  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: UPS Santak
      Mặc định UPS Santak
      Chào mọi người!
      Bác nào biết về UPS santak giúp đỡ em với nhé!!!!!
      Em mới mua 1 ups BLZ 800 của santak. Em dùng nó cho 1 bóng đèn compact công suất 25w nhưng chỉ được 5 phút là ups tự tắt. Bật ups lên thì thấy cũng chỉ được 5 phút rùi cũng tự tắt. Em không hiểu tại sao vẫn bật được ups lên mà cứ 5 phút lại tắt
      $ XỨ THANH QUÊ HƯƠNG CỦA CÁC VỊ VUA CHÚA $
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Mặc định Ðề: UPS Santak
      Trích dẫn Gửi bởi xuthanh_quetoi Xem bài viết
      Chào mọi người!
      theo mình thì úp bị lỗi rùi , pác mang đền trung tâm bảo hành đi
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      Theo mình được biết thì BLR800 của santak nếu bạn chạy 1 Bóng đèn 25w máy sẽ chạy 5p là máy tự tắt , Bỡi vì dòng máy này chạy dưới 7% tải máy sẽ tự động tắt
      Nếu bạn muốn khắc phục tình trạng này bạn hãy đưa ngay đến trung tâm bảo hành của santak để các KTV kắt bỏ chế độ nguồn xanh trong ups này là bạn dùng vô tư
      Chúc bạn thành công
    4. Những thành viên đã cảm ơn quandth vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 66 lần, trong 41 bài
      Chào mọi người!
      Trường hợp này ko phải do main bị lỗi đâu, nhà sản xuất họ mạc định như vậy để chống cho UPS bị xả sâu sẽ bị cạn acquy gây hỏng acquy đấy, nếu tải của bạn nhỏ vậy thì bạn mang tới TTBH của SANTAK nói với họ như vậy họ sẽ xử lý bằng cách cắt bỏ bộ phận đó đi, bạn tha hồ chạy tẹt ga mà ko sợ bị tắt sau 5 phút nữa.
      Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi -> Biết Rồi Nhé ->
      ok main
      đúng đó BLR800 có chế độ nguồn xanh như các pác nói
      khắc phục nó thì chỉ 3phut là xong
      ko tin thì cứ mang đến santak ngồi xuống một cái là xong ngay
      hihihiiih
      liên hệ 01685899022
      Chế độ nguồn xanh là chế độ gì vậy ?
      Nguồn điện màu xanh hả ?
      Trích dẫn Gửi bởi Alexandre Pato Xem bài viết
      Hic lại có cả nguồn điện màu xanh nữa cơ hả bác???
      Ở đây ý của nhà sản xuất khi đặt cho cái tên "nguồn điện xanh" đấy là cái chế độ tiết kiệm nguồn điện đấy, nếu như tải nhỏ quá UPS sẽ hiểu là máy đang chạy không tải và tự ngắt đi sau 5 phút để cho nhà bác không tốn điện, UPS chạy không lãng phí, mà sẽ hại acquy nếu như nó cứ để không như vậy đấy. Bác hiểu chưa ah?
    9. #8
      Chào các bác trên diễn đàn
      Hiện nay em đang dùng 1 con UPS C3K của Santak mà mỗi khi mất điện lưới và bật máy phát lên thì UPS lại chạy ở chế độ lưu điện .Em đang không biết phải sử lý như thế nào cả .Có bác nào biết thì trợ giúp cho em với !!!!!!!!!!!
      Cám ơn các bác nhiều.
    10. #9
      Chào mọi người!
      Pác này có câu hỏi giống trường hợp trước đây của em quá!!! Trước đây em cũng dùng em UPS như pác tuy nhiên đó không phải lỗi đâu mà đó là tính năng bảo vệ nguồn gì đó sau đó mang qua Trung Tâm Bảo Hành các nhân kỹ thuật SANTAK rất nhiệt tình, chưa đầy 5 phút hết luôn mang về dùng đến bây giờ hết bảo hành lâu rùi mà vẫn OK!
      Pác nên mang qua các Trung Tâm Bảo Hành gần nhất hoặc vào trang chủ www.santak.vn
      Chúc Pác vạn sự như ý!
      Trích dẫn Gửi bởi trandinhcuong Xem bài viết
      Pác này dùng UPS SANTAK là quá ngon rùi. Trường hợp của Pác chắc chắn là không phải lỗi của UPS SANTAK, Pác có thể cho anh em bít thêm về thông số của máy phát và thương hiệu đang dùng thì anh em có thể tư vấn cho Pác chuẩn xác được!
      Chúc Pác vui vẻ!
      MỘT NGƯỜI KHỎE HAI NGƯỜI VUI!!!
    11. #10
      ...from haven
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      Nguyên nhân ở đây là UP$ không nhận biết được điện đầu vào.Bạn nên kiểm tra lại các thông tin:
      1. Điện áp ra của MPĐ là bao nhiêu?
      2. Tần số ra của MPĐ là bao nhiêu ?
      Nếu các thông số trên không nằm trong dải nhận biết của UP$ thì dùng phần mềm Winpower kèm theo để mở rộng dải nhận biết cho UP$. Lưu ý: P của MPĐ phải lớn hơn từ 2,5~3 lần P của UP$.
      Chúc thành công!!!
      Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    1. Cần mua - Cần mua ups c1k santak cũ tại hà nội!
      Bởi Anhquanmobile trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:58
    2. Trợ giúp - Trợ Giúp Về Lưu Điện Santak
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
      Bài cuối: 20-06-2014, 18:28
    3. Trợ giúp - Xin hướng dẫn khắc phục UPS Santak
      Bởi dkthangk3 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 24-12-2013, 10:37
    4. Cần tư vấn UPS Santak
      Bởi vinhnguyen83 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-07-2011, 16:23
