    Kết quả 1 đến 10 của 12
    Chủ đề: Apfc - capacitor
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài
      Question Apfc - capacitor
      TRONG SO ĐỒ SAU TRẠM BIẾN ÁP, CÁC NHÀ MÁY DÙNG TỤ BÙ,
      ƯU ĐIỂM: TIẾT KIỆM TIỀN KHI SỬ DỤNG (ĐẦU TƯ BAN ĐẦU)
      KHẢ NĂNG TĂNG TẢI, SAU NÀY LÀ OK.
      Có một vấn đề mà em và một số bạn muốn tham khảo các sư huynh:
      apfc: thục ra là bộ điều khiển đóng ngằt tụ bù, nhưng không biết cách kết nối và ngyuên lý còn lờ mờ, chì đọc trong sách và nghe giáo viên nói tổng quát,
      em thank ơn nhìu
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài
      Thực ra nó là một thiết bị đo hệ số cosphi (góc lệch pha của điện áp và dòng điện của phụ tải) đó bạn. Về nguyên lý chung thì trên mỗi thiết bị đều có sơ đồ nguyên lý đấu dây. Tùy loại mà nó có các cấp khác nhau.
      Mục đích của việc dùng tụ bù tĩnh là để :
      Nâng cao hệ số cosphi của phụ tải >=0.85 để phải trả tiền mua thêm công suất phản kháng của điện lực.
      Đảm bảo chất lượng điện năng tại phụ tải
      Giảm lượng công suất truyền tải trên đường dây cụ thể đây là công suất phản kháng
      V.v...
      Còn theo như ý bạn là mở rộng của phụ tải là Ok thì mình chưa rõ. Việc Tăng thêm phụ tải thì cũng phải cần tính toán sao cho hợp lý với kết cấu mạng điện của bạn như: dây dẫn, thiết bị đóng cắt, bảo vệ ...
      Chúc bạn thành công.
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      V.v...
      ý là nguoi ta tinh dây dẫn là dư cho mở rộng tải sau này rồi
      còn có phi là có nghe nói, vậy dùng ct làm ji,
      có nghe nói trong apfc co role nua mà: diều khiển dòng để đóng cắt tụ bù
      HCM City
      Được cảm ơn 1,764 lần, trong 522 bài
      Trích dẫn Gửi bởi spk_tech Xem bài viết
      Để tính được cos phi của tải thì người ta phải cấp áp và dòng vào bộ điều khiển tụ bù, từ đây bộ điều khiển sẽ tính ra cosphi của tải, từ đó nó so sánh với giá trị cosphi đặt trong bộ điều khiển, nếu thấy giá trị thực tế chưa bằng với giá trị đặt thì xuất tính hiệu điều khiển việc đóng mở tụ bù sao cho giá trị thực tế bằng với giá trị bù thì dừng.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
      cách chọn dung lượng bù thì thế nào các sư huynh
      ngày xưa dh tính là =p(tg(phi) - tg(phi)).
      nhưng đi làm người ta tính cách nào nhanh lắm, vì thực tế có biết có phi là bao ngiu đâu
      chọn MCB cho tụ bù nửa, tính làm sao cho nhanh đây, chứ đâu phải cứ Q = Sxsin(phi) = sqrt(3) UI sin9phi) --> MCB, Ksd, Kđt lâu lắm,
      mình đang design từ trạm dzô factory mà kh6ong biết sao nữa( có tham khảo drawing old mà vẫn không hỉu)
      could you help me, please?
      thank everybody much!
      Cách thức tính như bạn đưa ra la đơn giản và nhanh nhất đấy
      Qb = P(Tgphi2 - tagphi1)
      Ví dụ Giả sử hệ số cosphi của phụ tải bạn khi chưa bù là sosphi1(thường lấy 0.7-0.75) -> Tangphi1. Hệ số cosphi của phụ tải sau khi ta đặt thiết bị là cosphi2->tangphi2 (thường lây 0.9-0.95)
      Từ đó bạn suy ra Qb. (Điện lực qui định cosphi >=0.85 là không phải trả thêm tiền mua công suất phản kháng).
      Còn MCB Bạn cứ tính
      I = S/Căn(3)*U.(S=Q)
      Chúc bạn thực hiện tốt công việc
      anhtanmt@gmail.com
      Được cảm ơn 736 lần, trong 184 bài
      Bạn spk_tech ạ!
      về bù phản kháng thì tính toán như sau:
      cos fi toàn mạch theo TCXD 27-1991 cho phép chọn từ 0.8 đến 0.85 và tải thông thường tính là tải dùng lúc cao nhất nên sẽ có lúc thấp tải, Vì thế khu tính tụ bù, người ta không tính bù từ cos fi = 0,8 đến cos fi = 1. Định mức điện lực đưa ra là nếu cos fi >= 0.9 thì không phải mua công suất phản kháng. Vì thế thông thường sẽ tính bù từ 0.8 lên 0.93. Hệ số bù lúc này là 0.342 tức là gần 1/3. Từ đây, một số người có thói quen tính nhanh là công suất bù bằng 1/3 công suất trạm chính.
      Bước bù: để việc bù được tốt, bước bù phải chọn sao cho không quá lớn. Thường thì bước bù chọn nhỏ hơn 50kVAr với trạm lớn. Nếu bạn dùng càng nhiều cấp bù thì lưới điện của bạn sẽ tốt hơn. Mình thường chọn loại bù 12 cấp.
      Tính MCCB của 1 cấp bù. Dokhi đóng tụ vào, lập tức có một dòng nạp tụ làm cho dòng điện vọt lên rất cao. Vì thế các hãng khuyên là nếu tính được dòng qua tụ là bao nhiêu A thì nhân với 1.2 hay 1.3 để chọn contactor (vấn đề này bạn có thể xem trong cuốn sách hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC của hãng Schneider Electric). Vì thế cuối cùng, vấn đề chọn MCCB, contactor cho tụ bù cũng giống hệt vấn đề chọn MCCB và contactor cho một motor có công suất tương ứng tính bằng kW (có nghĩa là với bước bù là 15kVA thì giống như chọn cho motor 15kW vậy - và do đó nếu có thức kéo motor trong tay, bạn dễ dàng tìm ra MCCB hay contactor nào phù hợp)!
    9. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    10. #8
      Lightbulb
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      Bạn spk_tech ạ!
      có một điều spk_tech , chưa hiểu ý anh ledung nói: bù từ 0.8 lên 0.93. khi đó hệ số bù 0,34 là o đậu vậy.
      bên cty em thấy anh tpkt lấy S*0,4 = Qb. hỏi anh ấy , anh kêu tính theo công thức mà ra,
    11. #9
      Thực ra cũng từ công thức: Qb = P(Tgphi2 - tagphi1)
      trong đó cos phi1 =0.8, cos phi2 =0.93, khi đó tg phi2 - tg phi1 = 0.342.
      Qb là khối lượng công suất bù (tính bằng kVAr). P là công suất trạm điện.
      Còn về lấy số 1/3 công suất trạm thì cũng mang tính cảm tính rất nhiều vì đây là vấn đề mang tính ước lệ thôi. Ý nghĩa cụ thể là thế này:
      Ví dụ trạm bạn chọn là 1600 kVA, Qb tính là 1600*0.342 = 547.2kVAr.
      Bước bù chọn là 50kVAr, số bước là 12 thì tổng công suất bù là 600kVAr
      Bước bù chọn là 40kVAr, số bước là 12 thì tổng công suất bù là 480kVAr
      Lúc này, bạn có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn trên đều được vì thực tế mạng tiêu thụ ít khi nào dùng đến 100% công suất trạm. Bạn có thể căn cứ vào tính chất của tải để quyết định. Nếu là tải căn hộ chung cư thì chọn 12x40kVAr là đủ rồi. Nếu là nhà máy sản xuất thì nên chọn 12x50kVAr. Chúc bạn nhiều thành công!
    12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    13. #10
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 765 lần, trong 245 bài
      bac nao mun co tai lieu ve bo dieu khien tu bu hay con goi la pfc thi lien lac voi minh wa mail dangphong229@gmail.com
    14. The Following 2 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - APFC: có ai biết về bộ điều khiển tụ bù của Merlin gerin không ?chỉ cho em tài liệu hoặc cách cài đặt với
      Bởi kiên xăng A99 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 08-05-2015, 10:46
    2. Cần bán - EPCOS PFC Capacitor
      Bởi epcos trong diễn đàn Công tắc điện, ổ cắm, cầu chì, tụ bù ...
      Bài cuối: 22-05-2012, 09:07
