh lưu cầu(hoặc dùng đi ốt đơn ghép lại)->15VDC->IC ổn áp->12 VDC (sử dụng tụ hóa mắc hai đầu IC ổn áp để dòng DC được phẳng).
Bạn có thể tìm kiếm các mạch mẫu loại này để tham khảo, rất nhiều trên mạng.
Trích:
Nguyên văn bởi onthith
Trên lý thuyết có thể ko cần dùng MBA, song thực tế dùng BA là đơn giản và hiệu quả nhất. Để hôm nào tui tháo cái sạc đèn ra xem thế nào.
có nhiều cách để có được 12vdc từ lưới nhưng phải chọn cách nào an toàn và hiệu quả.
cách dùng tụ và trở thì đơn giản nhừng nguy hiểm và công suất ra không được lớn
dùng mba an toàn và hiệu quả hơn nhưng cồng kềnh, tốn kém
Ai bảo bạn cục sạc đa năng k dùng biến áp đó?
Bạn thấy cái biến áp xung chưa vậy hè
220v-12v ko dùng biến áp đây
--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
bác ơi bác xem hộ em xem cái cục hình vuông đó là gì nhá cái cục mà tụ với mấy con trở của bác nối vào đó còn về chỉnh lưu theo như em thấy là chỉnh lưu tia thì phải? em chưa thấy qua biến đổi 220AC về 12v 9v .. DC mà không sài đến biến áp với chỉnh lưu! tụ chẳng qua để lọc điện áp còn trở em nghĩ đó là cầu chia áp mà thôi! quan trọng nhất vẫn là BA và bộ chỉnh lưu chém tý thế thuimong các bác đừng cười
Ngu thì phải hỏi,phải phát biểu thì người ta chỉ cho,chửi cho mới hết ngu
Mạch trên đây chỉ cho dòng điện ra nhỏ (dưới 200mA) thôi, không đạt yêu cầu đề ra (400mA).
Mạch này còn gây nguy hiểm cho người sử dụng vì không có biến áp cách ly.
Nói là không cho dùng biến áp 50Hz, nhưng phải cho dùng biến áp xung (hiện rất thông dụng, an toàn) như các bộ nguồn nạp ắc qui đèn soi xách tay 12V Tàu khựa, nạp 36V, 48V của xe đạp điện hay nguồn 9V của các switch ADSL,... thì mới đạt dòng điện ra lớn được.
Muốn đạt được điện áp đầu ra, chỉ cần quấn lại cuộn thứ cấp biến áp xung là xong (rất đơn giản vì nó rất ít vòng), ngoài ra, có thể tăng đường kính dây quấn thứ cấp để tăng dòng điện ra theo yêu cầu.
