  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 37 lần, trong 24 bài
      Được cảm ơn 69 lần, trong 46 bài
      Mặc định Ðề: Dịch C sang hex bằng keil C
      Trích dẫn Gửi bởi toantainang Xem bài viết
      Các bác coi hộ em,cái này bị lỗi gì mà không dich được file hex,em lam đầy dủ thủ tục rồi,hic.
      Bạn đưa code lên anh em mới test đc. Hình như bạn chưa crack phần mềm thì phải ???
      Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      đúng rồi phải có code mới test được. mà bạn hãy tắt phần mềm diệt vi rút đi thử xem.còn nếu không chắc là lỗi lập trình rồi. còn phần mềm thì chưa crack vẫn có thể tạo ra file hex được.
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
      nhìn ảnh thì thấy định nghĩa sbit của chủ thớt sai rồi. sửa lại đi.............
      Không sai đâu các bác ạ.
      1. em crack báo là successful rồi.
      2.không hiểu sao có chương trình em dịch được có cái không
      3.em đem đoạn code qua máy thằng bạn em thì dịch được
      4.nhìn trên hình các bác thấy đó, 0 lỗi, 0 cảnh báo mà.
      5.em không hiểu cái đoạn FATAL ERROR LM250..... LIMIT... là lỗi gì.
      có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
      vào webdien.com mà hỏi.
      Lục lọi trên mạng thấy cái này hay nhưng nó cho mình cái file .c mình không biết dịch như thế nào hết .Mong bạn nào rành thì dịch dùm mình được không
      http://www.data.webdien.com/free/dow...a4b30d92cbe860
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Là do lúc bạn thiết lập chưa chọn dịch sang file Hex:
      Cái này hướng dẫn từ đầu đến cuối nầy:
      http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...ZdkWP5AApW2oAA
    8. #8
      mình làm đúng như thế nhưng mà trong chương trình đó không có at2313 biết chọn thế nào bây giờ lúc biên dịch toàn ra lổi mà mình thì không biết gì về vi điều khiển cả . Tất cả làm được là trên mạng có sẵn file hex nên bây giờ mới gặp vấn đề nêu bạn có lòng thì giúp mình dịch luôn được không .Mình cám ơn nhiều
    9. #9
      Bạn thử cách của mình xem có được ko nhá?Bạn chọn AT8 hoặc 16 sau đó viết chương trình!nhưng nhớ viết theo chân của AT2313!Sau đó bạn dịch thành Hex!xong nạp vào xem có chạy ko nhá!
      Bạn thử viết kiểu ko dùng Project xem sao?
      Sửa lần cuối bởi binhcdt43; 13-12-2011 lúc 11:59.
    10. #10
      không biết viết chương trình mà bạn còn nói mình viết theo chân thì viết như thế nào .
      dù sao cũng cám ơn bạn có y giúp đỡ
    1. Trợ giúp - Máy biến áp 3 pha sang 1 pha
      Bởi thochuoi27 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-11-2014, 10:53
    2. Cần bán - Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100, K, S, R ..sang dòng ,sang áp
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 29-08-2014, 20:37
    3. Trợ giúp - Qui đổi sang dây cáp
      Bởi haiduong_ktdt trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 27-06-2012, 16:17
    4. Trợ giúp - sang tải trạm biến áp
      Bởi nhattheanh trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 01-11-2011, 11:19
    5. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
      Bài cuối: 13-07-2011, 22:50
