Kết quả 1 đến 10 của 111
15-10-2011, 08:38 #1
Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
Nếu bây giờ mình mua một cái tủ lạnh ở nước ngoài nhưng ở nước ngoài điện lưới 220v tần số 60hz.vậy cái tủ đó có dùng dc ở việt nam ko vì ở việt nam minh điện lưới 220v nhưng tần số 50hz.cho mình hỏi thêm tại sao điện lưới ở nước ngoài người ta dùng tần số 60hz còn ở việt nam lại chỉ dùng 50hz.tần số cao và tần số thấp như vậy có mục đích gì ko?(anh em góp ý hộ mình ,căn kẽ thì càng tốt)
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
15-10-2011, 11:20 #2
15-10-2011, 11:34 #3
Ðề: Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
Biến tần mà làm gì? Bác cứ cắm vô là nó chạy tuốt. Mình theo CNXH ở các nước Đông Âu nên dùng tần số 50Hz. Tần số 60Hz ở Mỹ và Nhật, chế tạo thiết bị với tần số 60Hz thì tốn kém cách điện hơn.
15-10-2011, 11:53 #4
không biết có đúng không nữa
nhưng lưới điện việt nam là được xây dụng đầu tiên vào thời pháp
mà nước này dùng tần số như vậy nên đưa sang việt nam là phải 50hz chứ
mẹ nào con ấy
không lẽ là lạc loài sao
Những thành viên đã cảm ơn hoanhdhktcn vì bài viết hữu ích:
15-10-2011, 12:02 #5
theo mình thì mẹ đấy không phải pháp mà là Liên Xô và các nước XHCN anh em. bạn thấy hồi trước (bây giờ không bít còn không) trong nam dùng điện 66kV cơ mà. Tất cả các quy phạm, duy định và tất cả các tài liệu nghành điện đều xuất phát từ Liên Xô nên dễ hiểu là nước ta có các cấp điện áp và tần số giống hệt Liên Xô bạn ạ!
15-10-2011, 14:36 #6
Trước đó là theo Pháp. Chỉ sau này mới theo Liên Xô. Thí dụ khoảng trước 1975, trong miền Nam sử dụng ðiện gia dụng 208V/127V, trung áp 15kV, 35 kV, cao áp 66kV, 220 kV. Sau mới thay đổi dần dần: mạng 208/127 nâng cấp lên thành mạng 380/220V. Mạng 66kV nâng cấp lên thành mạng 110 kV. Sau năm 75, rất nhiều nơi trong miền Nam vẫn theo tiêu chuẩn Pháp hoặc Mỹ, chứ không theo tiêu chuẩn Nga. Chẳng hạn độ rung vẫn tính theo mil hoặc inch/s, chứ không dùng μ m hoặc mm/s. Áp suất vẫn tính theo PSIG chứ không dùng bar hay kg/cm2. Phim chụp hình vẫn theo thang đo ASA chứ không theo thang DIN... Tuy nhiên tần số thì vẫn là 50Hz chứ không phải 60 Hz, vì vẫn phải kế thừa hệ thống ðiện cũ của Pháp để lại. Miền Bắc theo Liên Xô, nhưng vẫn phải kế thừa cái của Pháp để lại.
15-10-2011, 19:31 #7
mọi người mới giải thích đều là theo lịch sử để lại!Chúng ta là dân điện,ai có câu trả lời theo hướng kĩ thuật không nhỉ?
16-10-2011, 09:17 #8
Ưu điểm của tần số 60 Hz : tỷ số công suất/trọng lượng máy cao hơn , cùng một công suất thì máy 60hz nhẹ hơn. Bạn có thể thấy các máy điện trong máy bay ( tần số 400 Hz ) rất nhỏ gọn , một điều tối quan trọng trong hàng không, nhưng các lõi thép mạch từ phải tốt hơn. Còn tại sao ta dùng 50 Hz thì đương nhiên do lịch sử để lại rôi, mà cũng chỉ có ít lựa chọn thôi: mua sắm máy điện nào dễ mua nhất. Trước đây ở miền Nam cũng có dùng một số động cơ, máy phát 60 Hz của Mỹ để lại, chuyển về chạy 50 Hz thì phải giảm tải vì lý do đơn giản: máy nóng, nó có tốc độ đồng bộ 3600 v/f , 1800v/f...
Sửa lần cuối bởi tvdien; 16-10-2011 lúc 12:17.
The Following 38 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
andykoi4953,anhtuan_qnu,bigbang_490,binhcdt43,binhtamltd,bon_tabi_dhhp,building,duongdltp,Duyepu_ubqn,fxtienphu,halamks,hoangthuong_pro,hoanhdhktcn,htd2k53,legiahuy,lion0110,loc.plsoft,luatpham,my_dream,ngocphongele,phamxuanluan,phandinhdao3230,phihuuhieu,phongacecook,quocthai,Sún,shrinenight,tase6789,thesofial,Thinh.VMR,tienhungddt,toanpvbk,todayelectric,tuan-ken,tuanvuhp,vudang_vimaru,Văn Quyết BK,yakubong
16-10-2011, 19:58 #9
The Following 3 Users Say Thank You to emperordx For This Useful Post:
16-10-2011, 21:00 #10
điện thế 220v/50hz
Bởi thanhpromano trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 12Bài cuối: 01-09-2021, 21:42 -
Thảo luận - tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
Bởi dream_on trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 19-04-2013, 10:57 -
Trợ giúp - Lựa chọn dây cáp cho động cơ đấu Y/D 75kw, 0.4KV/50Hz
Bởi Enzog242 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 19Bài cuối: 25-12-2012, 22:16 -
Tần số thấp hơn 50Hz sẽ bị ảnh hưởng gì?
Bởi vaiia trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 6Bài cuối: 25-10-2010, 07:53
