    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 26 bài
      Mặc định Tủ ATS kết nối với máy phát điện không dùng bất kì thiết bị đk nào trong tủ
      Trong những máy phát điện nhập về Việt Nam vài năm trở lại đây đa phần xử dụng bảng điều khiển điện tử. Trong đó có ATS control. Tức là bảng điều khiển đã kiêm luôn chức năng của tủ ATS. Như vậy việc thiết kế tủ ATS không cần gì khác ngoài thiêt bị đóng cắt và đèn hiển thị tiết kiệm dc rơ le thời gian, PLC....
      có 3 cách kết nối chính :
      01 bảng điều khiển máy phát điện được đấu thẳng 4 dây 3 pha vào:
      điều kiện là bảng điều khiển có ATS control tích hợp sẵn. Với cách đấu này bảng điều khiển sẽ phân tích tín hiệu và đưa ra lệnh đóng cắt hai quận hút cho ATS bằng 2 cặp tiếp điểm đc khóa chéo về điện. Tủ điện ATS lúc này chỉ cần thiết bị đóng cắt hoặc ATS dạng khối của các hãng sx sẵn vd: Osung
      02 Thông qua 1 cổng (remostar) để điều khiển. Chân này khi được kích hoạt nó sẽ hoạt động như sau(kích hoạt bằng ấn auto trên bảng đk máy phát điện):
      Nếu nó không nối đất (âm nguồn acquy) thì máy không hoạt động. Khi chân này được nối đất nó sẽ tự khởi động máy phát điện theo chương trình đã lập sẵn của bảng điều khiển. Nó sẽ đề máy trong 10s (tùy chỉnh) sau đó tự đưa ra tín hiệu chuyển mạch cho ATS thông qua cấp nguồn cho quận hút Thiết bị đóng cắt mạch lực của ATS. Nếu sau 10 s mà máy vẫn không khởi động thành công nó sẽ nghỉ trong khoảng 15s(tùy chỉnh) rồi sẽ lại đề trong 10s nếu quá trình này lập lại 3 lần mà máy vẫn không nổ tức động cơ diesel có vấn đề khởi động nó sẽ phát tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển và còi của máy phát điện. Nếu bạn dùng chức năng điều khiển từ xa thì chức năng này nên để chừa lại.
      03 qua cổng truyền thông:
      cách thức này thì cần can thiệp bằng phần mềm và nên sử dụng nó khi nhà máy có hệ thống mạng sẵn có.
      trên đây là 3 phương pháp kết nối Tủ ATS với máy phát điện mà không cần thêm thiết bị tự động hóa như PLC hay rơ le. Cũng không cần nguồn nuôi các thiết bị. Nó có thể hạ giá thành của tủ ATS xuống rất nhiều. Nhưng cần lưu ý nếu có những yêu cầu thiết kế đặc biệt thì tùy chỉnh cân nhắc có lắp nguồn nuôi cho tủ ATS hay không.
      bạn xem thêm bài tủ điện ATS để biết thêm chi tiết.
      Sửa lần cuối bởi thibivi; 19-10-2011 lúc 20:29. Lý do: Bổ xung thêm. Hôm trc bùn ngủ quá
      THUY KHI A CHAU., LTD
      www.Thibivi.com
      Hà Nội
      Mặc định Ðề: Tủ ATS kết nối với máy phát điện không dùng bất kì thiết bị đk nào trong tủ
      bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ trong việc kết nối ATS với Máy Phát Điện theo cách trên alo mình hỗ trợ 0974 899 898 (không có phí gì hết )
      Sửa lần cuối bởi thibivi; 26-10-2011 lúc 18:25.
      www.Thibivi.com
      bảng điều khiển hay hỏng và lỗi lắm bạn ạ và khó sửa nữa tốt nhất nên dùng tủ ATS có dùng role va logo(hầu như ko hỏng) nếu có sự cố cũng dễ xử lí
      Được cảm ơn 51 lần, trong 27 bài
      Trích dẫn Gửi bởi TienLen Xem bài viết
      Thiết bị này dùng vi điều khiển, nên độ ổn định cũng không ok lắm, mời bác dùng bo mạch kỹ thuật số bên mình, ít nhất ổn định hơn VDK. Rơle và đế loại 220V thì cũng lắm trục trặc phát sinh
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=18700
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
      Hà Nội
      Các bác toàn nói thế nào ý chứ !
      em dùng Deep ổn định mà. K vĩnh cửu bền bỉ như rơ le nhưng nó hiện đại. Mình thấy nó phù hợp thay thế rễ ràng. Rẻ nữa !
      trong thời gian em làm máy phát điện tàu,g7... Số lần đi bảo hành bảng đk do bị lỗi rơ le còn nhiều hơn số lần đi bảo hành bảng điều khiển loại số.
      =>>Chất lượng của nó không phải là nhất nhưng mình thấy phù hợp và phổ biến nhất.
      www.Thibivi.com
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Các anh nói sao chứ nếu không dùng bất kỳ thiết bị điều khiển nào, thì làm sao lại gọi là ATS (automatic transfer switch) được? Lúc đó chỉ cần 1 cầu dao đảo thôi. Và nên gọi là MTS (Manual transfer switch).
      Hà Nội
      ''Không dùng bất kì thiết bị ĐK nào trong tủ''. Nhưng nó vẫn tự động dc. Do tận dụng một trung tâm ĐK sẵn có trong máy phát điện, thông qua 01 trong 03 hình thức kết nối (hơi chém tý). Cụ thể kết nối thì rất đơn giản chỉ là đưa tín hiệu vào chân bảng đk thế là tự nó xuất tín hiệu ra. Nhưng do mình thấy ít người làm và khi mô tả từ xa cho đấu nối không đấu nối dc. Mình có viết một bài Tủ ATS-Kết nối máy phát điện mọi người tham khảo.
      Thường mọi người làm tủ ATS hay bỏ qua trung tâm này. Vì nếu nói cho khách thì chỉ có bán máy cắt thôi chứ đóng tủ gì nữa.
      www.Thibivi.com
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi thibivi Xem bài viết
      Sorry. Nhóc chưa đọc kỹ. Anh nói mấy máy nhỏ, mà Nhóc lại chẳng đụng máy nhỏ nhiều nên không biết.
    9. #9
      Hà Nội
      hì thì hôm trước thấy "cô nhóc " nói kích từ máy phát điện nhà máy lớn. Mình tưởng nói máy nhỏ. Hì
      www.Thibivi.com
    10. #10
      ban nao co so do tu a t s cho minh xin voi
    1. Trợ giúp - sơ đồ đấu nối các thiết bị trong tủ điện
      Bởi tranchinh trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 01-10-2014, 01:35
    2. Thảo luận - Thiết bị điện khí nén dùng trong các nhà máy nào???
      Bởi ngtrantoan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 18-09-2014, 10:37
    3. Trợ giúp - Thiết bị đấu nối trong sơ đồ điện Nhà máy điện.
      Bởi uthoai2002 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 22-12-2013, 17:22
    4. Trợ giúp - thiết bị điều khiển từ xa thiết bị điện trong gia đình.
      Bởi nguyenduytuan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 02-06-2012, 11:55
    5. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
