    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định Dòng khởi động động cơ 1 pha
      Động cơ 1 pha gồm cuộn chính và cuộn khởi động. Tùy theo phương pháp khởi động mà momen khởi động và dòng khởi động sẽ khác nhau. Khi dùng tụ khởi động, dòng khởi động từ 4-7 lần dòng đm, bù lại moment khởi động lớn (200%-400%). Khi dùng tụ chạy, dòng khởi động lại chỉ bằng 2 lần dòng đm, moment khởi động thấp (60%-150%). Ai có thể giải thích điều này không? Cùng là dùng tụ tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
      Mặc định Ðề: Dòng khởi động động cơ 1 pha
      Động cơ một pha dùng tụ đề hay tụ chạy ? Điều đó phụ thuộc vào tải :
      1. Lốc của máy nén tủ lạnh, điều hòa có momen tải ban đầu lớn, cần tụ đề điện dung lớn, tải và tụ lớn-> dòng khởi động lớn. Sau đó phải dùng rơ le cắt tụ kđ ra.
      2. Quạt gió thông thường: tải ban đầu nhỏ và tăng theo tốc độ: chỉ cần tụ chạy điện dung nhỏ , dòng kđ cũng bé hơn.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 16-10-2011 lúc 23:49.
    3. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Một số động cơ công suất thấp, phải làm vệc ở tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ đồng bộ thì dòng làm việc khá lớn so với dòng lock rotor, moment làm việc cũng khá lớn so với momen khởi động. Vì thế dòng khởi động có thể không cao so với dòng làm việc, moment khởi động cũng thế. Nhưng đặc biệt là hiệu suất rất thấp. Thí dụ như các quạt bàn, quạt trần... Thiết kế kiểu này chỉ có các động cơ công suất rất thấp, các động cơ trợ động...
      Các động cơ này thường dùng tụ chạy, vì nếu không có tụ, moment của cuộn dây 1 pha không đủ duy trì cho động cơ chạy.
      Các động cơ công suất lớn hơn, tốc độ rất gần tốc độ định mức, dòng làm việc rất bé so với dòng lock rotor, do đó đo dòng khởi động cũng như moment khởi động cao. Loại này không cần dùng tụ chạy, nên thường phải có rơ le dòng để ngắt tụ ra (như ở máy nén máy lạnh) hoặc tiếp điểm ly tâm (như ở các động cơ khác). Động cơ này có hiệu suất cao hơn. Và các động cơ công suất lớn luôn được thiết kế thế này.
      Như vậy dòng khởi động lớn hay nhỏ tùy thuộc vào chế độ thiết kế động cơ, chứ hkông phải tùy thuộc vào tụ đề hay tụ chạy.
      Anh nào chế được động cơ lớn, khởi động trực tiếp mà dòng chỉ =2 lần định mức thì xứng đáng được giải thưởng cấp nhà nước đấy.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Vậy động cơ công suất "lớn" là từ bao nhiêu trở lên?
      Với một động cơ 1 pha 2.2KW thì thông thường dòng khởi động lào bao nhiêu lần dòng đm?
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      Với một động cơ 1 pha 2.2KW thì thông thường dòng khởi động I=(20:25)Iđm
      Trích dẫn Gửi bởi richi Xem bài viết
      mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
      Trích dẫn Gửi bởi weddien_13 Xem bài viết
      I=(20:25)Iđm <<< viết thế này có phải ý bác là từ 20 đến 25 lần I đm không?
      động cơ 1 pha khi khởi động có tải mà ko khởi động đc có phải do tụ khởi động bị hỏng ko hả các bạn
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhuuluyen Xem bài viết
      vấn đề này còn tùy thuộc vào động cơ của bạn có chịu dc với mức tải đó không ?nếu mức tải bình thường các cuộn dây trong động cơ không bị đứt ,không chập thì do tụ khởi động!
      Ikd =(1,5:2,5)Idm thôi chứ dòng mà cao như bạn nói có mà!!!!!!!!!!!!
    11. #9
      đông cơ không có tụ có chạy đc không
    12. #10
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi thanhthai666 Xem bài viết
      Động cơ không có tụ không chạy được, nhưng em chưa hiểu vì sao trong động cơ 3 pha luôn dùng tụ bù mà động cơ 1 pha lại không ?
