  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Ai dùng UPS Santak TG500 cho em hỏi?
      con Ups của em hôm trước bà già em mang ra cắm quạt được một lúc hết điện, mẹ em bật lên chạy tiếp... hôm sau đi học về em lấy cắm PC thì không được nữa. tình hình là bật cái UPs nó không bắt lời nữa, không nghe tiếng rơle, không đèn báo... Em tháo ra thì thấy trên mạch có 2 con trở không biết hỏng chưa nhưng màu nó tối lắm, miếng mêka bên dưới cháy xém rồi. ai dùng bộ này thì xem giúp em 2 con này điện trở bao nhiêu với (em không nhìn được vạch màu nữa) để em thay xem có được không. trên mạch nó ký hiệu 2 con này là R23 và R29. thank
      Mặc định Ðề: Ai dùng UPS Santak TG500 cho em hỏi?
      Chào bạn!
      Qua miêu tả của bạn thì hình chắc là UPS đã bị hỏng main rồi, nếu bạn tò mò thì có thể dùng 01 bộ 500 khác (còn hoạt động tốt) mở ra xem linh kiện bị chết đó có trị số NTN? sau đó mua về thay thế... nhưng tốt nhất bạn nên liên hệ qua các TTDVKH Santak để được hỗ trợ - - - mấy bác ấy sửa nhanh lắm.
      Trích dẫn Gửi bởi Loankut3c Xem bài viết
      Bạn cung cấp nhiều thông tin đấy! Nhưng cái quan trọng nhất lại thiếu, đó là cái UPS của hãng nào? Công suất bao nhiêu? Mua bao giờ? thì mọi người mới tư vấn giúp bạn đc chứ?
      Nhưng theo bạn mô tả thì hình như là UPS Santak TG 500, Bạn xem lại kỹ xem, nếu phải của hãng này thì bạn yên tâm. Bạn đem đến trung tâm bảo hành, họ sẽ hỗ trợ bạn tận tình.
      thân.
      I CAN ...
      Trời ah! Hai cái bác này... Chết hai con điện trở đấy la hư khối công suất rùi, Nếu còn bảo hành thì mang đi bảo hành, Nếu ko thì bỏ nó đi mua con khác xài. Hơi đâu mà sửa hả các Bác...
      Được cảm ơn 66 lần, trong 41 bài
      Bạn ơi bạn dùng TG500 của SANTAK hả? vậy là nó bị chết công suất rồi. Đề nghị bạn mang tới TT bảo hành của santak để được hỗ trợ nhé. Mà cái dòng offline của SANTAK không dùng được cho quạt điện và bóng đèn compac đâu nhé. Bạn dùng cái đó chỉ nên dùng cho PC, hoặc nếu mất điện muốn có tí ánh sáng thì kiếm bóng đèn sợi đốt khoảng 40W thui nhé.
      Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi -> Biết Rồi Nhé ->
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi mai.huong2111 Xem bài viết
      hehe bóng đèn compac dung ok luôn, chỉ không dung cho bóng đèn tuyp thôi còn đèn compac tầm 18,20W cứ dùng thoải con gà mái đê.dùng loại 40W làm gì cho nhanh hết acccu chứ
      Nếu bạn biết về điện tử thì mình tư vấn cho bạn một chút để bạn có thể sữa chữa cho con TG500 của bạn
      Nếu như chết hai con điện trở đó tức là công suất đã chết bạn càn phải kiểm tra 2 con công suất IRF3205 và IC3525 thay hai con điện trở đó đi đó là 2 con điện trở 10ohm đồng thời kiểm tra 4 con IRF730 hoặc 740 có máy chạy 7N50A con nào chết thì thay đi là ok
      nhưng mình khuyên bạn hãy đem máy đến trung tâm bảo hành của santak để các kỷ thuật viên sữa cho bạn
      nhưng nhớ đừng có chay Quạt nữa nhé
      chúc bạn thành công
    8. #8
      thôi! em mua con đó 5 năm rồi. tưởng thay 2 con trở là được chứ còn kiểm tra lòng vòng thế, vụ điện tử em không rành. đem ra tháo rơle, biến áp mod lung tung cho vui.
    9. #9
      xin chao ban:
      Qua bạn miêu tả thì đã bị lỗi phần mai, hai con trở đó thuộc khối công suất.
      Dòng ups offline không dùng cho động cơ,bạn nên dùng ups TG500 đó co máy pc thôi.
      Bạn đã tháo như vậy thì sẽ không được bảo hành nữa.xin cảm ơn bạn
    10. #10
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      nhận định như mấy pac ở trên thì hư khối công suất hay con goi là khối convert đó
      khi 2 con điện trờ r29 r23 mà chết thì chắc chắn 3205 đi lun
      còn nếu có di căn sang các khối khác ko thì pác đem lại trung tâm bảo hành đi
      nhưng nếu pác phá nhiuề trong main quá thì nên bỏ lun đi vì nếu mang tới cũng chĩ dc bao gia thui chứ ko nhận bảo hành đâu pác ah
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    1. Cần mua - Cần mua ups c1k santak cũ tại hà nội!
      Bởi Anhquanmobile trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:58
    2. Trợ giúp - Trợ Giúp Về Lưu Điện Santak
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
      Bài cuối: 20-06-2014, 18:28
    3. Trợ giúp - Xin hướng dẫn khắc phục UPS Santak
      Bởi dkthangk3 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 24-12-2013, 10:37
    4. Cần tư vấn UPS Santak
      Bởi vinhnguyen83 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-07-2011, 16:23
