  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Máy bơm cho khách sạn 11 tầng!
      Chào các bác. Em hiện đang làm trong lĩnh vực máy nước nóng năng lượng mặt trời. Hiện nay em đang làm cho một khách sạn cao 11 tầng. Trong đó có một số vấn đề liên quan đến điện mà "thắc mắc này biết nói cùng ai" nhờ các bác tư vấn giúp, em xin cảm ơn nhiều.
      Thứ nhất: trong bình bảo ôn 1.5m3(bình chứa nước nóng - gần giống cái phích nước ở nhà, tuy nhiên có một lớp bảo ôn giữ nhiệt chứ không phải là chân không) em dùng một bộ phận hỗ trợ điện phòng khi thời tiết lâu ngày không nắng một cái ruột gà công suất 1.500w. Như vậy thì có an toàn hay không?
      Thứ hai: trong hệ thống nước có một máy bơm hồi đề phòng khi nước trong ống không đủ nóng thì phải bơm ngược lại trên bồn để nước nóng chảy xuống. Như vậy em nên dùng máy bơm công suất bao nhiêu là phù hợp, có lưu ý đến vấn đề kinh tế trong này. Dùng máy bơm vừa đủ là được.
    2. Những thành viên đã cảm ơn kimtuoc vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Máy bơm cho khách sạn 11 tầng!
      Tăng nhiệt bằng ruột gà , không có các thiết bị chống rò điện , không có tính toán cụ thể cần tăng nhiệt độ lên bao nhiêu độ, trong thời gian bao lâu thì ... ko an toàn là đương nhiên.
      Bồn nước chỉ có 1,5 m3 và cột áp chừng 40 m như thế là đủ để mua bơm rồi, chắc cũng không khó mua lắm đâu.
    4. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Hix em gõ nhầm tí. Cái ruột gà của em mua là 15.000w cơ ạ. Nó là bộ phận hỗ trợ thông minh nên chống rò rỉ điện thì không vấn đề gì. Có sẵn phần cảm ứng nhiệt ở trong nên theo yêu cầu của chủ đầu tư là dưới 80 độ là nó tự hoạt động. Ý của em là trong cái bồn 1.5m3 thì cái ruột gà như thế có lớn quá hay không?
      Trong hệ thống của em là 9m3 nhưng mà chia làm 6 bồn. Chỉ có cái bồn cuối cùng là có lắp bộ phận hỗ trợ điện thông minh và trước cái bồn đó có cái van một chiều nên không vấn đề gì về đường nước. Em chỉ muốn hỏi là nên dùng cái máy bơm đẩy loại nào là hợp lý nhất, công suất của máy là bao nhiêu? Cảm ơn bác!
    6. Những thành viên đã cảm ơn kimtuoc vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Nếu ruột gà đun nước được chế tạo đồng bộ thì có thể yên tâm về mặt an toàn điện. Còn công suất ? bạn thử hình dung, cái bình ariston có 30 lít mà đã xài 2500 w rùi , bồn kia to hơn nhiều nên tốn điện hơn hẳn, nhưng cần chia 15000 w vào đủ 3 pha, mỗi pha 5000w.
      Bạn chỉ cần nhớ dung tích bể 1,5 m3 ( tính cho 1 bồn ) , chiều cao đẩy chừng 40 m ( đo kiểm lại nhé ), ra mấy cửa hàng là có ngay ý mà, theo mình thì cần công suất bơm chừng 400 đến 700 w, bơm khỏe thì nhanh đầy hơn .
    8. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Hồi sáng em mới điện thoại cho nhà sản xuất, theo họ nên dùng loại máy bơm 3HP tương đương với khoảng 2.2Kw thì máy đẩy nước lên được khoảng 70m. Vậy có đúng hay không?
    10. #6
      Như vậy bạn đã có các giới hạn trên , giới hạn dưới ; và có thể quyết được rồi.
    11. #7
      Ý bạn là muốn dùng bơm hồi nước đúng không ? Cái này có rất nhiều vấn đề. Mình đã làm thực tế cho rất nhiều các tòa nhà kiểu này rồi. Minh đã từng làm cho Norkfolk Mansion cao 16tầng, Becamex Bình Dương cao 16 tầng, Wooshu Hotel Đồng Nai cao 14 tầng, Diamond Phan Thiết cao 15 tầng. Nếu cần thêm thông tin bạn liên hệ với công ty Mặt Trời Bách Khoa để được tư vấn bạn nhé. Hoặc tham khảo Website : www.solarbk.vn
    12. Những thành viên đã cảm ơn nguyenlethaihoc vì bài viết hữu ích:
